| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche Lösung für eine Hintergrundbeleuchtung meine... | |
Suche Lösung für eine Hintergrundbeleuchtung meines LCD-TV, bitte lesen+A -A |
Milescool
erstellt: 15. Mrz 2007, 19:59
Ich bin auf der Suche nach einer günstigen und schönen Hintergrundbeleuchtung für meinen LCD-TV. Welche eigentlich genau richtig wäre, wäre die Lichtleiste "Trettioen" ( 35,- Euro ) von Ikea. Leider gibt es diese Lichtleiste nicht mehr bei Ikea und über Ebay wird bis zu 50,- Euro dafür geboten, was mir eigentlich schon zuviel ist. Und nun hoffe ich, das mir hier eventuell ein Elektronik Freak weiterhelfen kann: Bei Reichelt.de gibt es Kaltlichtkathoden für den PC. Kann ich vielleicht diese auch als Hintergrundbeleuchtung für meinen LCD-TV benutzen? Nur weiß ich nicht, was ich da genau machen muss, damit ich diese Kathoden direkt an der Steckdose betreiben kann. Der Fernseher hat die Maße 100cm x 67cm. Ich möchte jeweils links/rechts und oben/unten eine Leiste am Gerät befestigen. Kaufen wollte ich mir 2x das Twin-Set von Revoltec für 6,85 Euro. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
schranz1
erstellt: 18. Mrz 2007, 17:32
Die PCModdingsachen laufen alle mit 12Volt Gleichstrom. Und das Netzteil verschlingt das meiste Geld bei sowas. Beim Conrad www.conrad.at unter Licht und Halogen/Dekorbeleuchtung gibst die größte Auswahl. Meistens LED. Ist zwar teurer, hält dafür wirklich ewig. Und hat sattere Farben. Die IKEA Leiste war vermutlich Weiß. Da ist Neonröhre am besten. Da reicht eine mit 60cm. Mit dem Wandabstand kannst du auch gut die Helligkeit anpassen. Wenns zu schwach ist einfach mit Alufolie nachhelfen. Wenn kein Abstand von min 5cm eingehalten werden kann nimm ein externes Netzteil, die werden mitunter sehr heiß. Wenn ein Abstand von 30cm zur Wand möglich ist wirds am billigsten: Alufolie auf den Fehrnseher und von der Wand mit Halogen 20W beleuchten. Verteilt das Licht schön gleichmäßig und diffus und ist bei IKEA samt NT erhältlich. Braucht auch 12V. Ev könntest du dieses Netzteil auch für Kathoden verwenden. Ist sicher das billigste. Mein Wohnzimmer wird meißtens nur mit farbigen Röhren hinter den Möbeln beleuchtet. Bunte Wände, keine Schatten. Außerdem mischen sich die Farben zu einer art Weiß :-) |
Milescool
erstellt: 18. Mrz 2007, 18:54
Danke für deine Antwort. Ich habe mittlerweile eine Menge zu diesem Thema gelesen, Vorteile Nachteile miteinander abgewogen etc. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen, eine Unterbauleuchte zu verwenden. Länge ungefähr 60-80cm. Und um die Leuchtstoffröhre werde ich eine hitzebeständige Farbfolie kleben. Vielleicht nehme ich alternativ solche Farbröhren, in die man die Leuchtstoffröhren einfach reinschiebt. Sollte das Ergebnis nicht befriedigend sein, werde ich mich wohl für was anderes Entscheiden müssen. |
kore
erstellt: 18. Mrz 2007, 21:59
Ich würde dir auch zu LEDs raten. Die sind preiswert und fast unkaputtbar. farblich auch abstimmbar. entweder farbige leds oder einzelfarben leds nebeneinander. LEDs gibts mit mehr oder weniger Abstrahlwinkel. Zu dieser Folie die du holen willst. Soo heiss werden doch Röhren nicht, oder etwa doch? Kann mich irren, aber warm werden die bestimmt nicht. Kann also auch normale Folie sein, die schmilzt schon nicht. |
schranz1
erstellt: 19. Mrz 2007, 05:36
Wegen der Hitze. Die Röhre wird warm. Das wäre nicht das Problem. Aber eine Lichtleiste mit eingebautem Trafo wird, besonders die kompakten die zur Kühlung aus Aluminium bestehen, werden so heiß, daß du sie nicht mal mehr angreifen kannst. Zur Folie: Wieso einen Farbfilter nehmen, wenns farbige Röhren gibt. Um dir meine Fehler zu ersparen erkläre ichs mal genau. Neonröhren erzeugen unsichtbares Licht, daß eine Beschichtung zum Leuchten anregt( Leuchtsoff eben ;-)). Wieso zuerst ein breites Lichtspektrum erzeugen und dann alles wegfiltern, was du nicht sehen willst??? Gibt eh alle Farben. 60cm Röhre 18Watt 10€. Nachteile: Brauchen zum starten viel Strom, wenn du sie oft ein und ausschaltest werden sie nur 1 Jahr halten. Wenn nicht werden sie nach einem Jahr ca 50% Lichtausbeute verlieren aber wenigstens leuchten sie noch. LED: 26€ Netzteil 24V 24VA 26-32€ LED Stripe 24Leds 24V 1.1-2.9VA je nach Farbe fürs selbe Geld gibts 100Sk. zum selberbasteln Lebensdauer? Trafo stirbt zuerst. Die LEDs ca 80 Jahre. Noch gibst keinen "geplanten Verschleiß" Ich hab am Anfang bunte Glühbirnen verwendet. Brauchte im Winter nicht mehr heitzen. Dann wurde es Sommer....(da bekomme ich auch meine Stromabrechnung) Also Röhren gekauft. Die sterben jetzt auch und werden stückweise durch LEDs ersetzt. |
Suche TV Hintergrundbeleuchtung (Ambilight o.ä) Maddogmax am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
hintergrundbeleuchtung reparieren isegal-niemand am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
bei ebay entdeckt (als hintergrundbeleuchtung?) spunky1a am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
Bauteil aus Netzteilboard LCD TV spall01 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 9 Beiträge |
Samsung TV - Wie LCD Leiterfolie anlöten/ankleben? crankcorp am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 3 Beiträge |
LCD-Display am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan für einen einfachen Klangregler JonasH am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Suche Klemmstein Michibusa am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 8 Beiträge |
led rücklicht für lcd freshbass am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 22 Beiträge |
LCD / Microcontroller für Quellenazeige bauen / programmieren DesisfeiHiFi am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 33 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.579
