| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Photovoltaik Inselanlage | |
Photovoltaik Inselanlage+A -A |
scauter2008
erstellt: 31. Jul 2016, 13:29
Hallo. Das soll ein kleiner Baubericht/Erfahrungsbericht werden. Ich baue mir gerade eine kleinen Photovoltaik als Inselanlage. Momentan zahlen wir 160Euro im Monat an Strom. Dieses soll verringert werden. Zum austesten fange ich erst mal sehr klein und günstig an. Die ganze PV kostet bis jetzt etwa 600Euro. Hab 10 Module je 250Wp mit Hagelschaden bekommen (30 Euro das Stück). Die Module baue ich gerade von 30V auf 15V um, da ein MPPT Regler sehr teuer wäre. Laderegler ist ein günstiger China PWM Standartregler mit 30A. (wird noch umgebaut) Wechselrichter ein reiner Sinus mit 1000W. (wird noch erweitert) Gespeichert wird der Strom in normale Stabbatterien bzw Lastwagenbatterien die ich um sonst bekomme. Die Anlage soll Ersteinmal alles bis auf E-Herd und Waschmaschine/Trockner versorgen. Die PV bekommt eine eignen Unterverteilung. Nachts bzw wen die Akkuspannung zu gering ist soll ein Netzteil/Ladegerät die Akkus wieder aufladen. Hat den hier wer eine Inselanlage im Betrieb ? |
scauter2008
erstellt: 03. Aug 2016, 08:25
DommeP
erstellt: 03. Aug 2016, 17:47
Moin moin, Ich plane grade eine kleine Anlage für Festivals, da gehts aber erst weiter wenn ich Panels (je nachdem max. 4-6 Stk.) hab, das mit dem Hagelschaden ist eine gute Idee... Mir wäre die Effizienz beim Laden übers Netz und anschließendem Wechselrichten zu mies - ich glaub ich würde einen Unterspannungswächter an die Akkus hängen und den ggf über Schütze von Umrichterbetrieb auf Netzbetrieb umschalten lassen. Man müsste wohl nur was hysteresemäßig passendes einbauen, oder eine Zeitschaltuhr Vormittags zurückschalten lassen... Wenn meine mal soweit ist (Winterprojekt) schreibe ich hier im Forum was dazu. Bin gespannt wie es bei dir weiter geht. Gruß, Domme |
DB
erstellt: 03. Aug 2016, 18:01
@TE: Wieviel Ah sollen denn die Sammler haben? Starterbatterien sind übrigens in der Mehrzahl nicht zyklenfähig. MfG DB |
scauter2008
erstellt: 03. Aug 2016, 19:02
Das Bleiakkus nicht lange halten wen man sie weit entlädt ist mir klar, deshalb soll auch so viel Kapazität wie möglich ran damit man nicht zu tief entladen muss. Ich bekomme LKW/Traktor Batterien geschenkt. Momentan steht 1x 60Ah 1x 88Ah 1x 70Ah 1x 220Ah da. 2x 100Ah hab ich neu gekauft. Dann noch ein paar kleine AGM Akkus, je nach dem was ich so günstig bekomme. Wen die Batterien nur den Sommer halten reicht das, kosten ja schließlich nichts oder wenig. Ich werde eine Großes Ladegerät bauen, das bei niedriger Spannung sofort nach lädt und an einen Zeitschaltuhr angeschlossen ist. Erst wolle ich das über Schütz aufs Netz umschalten, dann hätte man aber ein Unterbrechung drinnen. Im Winter wird dann aber über Schütz umgeschaltet, da nicht viel gehen wird. PV und Ladegerät bekommen je einen Zähler, dann weiß man was verbraucht worden ist. Die 10-20% Verluste beim nachladen nehme ich in kauf, der Nachtstrom ist eh etwas günstiger. Hab gerade noch mal 6 Module ersteigert, bin also dann bei etwa 4kWp. Es soll auch mal noch ein kleines Windrat her für die kalten Tage. Wechselrichter sind diese 1000W http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDer wird noch etwas aufgebohrt. Der Filter ist auch etwas für den Popo, man hört im Radio noch leicht die Hochfrequenz. 2000W, der kommt morgen aber erst, dann kann ich was zu sagen. http://www.ebay.de/i...orig_cvip=true&rt=ncLaderegler ist ein normaler PWM SOLAR30 (wird auch aufgebohrt) http://www.ebay.de/i...orig_cvip=true&rt=nc |
Mimamau
erstellt: 04. Aug 2016, 14:12
Welchen Nachteil haben Module mit Hagelschaden, bzw. wie unterscheiden die sich von neuen Modulen? |
scauter2008
erstellt: 04. Aug 2016, 17:55
Durch den starken Einschlag kann es zu rissen in den einzelnen Platten kommen, was etwas an Leistung kostet. Es kann auch zu Korrosion an den Verbindungen kommen, da Wasser eindringen kann. Also für ein hohes Hausdach wo man schlecht drankommt, sollte man lieber neu Platten nehmen. |
scauter2008
erstellt: 22. Aug 2016, 12:21
Hallo. Hat sich leider momentan wenig getan. Mittlerweile sind es schon 29 Module geworden (eigentlich 30, eines habe ich aber zerlegt) Momentan werden 3 Zimmer am kleinen 1kW Wechselrichter versorgt. Abends wird über den unteren LS Automat umgeschaltet, der die 12v von den Batterien auf ein Finder Relais unterbricht. Das Relais hat 2 Wechselkontakte die N und L von PV auf Netz umschaltet wen die Spulen Spannung abfällt. Der N trenne ich da das Netz über den Haupt RCD läuft. ![]() Das 6mm² fand die 200A für die 60°C Wäsche nicht so toll... ![]() Hab noch einen Defekten Wechselrichter Ersteigert. Leider musste ich nach Auktionsende nach ein bisschen Google verstellen das das kein Sinus Wechselrichter ist obwohl es drauf steht. Wurde wohl verpolt angeschlossen. Wird entweder umgebaut auf Sinus, oder ich nehme ihn für den E-Herd/Wasserkocher. Power Jack 5000W HF PSW Pure Sine Wave ![]() ![]() Heute werde ich noch mit den Schaltschrank für die DC Seite Anfangen. Da habe ich noch einen Alten Post Schrank herumstehen (70x100cm) Den habe ich schon mal etwas angemalt. [Beitrag von scauter2008 am 22. Aug 2016, 12:24 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 07. Sep 2016, 17:27
Ein bisschen was habe ich die letzten Tage gemacht. 14 Module auf der einen Seite, 4 auf der anderen Seite. ![]() Das ist das Dach für den Abend. Die 2 Module sind nur an den alten Fenster Hacken auf gehangen. ![]() Morgen mache ich den 12V Schaltschrank. Hab mir extra eine Billige Zange zum Quetschen gekauft (6-50mm²). Wollte zuerst die Kabelschuhe Löten, leider wird das Kabel dann sehr steif und da es nur kurze Stücke sind wird das unflexibel. Der Schaltschrank und Akkus kommt jetzt komplett den Heizungsraum, da ich nicht jedes Jahr umräumen möchte. Ich hab mir auch ein Paar alte AGM Akkus besorgt (Alte USV) 7AH-55AH. Momentan hab ich nicht mal mehr eine Laderegler verbaut. Muss also früh anstecken und abends wieder die Module abstecken damit nichts zurück läuft. Seit etwa 2 Wochen hab ich einen Zähler eingebaut, es werden immer noch nur die 3 Zimmer versorgt. Bis jetzt sind es 15KWH. |
scauter2008
erstellt: 21. Okt 2016, 14:21
Hallo. ich habe das ganze zeug in den Heizungskeller verfrachtet. Es lief eine zeit lange nicht, da die Kabel und der Schaltschrank erst fertig werden musste. Momentan sind es 45KWh auf dem Zähler. Bei den Wetter geht momentan nicht sehr viel, etwa 1-1,5KWh am Tag und 400-700Wp. Ich hab an den Modulen ein billiges RC Watt Meter dran. http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDas zeigt die KWh falsch an, Spannung, Strom, Wp, Ip usw dürfte soweit stimmen. Das sind anscheinend nachbauten die Fehler haben. Ich kann also die Tagesleistung nur über die Ah Stunden des Ladereglers bestimmen. Da die Module nachts keine Spannung haben schaltet das Meter ab, und sollte am nächsten Tag von neuen Zählen sobald es wieder Spannung vom Modul bekommt. Leider hängt es sich in der Früh immer auf, ich muss also abklemmen und wieder anschließen.... Nächstes Problem Hab die Mosfet und Shunt (500µOhm selbst gebaut) vom Solarregler nach außen verlegt. Der Regler kann maximal 84A anzeigen. Am Lastausgang hab ich das Relais dran das aufs Netz Umschaltet. Über den Shunt ist die Masse des Wechselrichters angeschlossen, damit wollte ich die Ah des Wechselrichters Messen. Jetzt schaltet er aber bei über 30A ab, und das Relais schaltet aufs Netz. Hab die Messung abgeklemmt, da 30A abends schnell erreicht werden. Ich hab mir mal das Batteriemessgerät bestellt, das kommt dann Zwischen Batterie und Laderegler/Wechselrichter. http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDa ich die Module von 30V auf 15V umgebaut habe, würde wahrscheinlich ein MPPT Regler nichts bringen. Es hängen immer 4-6 Module parallel an einen 6mm² Kabel. Für die Nächsten Module werde ich wohl MPPT Regler kaufen müssen, da 12V bei der Kabellänge (auf Garage und auf dem Dach über der Milchkammer die man auf den Bilder sieht) doch etwas an Kabel braucht. Bei den Batterien hat sich nicht viel getan. Hab mir mal 4x Adler Solar EFB 100Ah gekauft. http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDa kommen dann etwa 6-12 Stück her, wen die Autobatterien nach und nach defekt sind. Spätteer soll vielleicht doch mal ein OPZS Bank her. Viel wird man dabei aber nicht Sparren gegenüber den günstigen Versorgungsbatterien. Das muss ich mal durchrechnen. Ein paar alte USV Akkus (AGM) hab ich auch gekauft. Werde mal noch Bilder vom Aktuellen Stand machen. |
Taugen die China-Module von ebay was? vbElefant am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 22 Beiträge |
Neue Class D Module aus China Testbericht chris1962 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 6 Beiträge |
DAB+ Radio Module für Selbstbau Altgerätesamler am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 2 Beiträge |
Wie baue ich das ganze auf? vinceee am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 4 Beiträge |
DAC Module gesucht Keksstein am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 6 Beiträge |
pwm-aufbau h_aktas am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
ATM-Module von Nubert Lotion am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 18 Beiträge |
Wie baue ich einen Amplifier? Seiten-/Threadverweise bitte Felix65656565 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
ie baue ich mein Poti ein? ewx am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 8 Beiträge |
Baubericht für asym. 12V Verstärker inkl.Weiche Jacky_Lee am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
