HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bluetooth-Verstärker___Audio-In-Kabel möglich? | |
Bluetooth-Verstärker___Audio-In-Kabel möglich?+A -A |
woodyguitary
10:30
erstellt: 11. Jun 2016, |
Hallo, ich habe soeben meinen Bluetooth-Verstärker aus China bekommen ![]() Dabei sind mir ober etwas weiter rechts von der Mitte aus drei Kontakte aufgefallen: In L COM, R (siehe Bild) Meiner Vermutung nach könnte ich dort ein AUX-Kabel anschließen, oder? Nur der Begriff "COM" verwirrt mich hier....GND hätte mich da sicherer gestimmt. Könnt ihr mir helfen? Danke ![]() [Beitrag von woodyguitary am 11. Jun 2016, 10:40 bearbeitet] |
El_Dirko
11:37
Keine Ahnung was die Abkürzung "COM" da soll, das kann ich mir beim besten willen nicht herleiten. Wenn man nach der Nummer "150309" oder "V2 150309" sucht stolpert man aber über eine 3.5 mm Klinken-Steckverbinder Buchse der Firma Lumberg. Das stützt Deine These zumindest ein wenig. ![]() Gruß Dirk [Beitrag von El_Dirko am 11. Jun 2016, 11:37 bearbeitet] |
detegg
13:15
Hi, "COM" steht für Common und ist ein gebräuchliches Synonym für GND (Masse) ![]() Detlef |
woodyguitary
13:50
Danke für die schnellen Antworten. Habs einfach mal angeschlossen und jap, ist GND. Nur leider kann man bei dem Anschluss nicht mehr die Lautstärke des Verstärkers steuern und ist wesentlich leiser eingestellt als über BT. |
jonath
14:26
erstellt: 12. Jun 2016, |
Ist ja auch relativ simpel, das ist der Ausgang des Vorverstärkers (NE5532). Wird vermutlich als Audioausgang gedacht sein. Du könntest allerdings die Leiterbahnen vor dem Vorverstärker durchtrennen und einen Wechselschalter anbringen - die Lautstärketasten wirst du dabei aber auch weiterhin nicht nutzen können, diese Steuerung erfolgt über das Bluetooth Modul. Die einfachste Lösung dürfte somit eine Verbindung zu einem weiteren Verstärker sein von dem von dir entdeckten Anschluss mit Umschaltung zwischen den unterschiedlichen Quellen. Gibt natürlich auch noch leistungsstärkere Module. ![]() Ist identisch mit deinem, bei deinem kannst du ja um Energie zu sparen diesen entweder auf Standby schalten oder auslöten (da sollten 1-2 Pin der Versorgungsspannung reichen). Die wohl beste Lösung: ![]() Eine elegante Lösung: Dein Baustein kann einen Line In nutzen, diesen kannst du als Side Tone (ab etwa Seite 38) einspeisen, sprich hier kannst sofern du die Firmware verändern kannst dies als fast vollwertigen Eingang nachrüsten. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob dies ggf. nur im Microphone Modus funktioniert. [Beitrag von jonath am 12. Jun 2016, 14:27 bearbeitet] |
Bluetooth Modul anschließen FK86 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 6 Beiträge |
Bluetooth Antenne enzym am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 28 Beiträge |
Bluetooth Box Akku Defekt ? Dekutree am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 2 Beiträge |
GND am Wechselstromeingang Verstärker Lord_Shiva am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 8 Beiträge |
Mini Bluetooth Verstärker auf Mono ? J-Tech am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 3 Beiträge |
Bluetooth-Ausgang an Verstärker-Eingang Töfe am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 6 Beiträge |
Mini Bluetooth Verstärker für verdeckten Einbau Longli am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 8 Beiträge |
Bluetooth Antenne verlängern bubiekopf am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 13 Beiträge |
Teile für Bluetooth Kopfhörer MetalSkinGaming am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 10 Beiträge |
Bluetooth Receiver Drehpoti - Druckknopf Gniddle am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBassslinee
- Gesamtzahl an Themen1.553.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.695
