| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bluetooth Antenne verlängern | |
Bluetooth Antenne verlängern+A -A |
bubiekopf
erstellt: 11. Sep 2019, 22:21
Hallo ihr, Das hier ist meine erste Frage und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob sie doof oder so naja ist 😅 Ich baue mir gerade eine Bluetooth Anlage und habe vor paar Minuten die abschließenden Arbeiten beendet. Als ich die Anlage dann in Betrieb nahm war alles super, nur ist mir aufgefallen, dass das Bluetoothsignal nach 3 Metern Entfernung gegen null ging. Ich habe schon einiges gelesen, dass man Bluetooth Signale verstärken kann, nur ist meine simple Frage: bei dem Bluetooth Chip auf der Platine ist eine Antenne, kann ich an diese einen Draht anlöten, um diese zu verlängern und so die Reichweite verlängern ? ![]() Ich habe dazu auch ein Bild von dem Chip angehangen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen 😇 |
vVegas
erstellt: 12. Sep 2019, 04:49
Verlängern ist nicht unbedingt die Lösung. Kannst aber probieren die original Antenne auftrennen (also die Leiterbahn mit nem Messer oder Schraubendreher unterbrechen) und statt dessen nen 31mm (genau 30,5mm !) langen Kupferdraht (massive Ader) anlöten. Alternativ auch 61mm oder 122mm. Ob es viel bringt kannst du nur durch einen Versuch herausfinden. [Beitrag von vVegas am 12. Sep 2019, 05:05 bearbeitet] |
bitmon
erstellt: 19. Sep 2019, 11:46
wie kommst du auf diese Zahlen? gibts da irgendwelche regeln? |
vVegas
erstellt: 19. Sep 2019, 14:39
Naja, Antenne eben, Lambda/4, Lambda/2 oder Lambda. Wobei bei dem Anwendungsfall 1/4 Lambda zu bevorzugen wäre. Bluetooth arbeitet von 2,402 bis 2,48GHz, nehmen wir 2,441 GHz so ergibt sich eine Wellenlänge von 125.77mm (Lambda). Demnach haben wir 31,4mm für 1/4 Lambda. Oder auch 5/8 Lambda nehmen .... oder ..... Ein wenig kürzer da du noch 1-2mm Leiterbahn hast. [Beitrag von vVegas am 19. Sep 2019, 14:40 bearbeitet] |
jonath
erstellt: 22. Sep 2019, 06:05
Der Weg die Leiterbahn zu durchtrennen und direkt eine Antenne anzulöten ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich bezweifle, dass das viel an der Empfangssituation verändern würde, denn so exakt wie die PCB Antenne wird deine Antenne nicht und die Position hat sich dadurch auch nicht wirklich verändert. https://www.banggood...Cable-p-1224246.htmlSo etwas willst du wenn dann, dann kannst du die Antenne außerhalb des Gehäuses platzieren. Wobei man dann natürlich zusätzlich die Dämpfung der SMA Verbindung hat. https://potentiallab...1000x750-800x800.JPGWobei man natürlich bevor man so etwas macht prüfen sollte ob überhaupt eine sinnvolle Anbindung an GND möglich ist. Welches Modul ist da genau verbaut? Ggf. gibt es das mit UFL Verbinder... Wobei es natürlich noch eine andere Option gibt: Einfach das Modul ablöten und die Zuleitungen verlängern. Ist einfacher als an der Antenne rumzulöten und wäre reversibel. [Beitrag von jonath am 22. Sep 2019, 06:07 bearbeitet] |
*Niklas*
erstellt: 24. Sep 2019, 18:15
Hatte auch starke Empfangprobleme, sobald jemand zwischen Box und Sender stand brach die Verbindung ständig ab. Habe dann eine WiFi GSM Fakra 3G Bluetooth Antenna antenne CIC NBT MB NTG RNS gekauft, die Verbindung zur PCB-Antenne entfernt und das Kabel der Antenne direkt angelötet. Sicherlich kein Optimum hat den Empfang aber deutlich verbessert. |
vVegas
erstellt: 27. Sep 2019, 18:05
Wie schon gesagt, versuchen. Das ist in 2 Minuten erledigt und wenn es nichts bringt einfach die Leiterbahn wieder verbinden (was bei einer solch dünnen Trennung ja wirklich keine Hexerei ist). Man kann natürlich auch den Aufwand einer externen Antenne betreiben die aber vermutlich weniger bewirken wird als eine simple Drahtantenne. |
jonath
erstellt: 28. Sep 2019, 05:52
So etwas würde ich gerade bei einer Antenne lassen. führt zu Reflexionen und damit zu einer Verschlechterung des Empfanges. |
vVegas
erstellt: 28. Sep 2019, 10:00
Bei den Dingern worüber wir reden passiert da rein garnix. Aber schön das du versuchst mit ergoogeltem Wissen zu glänzen und keinerlei praktische Erfahrung hast. |
jonath
erstellt: 28. Sep 2019, 15:24
Dann hätte ich gerne die Messung gesehen die deine Aussage belegt. "Praktische Erfahrung", da haben wir wohl einen Frickler... Auf die Impedanz der Leiterbahn gibt es mehrere Einflussgrößen, darunter zählt deren Breite, die Höhe als natürlich auch die Länge, zudem auch noch der Isolator und natürlich auch der Abstand zum nächsten Leiter. Wenn du jetzt durch deine Leiterbahn ritzt veränderst du nicht nur die Stärke des Isolotars, nein, es ist dadurch nicht mehr nur FR4 sondern auch Luft und Flussmittelreste. Den Querschnitt veränderst du durch deine Lötverbindung auch, sprich auch hier ändert sich wieder die Impedanz. Und bei jedem Übergang der Impedanz kommt es zu Reflektionen, es werden sich jedes mal die s Parameter ändern. Das ist auch der Grund wieso man mit entsprechenden Messaufbauten relativ genau Fehlerstellen in einer Leitung lokalisieren kann... Und nachdem der Threadstarter aktuell bereits Empfangsprobleme hat ist es natürlich sehr professionell die Situation weiter zu verschlechtern... [Beitrag von jonath am 28. Sep 2019, 15:28 bearbeitet] |
vVegas
erstellt: 28. Sep 2019, 16:15
Oh je, ein reiner Theoretiker. Ein Tipp von mir, schnapp dir Werkzeug und teste es einfach mal. Gerne kannst du dann auch noch messen .... aber wie bereits gesagt, versuche nicht angelesenes "Wissen" zu verkaufen. |
jonath
erstellt: 29. Sep 2019, 05:36
Eine Messung ist nicht notwendig. Das ist simples Wissen aus der Vorlesung der Hochfrequenztechnik an jeder Universität/Hochschule. |
vVegas
erstellt: 29. Sep 2019, 12:16
Na dann ist ja gut ..... bestätigt was ich bereits zu dir sagte. Die Antennenausführung als Mäander ist der Bauform geschuldet und kann wie bereits gesagt (und durch Erfahrung bestätigt) durchaus durch eine simple Drahtantenne verbessert werden. Da es aber so nicht sein kann, lassen wir den TE doch einfach mit seinem Problem alleine statt ihm ggf. eine Lösung an die Hand zu geben die in 2min umgesetzt ist. Bei einem solch einfachem BT Empfänger würde ich da garnicht lange drüber nachdenken und es einfach testen. |
Bluetooth Antenne enzym am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 28 Beiträge |
Bluetooth Dockingstation selber bauen fk1984 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 4 Beiträge |
Stromversorgung für Bluetooth Modul charged am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 8 Beiträge |
Bluetooth Audio Modul Bluebert am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 3 Beiträge |
Bluetooth Box Akku Defekt ? Dekutree am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 2 Beiträge |
wie Bluetooth auf Chinch? Vorbote am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 8 Beiträge |
DIY Bluetooth Mikrofon uuli am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 4 Beiträge |
Bluetooth Modul anschließen FK86 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 6 Beiträge |
Bluetooth-Ausgang an Verstärker-Eingang Töfe am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 6 Beiträge |
Bluetooth-Verstärker___Audio-In-Kabel möglich? woodyguitary am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
