| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mini Bluetooth Verstärker für verdeckten Einbau | |
Mini Bluetooth Verstärker für verdeckten Einbau+A -A |
Longli
erstellt: 14. Jan 2017, 00:57
Hallo, ich versuche es mal hier, in der "Bastelecke": Ich hatte mir, vor langer Zeit, im Bad eine Deckenleuchte (in eine Deckenverkleidung integriert) gebaut und mit einem Lautsprecher versehen, den ich über eine Litze mit einer Anlage im Nachbarraum verbunden hatte. Davon existiert seit langem nur noch der Lautsprecher ( aus optischen Gründen). Jetzt ist mir der Einfall gekommen, einen Bluetooth Adapter in die Deckenlampe einzubauen, an den ich den Lautsprecher direkt anschließen kann, um Musik von einem IPone oder Ipod wiedergeben zu können. Wäre so etwas umsetzbar? Ich habe jetzt folgenden Mini Bluetooth Verstärker gefunden: einen Nobsound NS 10G Bluetooth 4,0 Power Amplifier 50 + 50 Watt. Die Größe würde perfekt passen. Kann mir jemand sagen, ob der sich für einen verdeckten Einbau eignet? Also einschalten über das Netzteil und koppeln ohne die Betätigung einer Taste? |
alien1111
erstellt: 14. Jan 2017, 08:07
Es gibt ganze Menge Bausätze (Bluetooth + Endstufe). Einfach gogeln. Ist das wirklich sehr schwere Aufgabe? z.B. http://www.ebay.de/i...6:g:5xIAAOSw9NdXqEm5 http://www.ebay.de/i...3:g:kvcAAOSw-0xYZgBK http://www.ebay.de/i...%26sd%3D262784372451 http://www.ebay.de/i...%26sd%3D272483185978 https://www.amazon.c...DF2VE6CRT50KK7Z4PPEMKaufen und fertig. ![]() Nobsound NS 10G Bluetooth 4,0 Power Amplifier 50 + 50 Watt kann man auch verwenden. Trotzdem ist Kreativität nötig (Montageort). Wenn Deckenleuchte hat genug grosse Gehäuse, kann man dort o.g. Modul einbauen. [Beitrag von alien1111 am 14. Jan 2017, 09:45 bearbeitet] |
Longli
erstellt: 14. Jan 2017, 19:07
Danke für die Info. Klar ist googeln einfach, wenn man weiß wonach man sucht. Ich hatte nach Mini Bluetooth Verstärker gesucht und da kommen halt keine Bausätze. Platz ist vorhanden (70 mm Höhe und die Bohrung für den Lautsprecher sollte um die 150 mm groß sein). Ich denke das reicht. |
Longli
erstellt: 14. Jan 2017, 19:48
Kannst du einem Laien auch noch ein zuverlässiges, möglichst kleines, Netzteil empfehlen? |
alien1111
erstellt: 15. Jan 2017, 08:17
Pauschal kann man jetzt nicht sagen, welcher Netzteil brauchst du (Bluetooth Board Parameter sind hier unbekannt, Board Typ/Modell nicht bekannt). Hier kann man verschiedene Netzteile verwenden. Wichtig: Spannung muss für Bluetooth Board passen. Der Netzteil muss so viel Strom liefern, wie Bluetooth Board benötigt (mit Reserve). Die Stromversorgung Parameter stehen immer in den Bluetooth-Modul Beschreibung (BDA lesen ). [Beitrag von alien1111 am 15. Jan 2017, 08:21 bearbeitet] |
Longli
erstellt: 15. Jan 2017, 18:33
Deinen Empfehlungen folgend habe ich mich für dieses: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITentschieden. Zur Eingangsspannung finde ich hier nur: Power: 2.1 interface 8 ~ 24V DC power supply |
alien1111
erstellt: 16. Jan 2017, 08:17
Du kannst alle Netzteile 12V (etwa 5 - 6A) mit 2,1mm Stecker (12V DC Ausgang) verwenden. z.B. hier kannst du finden (Auswahl ist sehr gross ) : https://www.amazon.d...ds=AC+Adapter+12V+5A https://www.amazon.d...%3AAC+Adapter+12V+6AAchtung! keine Netzteile ohne wasserdichte Gehäuse verwenden (wenn wird in Bad Deckenbeleuchtung montiert !). [Beitrag von alien1111 am 16. Jan 2017, 08:24 bearbeitet] |
Longli
erstellt: 16. Jan 2017, 17:11
Danke schön! |
Mini Verstärker mit Bluetooth fk1984 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 4 Beiträge |
Mini Bluetooth Verstärker auf Mono ? J-Tech am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 3 Beiträge |
brauchbarer Mini-Verstärker für Bluetooth-Box Knarf am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 21 Beiträge |
mini-verstärker stanthemann am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 41 Beiträge |
MINI-Verstärker Feinklang am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
Schaltplan für Mini-Verstärker Chappie_Hundefutter am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 15 Beiträge |
Mini verstärker gtawelt am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Mini-Verstärker Anselm_E. am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 35 Beiträge |
Mini Stereo Verstärker Bausatz Walzing am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Mini-Verstärker für 12V- Betrieb? MartinSch am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpepe2266
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.215
