| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » IC zum schalten eines Audio Signals 3W/8Ohm | |
IC zum schalten eines Audio Signals 3W/8Ohm+A -A |
kriskind
erstellt: 23. Feb 2016, 20:33
Hallo zusammen! Ich nehme es gleich mal vorweg: Bin kein Elektroniker. Allerdings muss ich eine Lösung für folgendes Problem finden. Ich habe einen Audioverstärker, der Mono 3W/8Ohm liefert und dieses Signal möchte ich auf den einen ODER anderen Mini Lautsprecher klickfrei schalten. Kennt jemand einen IC, der als Schalter funktioniert, wo ich über eine Spannung an den Eingängen das Audiosignal schalten kann? Also ich möchte per Spannung schalten, nicht mit einem Schalter per Hand ;-). Betriebsspannung liegt auf 5V, kann aber auch mit 24V geschaltet werden, da diese Spannung auch anliegt. Über Hilfe, Tipps, etc wäre ich sehr dankbar! Liebe Grüße Andreas [Beitrag von kriskind am 23. Feb 2016, 20:35 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 23. Feb 2016, 22:30
Wie wäre es mit einem Relais mit 2 Wechlsern?Es gibt monostabile und bistabile Relais. Monostabile Relais schalten nur, wenn eine Spannung anliegt. - keine Spannung: Relais in Stellung "0" - Spannung wird angelegt: Relais wechselt in Stellung "1" - Spannung wird entfernt: Relais springt zurück in Stellung "0" Bistabile Relais behalten den geschalteten Zustand bei und müssen rückgestellt werden. - keine Spannung: Relais in Stellung "0" - Spannung wird angelegt: Relais wechselt in Stellung "1" - Spannung wird entfernt: Relais bleibt in Stellung "1" jetzt kommt der Teil des Rücksetzens, bei dem es Grundlegend 2 Arten gibt - die Schaltspannung wird umgepolt: Relais springt zurück in Stellung "0" ODER - eine zweite Relaisspule wird angeregt: Relais springt zurück in Stellung "0" Kurz: Bei monostabilen Relais muss die Schaltspannung aufrecht erhalten werden, bei bistabilen Relais kann sie entfernt werden, es muss aber "aktiv" zurück gestellt werden. Wie sieht deine Anwendung genau aus? |
kriskind
erstellt: 24. Feb 2016, 11:14
Hallo und herzlichen Dank für Deine Einschätzung. Also ich habe ein MP3 Board, über das ich files abrufe, die ich an zwei unterschiedliche kleine Lautsprecher schicken muss. Also nicht gleichzeitig sondern immer an nur einen Lautsprecher! Dieses MP3 Board hat einen Verstärker 3W/8Ohm. Könnte ich mit einem Relais schalten und dann erst das MP3 file abspielen? Dann müsste es auch ohne Knacks gehen, oder? Allerdings darf mein Schaltausgang nur mit 20mA belastet werden und der kann auch nur 0-10V ausgeben... Also brauche ich noch eine Treiberschaltung vorweg, denke ich. Reicht es, den (-) des Lautsprecherausgangs dauerhaft an beide Lautsprecher zu legen und nur (+) mit dem Relais dann zu schalten? Sorry, wenn diese Fragen wirklich sehr dämlich sein sollten ;-). [Beitrag von kriskind am 24. Feb 2016, 12:56 bearbeitet] |
Cero08
erstellt: 03. Mrz 2016, 09:52
Wenn Du per Halbleiter schalten willst würde ich ein Photomos nehmen. Beispiel der AQV251, mit dem kannst Du auch AC schalten, hast halt Verluste durch den Widerstand des Mos (rund 10 % können das bei 8 Ohm sein). Würde aber für 3W auf jeden Fall gehen und ein Mos ist eingeschaltet ein ohmscher Widerstand, da gibt es keinerlei signifikante Verzerrungen. Gruß Thomas |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 03. Mrz 2016, 10:27
Jeglicher Zusatzwiderstand im Signalweg zur Frequenzweiche der Box / der Box an sich verändert die Güte eben dieser. Das kann zu Klangveränderungen im Bass führen. |
kriskind
erstellt: 03. Mrz 2016, 11:24
Schalte ich nun beide Leitungen zum Lautsprecher oder nur + oder nur -? Bass spielt bei der Anwendung keine große Rolle. Der Lautsprecher ist eine 3w 8 Ohm Quäke mit gerade 3 cm Durchmesser. |
Cero08
erstellt: 03. Mrz 2016, 14:26
Du könntest auch beide Lautsprecher in Reihe schalten und abwechselnd einen Kurzschließen. Dann aber würde ich in der Tat ein Relais mit Wechsler nehmen (gibt 5V-Relais 2 x um die mit 20 mA klarkommen) um sicherzustellen das niemals beide kurzgeschlossen sind. Die Endstufe dankts... Vorteil ist das nie eine Leerlaufsituation entsteht und der Verstärker keine so großen Lastsprünge sieht. Vermindert irgendwelche dynamischen Ausgleichsvorgänge beim Umschalten. |
kriskind
erstellt: 03. Mrz 2016, 16:33
Sorry, wie sieht die Schaltung aus? Also gehe ich mit - gleichzeitig an beide Lautsprecher und Wechsel + von einem auf den anderen Lautsprecher? Macht das Sinn? |
Cero08
erstellt: 03. Mrz 2016, 20:12
+Verstärker an + LS1, -LS1 an +LS2, -LS2 an -Verstärker. Relais:com an -LS1/+LS2, no und nc an beide Verstärkerausgänge. |
kriskind
erstellt: 25. Mrz 2016, 19:00
Ist egal, wie ich das mache, maximal wird ein Lautsprecher lauter und der andere leiser, aber wenn ich sie in Reihe schalte, dann ist der Strom nie wirklich unterbrochen, wenn beide auch am Verstärker hängen. Ich verstehe die Schaltung nicht. Kann mir jemand einen Schaltplan hinkritzeln? Wir sprechen von einem Doppelwechsler, oder? Es geht nur um Mono! Also 2 Lautsprecher abwechselnd geschaltet. Muss ich da nicht einfach +LS1/+LS2 an +Verstärker, NC an -LS1 (LS1 ist aktiv, bis Relais wechselt). NO kommt an -LS2. Wechselt das Relais, ist LS2 aktiv. COM kommt an - Verstärker. [Beitrag von kriskind am 25. Mrz 2016, 19:24 bearbeitet] |
Hörstern
erstellt: 26. Mrz 2016, 10:18
Hallo, mit 4 MOSFETs geht es, je zwei in Reihe. Soll der eine bei Schaltspannung 0V einschalten, dann braucht es noch einen Kleinsignaltransistor zur Phasenumkehr. |
kriskind
erstellt: 26. Mrz 2016, 10:31
Das klingt für mich noch komplizierter. Es geht hier wirklich nur um Sprachansagen an einem kleinen Schrott Lautsprecher. |
jonath
erstellt: 26. Mrz 2016, 10:37
![]() Das Ploppen/Knacken wirst du aber in beiden Fällen haben. Du müsstest schon sehr langsam umschalten, damit das nicht auftritt - schau dir einfach mal die Amplitude deines Signals an, behalte dabei die Auslenkung der Membrane im Hinterkopf. Wenn du jetzt beim Scheitelpunkt umschaltest hat dein zweiter Lautsprecher nunmal zwangsläufig einen Sprung von 0V auf den Scheitelwert. Dein Ansatz mit deinem Wiedergabegerät umzuschalten sollte hier aber funktionieren, du schaltest ja um wenn du kein Signal anliegt. Sprich einfach ein einpoliges Relais mit Wechsler in die + Leitung der Lautsprecher, - kannst du zusammen auf Masse legen (bzw. deinen Verstärkerausgang). Das Relais dann mit einer Freilaufdiode an deinen GPIO Pin. Am besten als Sink verschalten (zweites Schaltbild von links). Der Leerlauf des Verstärker sollte für die paar ms nicht all zu wild sein... ![]() Auf der anderen Seite: Ein 3W Stereoverstärker bekommst du aus China für einen Dollar oder weniger. Dein Wiedergabegerät wird wohl Stereo haben, dann kannst du einfach über den linken/rechten Kanal gezielt deinen Lautsprecher ansteuern. [Beitrag von jonath am 26. Mrz 2016, 10:41 bearbeitet] |
kriskind
erstellt: 26. Mrz 2016, 10:48
Danke sehr! Es ist ein Sprachmodul, das einen Mono Verstärkerchip beinhaltet. Ich muss also den LS gezielt mit einer anderen Spannung schalten. Relais mit Freilaufdiode habe ich hier. Freilaufdiode auf der Schaltseite, nicht im Signalweg. Was ist denn das Problem am Leerlauf? Wenn ich schalte, bevor der Verstärkerchip überhaupt etwas abspielt? [Beitrag von kriskind am 26. Mrz 2016, 10:51 bearbeitet] |
Hörstern
Ein Einfachwechsler reicht. Wenn der Steuerstrom zu gering ist, dann muss er verstärkt werden oder du nimmst ein bistabiles Relais. Probier es doch einfach aus. [Beitrag von Hörstern am 26. Mrz 2016, 10:51 bearbeitet] |
20 - 22M 3W Widerstand sudog am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
4X 3w lautsprecher an 6 watt verstärker? cooky99 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 12 Beiträge |
230V per Audio schalten floert am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 12 Beiträge |
Drucktaster zum AN/AUS Schalten seppelchen am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 13 Beiträge |
Audio Signal via Relai schalten. chrismax09 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 11 Beiträge |
4Ohm/8Ohm Frage paboxer am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 8 Beiträge |
Audioverstaerker 2x 40W / 8Ohm CrunchyCracker am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
ic Mangooo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 32 Beiträge |
TDA 7053a an ~13V für 8ohm-Betrieb Neutrogeno am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 8 Beiträge |
Equalizer IC peregrin am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
