Weichenbau Cheap Trick 271 HILFE!
SmintDE
#1 erstellt: 20. Mai 2015, 01:14
Ich bin auf die CT 271 gestoßen und war sofort begeistert, da ich sowiso noch 2 Fr-10 rumliegen habe
ich wollt euch mal fragen wo ich am günstigsten alle Weichenbauteile kriege ? Am teuersten werden ja die Spulen Und bei den Kondensatoren, welche Rolle spielt da die Angabe Vdc ?? Finde die nämlich in den unterschiedlichsten Ausführungen und inwiefern übt sich das auf den Klang aus ?
Hier die Liste der benötigten Teile :
Audaphon MKT Kondensator 2,2 uF / 160 Vdc
Audaphon MKT Kondensator 6,8 uF / 160 Vdc
Mundorf Elko glatt, 47uF / 50 Vdc
0,7 mm Luftspule, 0,15 mH/0,28 Ohm
1,0 mm Luftspule, 0,56 mH/0,36 Ohm
1,0 mm Luftspule, 0,68 mH/0,39 Ohm
Metalloxidwiderstand MOX10 12 Ohm 2% (braun-rot-schwarz)
2x Metalloxidwiderstand MOX10 22 Ohm 2% (rot-rot-schwarz)
jehe
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 02:19
günstige Luftspulen findest du unter anderem bei eBay.
Dieser Anbieter verkauft Luftspulen des dänischen Herstellers Jantzen. Kondensatoren und Leistungswiderstände sollte der auch im Angebot haben.
Falls er irgendeinen Wert nicht hat einfach anfragen. Ich habe bei dem auch schon gekauft, er antwortet bzw. verschickt schnell.
Vdc steht für die Gleichspannungsfestigkeit der Kondensatoren.
Strassacker verkauft die Weiche mit den von dir angegebenen Werten und noch eine HighEnd Version bei der unter anderem die Kondensatoren (alle Folie) eine höhere Spannungsfestigkeit haben. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig und auch eine Preisfrage.
Unterschreiten solltest du die Werte allerdings nicht. Klanglich wird Ottonormalverbraucher keinen Unterschied hören, nicht bei der Box mit dem Treiber.
achja, fast vergessen, die Widerstände sind 10W Versionen, hier tun es auch Keramikwiderstände.
[Beitrag von jehe am 20. Mai 2015, 02:33 bearbeitet]
SmintDE
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 01:49
Also soweit hab ich alles günstig rausgesucht.nur bei den Spulen scheitert es noch am preis.die muss es doch auch günstiger geben als ~3/4 € ??
Wenn man bei den elkos 250v statt 160 nimmt ist weiter ja auch nicht dramatisch oder ?
Mfg
quecksel
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 02:26
Wie wärs mit selber wickeln?
SmintDE
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 10:23
Gibts da evtl ne Anleitung bzw ist das ohne technische Hilfsmittel nötig??
Welche Programme brauch ich zum berechnen
quecksel
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 12:30
Grobe Berechnung ist möglich, siehe Wikipedia: Induktivität.
Ansonsten wäre messen wohl besser denke ich, dafür braucht man halt etwas Equipment...
SmintDE
#7 erstellt: 21. Mai 2015, 12:33
Welche Messgeräte ? Reicht ein multimeter ?
Und wo könnt ich die einzelnen Teile bestellen und wiviel günstiger wäre es ? Ich brauchte ja 2x3 verschiedene Spulen
Mfg
quecksel
#8 erstellt: 21. Mai 2015, 12:54
Zum Messen bräuchtest du eine Möglichkeit die Frequenz zu messen, einen Kondensator mit bekanntem Wert und eine Spule mit bekanntem Wert. Daraus einen Schwingkreis aufbauen und die Frequenz messen.
Das wäre eine Möglichkeit, es gibt vielleicht bessere, ich bin kein E-Techniker.
Alternativ könnte man ja nach der Formel in Wikipedia einfach eine Spule wickeln.
Mein Vorschlag wäre dann eine lange Spule auf einem Holzstab oder so, als Draht irgendein Kabel.
Spule kaufen ist aber wesentlich weniger aufwändig und gibt auch mehr Erfolgssicherheit...
SmintDE
#9 erstellt: 21. Mai 2015, 12:58
Naja probieren würde ich es eigentlich schon gerne ja.ich finde es aber ungerechtfertift für so ein low price projekt mit einem 10€ Breitbänder ~30€ für Elektronik auszugeben. Naja ich werd mich noch ein bissschen umschauen
jehe
#10 erstellt: 21. Mai 2015, 13:01
zumal man den Kupferlackdraht und den Wickelkörper auch nicht geschenkt bekommt.
Die Jantzen Spulen sind schon die Günstigsten die man so finden kann und bei den 3 Spulen für die 3 Speerkreise pro Weiche hält sich der finanzielle Aufwand doch eher in Grenzen.
quecksel
#11 erstellt: 21. Mai 2015, 13:23
Andere Idee: Wenn du nur den Computer als Quelle benutzt könntest du versuchen mit Equalizer APO die Weiche nachzubilden. Kostet genau null Euro und du lernst dabei sicher auch eine Menge.
SmintDE
#12 erstellt: 21. Mai 2015, 13:31
Hatte grad eine neue Idee.hab eine fertige recht billige Luftspule gefunden.
Daten :
Draht D =0,2mm
Ind. = 1,62 mH
(BxH)=58x34mm
Benötigt:
zB. 0,56 mH
Habe mit einem alten DOS Prog berechnet das ich 7,66m kürzen soll.Kann das überhaupt Stimmen ??
quecksel
#13 erstellt: 21. Mai 2015, 14:01
Also mehr als sieben Meter klingt nach etwas viel...
SmintDE
#14 erstellt: 21. Mai 2015, 14:15
Gibt es eine Formel zur Berechnung der Gesammtdrahtlnge ? hatte es nur mal grob überschlagen über das Gewicht und kahm auf ~21m.erscheint mir auch recht viel.Nja die 5g masse hatte auch das Prog ausgepuckt also weiß ich leider nicht inwieweit es stimmt.
quecksel
#15 erstellt: 21. Mai 2015, 14:47
Schau dir doch mal auf Wikipedia den Artikel zur Induktivität an, ansonsten: Google istzwar nicht dein Freund, aber man kann viele nützliche Informationen rausholen
Cheap Trick 206???
Heissmann-Acoustics am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  7 Beiträge
Hilfe beim Weichenbau
Jay-Nac am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  5 Beiträge
hilfe bezüglich weichenbau
sven24.5 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
Simius am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  10 Beiträge
Musikalisches Heimkino mit cheap Trick 183?
Sausemichel am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  3 Beiträge
Weichenbau: Welche Kabel und Lötzinn ?
MiWi am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  7 Beiträge
Die 1. Frequenzweiche selber bauen, benötige hilfe !
sTarline am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  7 Beiträge
Bau"Tage"buch CT200
Sören am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  5 Beiträge
Hilfe!!!
GZ_Caballero am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  14 Beiträge
Vollverstärker 6 X 100W Class D + 2x MiniDSP
nolie am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
