HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Weichenbau: Welche Kabel und Lötzinn ? | |
Weichenbau: Welche Kabel und Lötzinn ?+A -A |
MiWi
13:15
erstellt: 25. Jun 2004, |
Hallo, habe mir die Monacor Kodex bestellt. Ich habe aber noch nie eine komplexere Weiche (nur 12db Tiefpass) aufgebaut. Grundsätzlich sollte das kein größeres Problem darstellen, aber zwei Fragen habe ich dennoch: - Welche Kabel sind für die freie Verdrahtung geeignet ? Im Bausatz sind laut Liste 5 Stk. 2x2,5mm² Kabel (wohl für den Weg von der Weiche zu den Chassis, hab den Bausatz noch nicht). Ich hab noch LS-Kabel 2x2,5 (ich glaube nen altes Oehlbach), ist sowas für die Weiche zu gebrauchen, oder lieber kleinere Querschnitte ? Was sonst ? "Stinknormale" Kupferkabel ? - Muss ich beim Zinn wichtige Sachen beachten ? Ich hab die Möglichkeit bei uns an der Uni in der Versuchshalle an guten Weller-Stationen zu löten, da benutzen wir Zinn "Fluitin" (damit löte ich immer die Messapparaturen wie DMS u.a.), zu Hause hab ich ne Rolle Zinn S-PB60SN40. Kann ich davon was nehmen, oder gibt es da ungeeignete Zinne ? Danke für die Tips. Gruß, Michael |
audiofisk
15:37
Also ich würds nicht übertreiben mit dem Aufwand: [reißt mir jetzt bitte nicht den Kopf ab, wenn Ihr anderer Meinung seid]. Wenn Du die Weiche 'frei' aufbaust, achte darauf, die Verbindungswege kurz zu halten, dann kommst vielleicht sogar ohne zusätzlichen Draht aus. Innerhalb der Weiche würde ich, wenn doch zusätzliche Verbindungen nötig sind, Massivadern benutzen, keine Litze. Befestige die Bauteile gut auf mit Kabelbindern und Heißkleber. Als Lot verwende ich zur Zeit Elsold L-Sn60PbCu2 mit 1mm Durchmesser... funktioniert gut. HiFiisten empfehlen meist welches mit Silberanteil - oder halt genau das nicht ![]() Ich würde innerhalb eines Boxenpaares auf jeden Fall einigermassen symmetrisch bauen und die gleichen Zutaten verwenden, also auch den Lötzinn nicht zwischendurch wechseln. ]-audiofisk°< [Beitrag von audiofisk am 25. Jun 2004, 15:40 bearbeitet] |
heavysteve
16:20
hi miwi, also, 2,5 qmm sollte das kleinste sein. Vielleicht lieber 4qmm wählen. Ganz normale Kupferadern langen da voll aus. Lötzinn ist eigentlich relativ egal, solange es nicht auch zum Löten von Dachrinnen verwendet wird (ggg) Gruss SteveO ![]() |
MBU
23:11
Hallo Michael, wenn Du Dir mal Weichen aus Fertigboxen anschaust erkennst Du die Antwort auf alle Deine Fragen selbst: EGAL! Die dünne Kupferschicht einer Platine kannst Du bei freier Verdrahtung aufgrund der kurzen Wege prinzipiell durch jeden Draht ersetzen. Ich verwende normalerweise Kupferdraht, der beim Abwickeln von Spulen auf den exakten Wert übrigbleibt - Abfall eben. ![]() Auch ich war mal auf dem WBT- und Silberlottrip. Wenn man sich aber vor Augen führt, daß in üblichem Silberlot gerade mal 3 Prozent Silberanteil drin sind fragt man sich doch, ob der dafür aufgerufene exorbitante Preis die Sache wert ist. Über Lötzinn habe ich mir deshalb schon seit langem keine Gedanken mehr gemacht. Ich verwende normales Elektroniklot. |
MiWi
13:35
erstellt: 26. Jun 2004, |
Danke für die Tips. Das hört sich doch alles beruhigend an. Dann brauch ich mir also nicht unnütz Sorgen um so Sachen wie die Zusammensetzung des Zinns zu machen. Da die LS für die ersten Selbauerfahrungen auch wiederum nicht so günstig sind (als Student kann und will ich das Geld nicht unbedingt zum Fenster raus werfen), frag ich lieber, bevor ich es durch irgend einen blöden Anfängerfehler versaue. Jetzt muss ich mich nur noch in Geduld üben, nächste Wochen werden die Teile wohl kommen, dann Termin beim Schreiner mit den Plänen der Schallwand, dann......naja, ihr kennt das ja alles selbst am besten. ![]() Gruß, Michael |
audiofisk
09:41
erstellt: 01. Jul 2004, |
![]() Die Einstufung erfolgt hier aus technischen Gesichtspunkten (Verarbeitung, Drahtschädlichkeit, Leitfähigkeit, Sauberkeit, Arbeitsschutz). Dabei ist mir eingefallen, das mein Lötzinn damals gekauft wurde um an Elektronik und Feinverdrahtung zu Arbeiten: laut Beschreibung passt das genau. ]-audiofisk°< |
UweM
Moderator |
10:15
Sieh dir auch die Anschlüsse der Chassis genauer an. Es kann problematisch sein, dickere Kabelquerschnitte anzulöten, wenn man dabei wegen der längeren Wärmeeinwirkung eventuelle Kuststoffhalterungen verbrutzelt. Da kann weniger mehr sein. Alternativ: Den letzen Zentimeter des Kabels ausdünnen. Grüße, Uwe |
Hilfe beim Weichenbau Jay-Nac am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 5 Beiträge |
hilfe bezüglich weichenbau sven24.5 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Weichenbau Cheap Trick 271 HILFE! SmintDE am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 15 Beiträge |
Hilfe beim Weichenbau Simius am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 10 Beiträge |
Bezugsquellen für bleihaltiges Lötzinn TrueHighFidelity am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 8 Beiträge |
Bleifreies Lötzinn erkennen TrueHighFidelity am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 11 Beiträge |
Lötzinn aus lötaugen entfernen (Mainboard vom PC) BASSINVADER am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 18 Beiträge |
welche Kabel für Homecinema? Neuling! mott am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 7 Beiträge |
video-cinch-mischpult bauen: welche kabel und welche Schalter? Multimediaman am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Ausgelagertes Netzteil (Welche Verbindung? Stecker&Kabel) Caisa am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.965
