Mit Alter Batteriesäure Ätzen ?
scauter2008
#1 erstellt: 01. Apr 2015, 19:15
Hallo.
Kann man mit Säure aus alten Autobatterien Ätzen ?
Wie viel Grad sollte es haben ?
Monohuhn
#2 erstellt: 01. Apr 2015, 20:18
Das beste Ätzmittel ist immer noch die Hautcreme von Uschi Glas. Nur leider schwer zu bekommen.
Aber wenn du schon eine Autobatterie hast, dann nutze die doch sinnvoll und brenne dir deine Platinen. Wenn es die Batterie dann zerlegt hat, kannst du mit der Säure immer noch experimentieren.
BTW: Batteriesäure eignet sich auch sehr gut als Faltencreme. Nach Auftragen im Gesicht hat man mit Falten kein Problem mehr.
scauter2008
#3 erstellt: 01. Apr 2015, 20:25
Bitte kein Troll
Die frage ist ernst gemeint.
Kalt geht schon mal nichts
Hab eine Alte Platine genommen, da geschieden überhaupt nichts.
Liegt schon 2 Stunde drin.
IMAG0046
[Beitrag von scauter2008 am 01. Apr 2015, 20:29 bearbeitet]
jehe
#4 erstellt: 01. Apr 2015, 21:05
die Batteriesäure (Schwefelsäure) ist nicht hoch genug konzentriert um Kupfer zu lösen.
Neben einer wesentlich höheren Konzentration, sollte die Säure auch heiß sein um irgendwas zu bewirken.
Dabei entsteht dann allerdings u.A. Schwefeldioxyd, was ein recht giftiges Gas ist.
Mit anderen Worten: Hände weg von solchen idiotischen Experimenten
[Beitrag von jehe am 01. Apr 2015, 21:06 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 01. Apr 2015, 21:13
Also geht sie auch nicht wen sie warm ist ?
Das sie Giftig ist hab ich schon gelesen, deshalb hab ich sie auch nicht warm gemacht.
Momentan nutze ich Natriumpersulfat
Was gibt es den sonst noch was günstig und gut ist ?
Monohuhn
#6 erstellt: 01. Apr 2015, 21:21
Ich habe bisher auch nur Natriumpersulfat benutzt. Eisen(III)-Chlorid soll aber auch ganz gut gehen. Auch ohne Erwärmung.
jehe
#7 erstellt: 01. Apr 2015, 21:26
also ich habe früher mit Eisen-III-Chlorid geätzt, später dann mit Natriumpersulfat. Bei letzterem bin ich geblieben.
Ammoniumpersulfat und eine Mischung aus Salzsäure(30%)+Wasserstoffperoxid (10%) geht aber auch.
Allerdings sollte man es daheim tunlichst unterlassen solche Sachen selber zusammen zu rühren, da in der Regel immer giftige Gase entstehen.
Wieso bleibst du nicht bei Natriumpersulfat, ist relativ günstig, funktioniert über einen hohen Temperaturbereich und man verätzt sich oder seine Klamotten nicht gleich wenn mal was daneben geht.
hier findest du alle wichtigen Infos zum Ätzen
TheByte
#8 erstellt: 06. Apr 2015, 11:32
Die Versuche mit Schwefelsäure würde ich nicht machen, jehe hat die wichtigsten Punkte schon gut benannt.
Heiß und Säure heißt: unter dem Abzug und Finger weg.
Anfangs habe ich auch Natriumpersulfatlösung benutzt, bin aber auf Salzsäure und Wasserstoffperoxid umgestiegen.
Muss man zwar auch draußen benutzen, aber ich finde es effizienter. Zumindest, solange man letzteren Bestandteil noch bekommt
MfG
luggi_lustig
#9 erstellt: 20. Apr 2015, 20:53
Grundsätzlich würde ich sagen das man mit Schwefelsäure ätzen kann (auch Kuper aber Schwefelsäure ist ehr geeignet um Eiweißverbindungen und ähnliches zu Zerstören (Augen, Haut, Fett)). Allerdings hat Batterieschwefelsäure meines Wissens neu ca. 32% und wenn die auch noch gebraucht ist villeicht 20%? es reicht um zu erblinden aber zum ätzen von Platinen ehr schwierig. Ich würde auch auf Salzsäure zurückgreifen die gibt es günstig im Baumarkt mit bisschen geduld kann man sich das Wasserstoffperoxid sparen immer Schutzbrille und Handschuhe anziehen! und an die Luft! und erst die geringere Säure vorlegen und dann die höher Konzentrierte darauf geben.
Platinen ätzen
djwsk am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  15 Beiträge
Platinen Ätzen - Bügelmethode
tuxianer am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  60 Beiträge
Womit Platinen ätzen ?
El_Matadore am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  19 Beiträge
DMX Interface Platine ätzen?
Techniker321 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Ätzen, was mache ich falsch?
Mimamau am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
Wer kann mir meine Platinen ätzen?
Ralle2405 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  7 Beiträge
Hilfe beim Ätzen von Leiterplatinen mittels Toner-Direkt-Methode
ApoaJonnz am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  21 Beiträge
Neuling: Wer kann mir günstig eine Platine ätzen ?
PeteKl am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
Alter Sharp SA-107 reperatur
Jack-Lee am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  8 Beiträge
Röhre ausbauen bei alter Fernsehkiste
moekeeping am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
