Detektorradio schlechter Empfang
Marvin23
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 23:29
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und habe vor kurzem mein erstes Projekt gestartet: Den Bau eines Detektorradios.
Ich habe als Antenne 10m Schaltlitze 1,0mm^2 benutzt. Die Antenne ist an einen Schwingkreis angebunden. Leider gab es keinen vernünftigen Drehkondensator, sodass ich die Frequenz über die Spule anpassen muss. Über die Germanium-diode 1N60 ist dann ein hochohmiger Kristallhöhr angeschlossen. Die Erdung erfolgt durch einen Heizkörper. Ich habe auch schon viele Änderungen vorgenommen und eine einfache Schaltung ohne Schwingkreis gebaut, aber ich höhre nur vereinzelte Rauschtöne. Das kann man nicht mal Rauschen nennen, sodass das Einstellen der Frequenz nicht lohnt. Meine Frage ist daher: Wieso habe ich solch einen schlechten Empfang (auch draußen) und wie kann ich das ändern??
Vielen Dank für die Hilfe schon im Vorraus
pelowski
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 03:53
Hallo Marvin,
ein Detektorempfänger ist ja alleine auf die Energie des empfangenen Senders angewiesen.
Daher ist das Vermeiden von Verlusten oberstes Gebot.
Dazu gehört vor allem ein Schwingkreis mit hoher Güte. Und da ist ein Luftdrehkondensator erste Wahl (ebay)
Ganz grob zur Spule:
HF-Litze (z.B.30x0,05), alle Litzendrähtchen müssen verlötet sein.
Möglichst Kreuzwickel, oder wenigstens so ähnlich.
Passender (für die zu empfangenden Frequenzen) HF-Kern.
Antennenankoppelung über Koppelspule oder auch kleine Kapazität.
Diode mit niedriger Schwellspannung (Ge oder Schottky).
Es gibt im Netz Seiten, wo sich Detektor Freaks austauschen; dort solltest du mal schauen. Die wissen noch mehr als ich.
Grüße - Manfred
uweda
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 05:14
du kommst fast zu spät.
die am sender werden abgeschaltet oder fahren zweck´s kostensenkung ne geringere leistung.
das ist sehr schlecht für nen einfachen lc schwingkreis mit dioden demod.
nen passenden luftdrehko hat pollin.de
suche -->ukw.
da kannst dann nenn tuner aus ddr produktion plündern.
der luftdrehko hat 2*330pf und 2*12pf.
dort gibt´s auch ein recht empfindliches ukw mini empänger modul für 1,95 teuro.
FM-Tuner TEMIC 1890 DFC
das teil sollte wohl in autoradios verbaut werden.
da noch n stereodekoder + endstufe drann und man hat nen stereo ukw empänger.
der FM-Tuner TEMIC 1890 DFC ist wirklich empfindlich!
1m draht und man empfängt hier mehrere sender in stereo!!!
ich hab nen am empfänger gebautist,
ist aber n super mit dem ic tca440/a244d.
aber wie schon gesagt die am senderei ist am aussterben.
mfg
Marvin23
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:00
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
@uweda kannst du mir vielleicht einen schaltplan schicken oder erklären für den genannte ukw empfänger?
@pelowski auch dir danke, ich hab hab schon einiges probiert, auch mit kondensator an der antenne. Ich werde das ganze aber nochmal überprüfen.
Monohuhn
#5 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:13
Welchen Wellenbereich hast du denn versucht? Mittelwelle? Da gibt es wirklich kaum noch Sender. Ich würde es mal mit Kurzwelle probieren. Die Spule dafür braucht nur wenige Windungen und es dürfte noch mehr Sender (mit höherer Reichweite) geben. Guter Drehkondensator, möglichst mit Getriebe, wird dann aber benötigt.
Und von da ist es dann auch nicht mehr weit zum Kurzwellen-Audion. Das funktioniert gut und man kriegt auch schwächere Sender rein.
Marvin23
#6 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:41
Ich habe beides versucht. Sowohl auf mittelwelle als auch auf kurzwelle ist der empfang aber echt miserabel. Ich werde mich demnächst an einem ukw-radio versuchen.
pelowski
#7 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:50
Da du dafür aber eine komplette Baugruppe verwendest, geht der Lerneffekt gegen 0.
Beim Aufbau und der Optimierung eines Detektorempfängers - so einfach wie er sein kann - kannst du wesentlich mehr lernen.
Wenn es dir darum aber garnicht geht, sondern ums Radiohören, dazu muss man nicht mehr (wie noch um 1925) basteln.
Grüße - Manfred
Monohuhn
#8 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:59
Vielleicht probierst du die Kurzwelle nochmal aus, wenn du einen ordentlichen Drehkondensator hast. Ohne geht das nicht, da die Sender einfach zu dicht beieinander liegen. Und mit einer Audionschaltung wird es dann richtig interessant, da man damit viel bessere Trennschärfe hat.
UKW ist doch langweilig, das kennt doch schon jeder. (Und soll langfristig sowieso abgeschaltet werden.)
uweda
#9 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:18
das ist ein kompletter abgeglichener ukw empfänger mit mpx ausgang.
da brauchst nur die betriebsspannung (min. 7,5v max. 12v)
die abstimmspannung soll zwischen 1,5 und 7.5v liegen.
als antenne reicht ein stück draht von c.a.1m.
bei pollin gibt´s zum ukw modul das datenblatt.
mpx ist der nf ausgang des modul´s...
wenn stereo erwünscht ist dann kommt an den mpx ausgang noch der stereodekoder.
da für gibt es diverse ic´s.
reichelt .... low cost low voltage stereodecoder tda7040 t .
ist zwar ein smd bauteil aber der hat ja nur acht pin´s.
das kann man mit dünnen drähten leicht auf dip umstricken.
die beschaltung dieses dekoders ist sehr einfach gehalten.
siehe datenblatt tda7040 t.
der tda7040 t kann als betriebsspannung max. 6v ab.
einfach nen 78l05 benutzen um aus 12v 5v zu machen.
ich nutz als dekoder den ta7343ap von toshiba.
der ic ist ähnlich einfach beschaltet.
nen schaltplan kann ich mal erstellen das dauert aber weil wenig zeit.
mfg
Bau eines Sounddocks
killfisch am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Detektorradio bleibt stumm
Frona am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
Schwingkreis mit Trafo?
U=R*I am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  7 Beiträge
Bluetooth Antenne
enzym am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  28 Beiträge
Mein erstes "Röhren-Projekt"
Black_Tigra am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  19 Beiträge
Antenne "bauen"
HinzKunz am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
Mein erstes DIY-Projekt-KHV - CK²III
Fanatikz am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
Radio FM Antenne
Horstix am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  5 Beiträge
Hilfe beim Bau von Frequenzweichen
LemanRuss am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedcoolbleiben
  • Gesamtzahl an Themen1.560.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.366
