Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
DIY Netzwerkstreamer (Raspberry PI & Volumio) mit DAC & Kopfhörerverstärker *easy to build*
Nagi82
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 02:34
Hallo Interessierte!
Mein kleines DIY-Projekt ist fertig
Da es so easy war und das Ergebnis wirklich *für mich sehr* fein ist... möchte ich es euch vorstellen.
Was ich gesucht habe:
Ein Gerät für Netzwerkstreaming (über LAN & W-LAN) an einem Stereoverstärker, einen Kopfhörerverstärker / DAC und am besten alles in einem kleinen halbwegs mobilem Gehäuse.
Ein Arbeitskollege brachte mich auf den Raspberry PI und da ich schon lange mal wieder was selbst „basteln“ wollte warf ich die Googel-Maschine an.
Viele Stunden des Forenbeiträge studieren später entschied ich mich für folgende Komponenten:
Raspberry PI 2 im Bundel mit Edimax W-Lan Adapter, Netzteil, Micro SD mit Noobs & Netzteil von www.rasppishop.de.
IQaudIO PI-DAC+ und auch das passende Gehäuse PI-CASE+ von http://iqaudio.com. Das Bestellen bei https://www.tindie.com lief perfekt, Versand aus UK erfolgte sehr schnell.
Ein paar Tage später sind alle Teile eingetroffen.
Netzwerkstreamer, DAC, Kopfhörerverstärker, Raspberry PI & IQaudio
Sieht doch gut aus
Am PI-DAC+ die Abstandsbolzen festschrauben…
… und einfach auf die Messerleiste des PI stecken.
Jetzt noch die Abstandshalter zum Gehäuse anschrauben.
Und schon gehts ans Gehäuse… hier hilft das Ipad mit der Doku auf http://www.iqaudio.com/downloads/IQaudIO.pdf (nur in Englisch) aber mit vielen Bildern.
Netzwerkstreamer, DAC, Kopfhörerverstärker, Raspberry PI & IQaudio Netzwerkstreamer, DAC, Kopfhörerverstärker, Raspberry PI & IQaudio
Noch die Klebefüße anbringe...
Black is beautiful!
Sooo… nun wird die SD Karte mit dem Volumio Image bespielt.
Die passende Anleitung fand ich gleich mit der passenden Software: https://volumio.org/get-started
Das Image zog ich mir aber auf der Downloadseite von IQaudIO. Hier sind auch andere Images mit bereits vorbereiteten Einstellungen für den PI-DAC+ (http://www.iqaudio.com/downloads/ oder direkt: http://www.iqaudio.com/downloads/4_Volumio1.55PI_IQaudio.zip).
SD-Karte in den PI -> Netzwerkleitung stecken -> Netzteil in die Steckdose -> und schon leuchten die Lämpchen
Volumio wird über ein WebUI konfiguriert.
Einfach in den Browser volumio.local/ eintippen und gewünschte Einstellungen Vornehmen (NAS, USB, W-Lan, Netzwerk,…). Auf der Homepage gibt es viele nützliche Tipps (FAQ, Forum): https://volumio.org
Nun erst mal was auf die Ohren!
Wow! Breites grinsen stellt sich ein… Für das Geld und den geringen Aufwand (ein Nachmittag sollte machbar sein) einfach Top.
Schnell noch mal an den Verstärker angeschlossen -> Passt!
Beim hören noch ein wenig nach einer passenden App fürs Iphone gesucht -> MPoD gefunden. Ist free und funktioniert sehr gut.
Für Android soll Sound@Home wohl ganz gut sein.
*Das System läuft jetzt den 3. Tag in Folge ohne Probleme, ob im LAN oder W-LAN, am Verstärker oder Kopfhörern. Es ist sehr flott bei der Steuerung, schnell mal von einem ins andere Zimmer gestellt und macht einfach Spaß.
Hoffe es gefällt!
Viele Grüße, Nagi
snickers
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 05:20
herzlichen glückwunsch zu deiner neuen himbeere
mit dem abspielen wird es keinen äger geben, denn unter der haube werkelt ein mpd (music player daemon). mpd habe ich auf einer lüfterlosen atom plattform seit mehr als drei jahren in täglichem problemlosen einsatz. welche version werkelt im volumio? 0.18 oder 0.19? die 0.19er sollte eigentlich dank libsoxr unterstützung etwas besser mit leistungsschwachen cpus zurecht kommen.
btw: gibt es eigentlich technische daten zu deinem dac? zumindest ein paar zahlen zu s/n und thd wären nett
Nagi82
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 10:03
Danke
Hier noch ein paar technische Daten der Hersteller:
IQaudIO Pi-DAC+
Raspberry Pi HAT (A+/B+/2) compliant accessory; EEPROM, mounting holes, WITH camera & screen flat flex cut outs
Full-HD audio – up to 24-bit/192kHz playback
Integrated hardware volume control (via ALSA), full 2v RMS
Built in High quality audio headphone amplifier (TI TPA6133A)
Class leading audio; 112db SNR, and -93db THD
Audiophile TI Burr Brown 32-bit/384kHz DAC (TI PCM5122)
Advanced ESD protection
Uses the digital I2S audio signals to reduce CPU load over USB audio solutions
Raspberry Pi powered, no external power requirements
Industry standard audio quality Phono/RCA connectors
Fully built and tested Raspberry Pi accessory (Additional I/O pin headers are user soldered)
Designed and manufactured in the UK
RASPBERRY PI 2 MODEL B
A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU
1GB RAM
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ethernet port
Combined 3.5mm audio jack and composite video
Camera interface (CSI)
Display interface (DSI)
Micro SD card slot
VideoCore IV 3D graphics core
Volumio VERSION: 1.55
- Volumio can play any kind of file you want to. FLAC, Mp3s, Wavs, AAC, ALAC, Musepack are just few examples
- can also act as an AirPlay© receiver
- Volumio comes with Web Radio playback capability, streaming services and so on out of the box
- is carefully optimized to offer uncompromised and pristine sound quality
- Just sit on your sofa and control Volumio with the device you prefer, the way you want (Smartphone, Tablet, PC)
- ready and configured out of the box
- Free and Open Source
Und hier noch die Hochrechnung der Kosten:
- Raspberry PI 2 ca. 32€
- IQaudIO PI-DAC+
+IQaudio PI-CASE
+Versand aus UK zusammen ca. 80€
- Micro SD-Karte 8GB ca. 4€
- Edimax USB Netzwerkadapter ca. 6€
- Steckernetzteil Micro USB 5V/2A ca. 7€
Macht zusammen ca. 130€
Grüße!
Smyrgel
#4 erstellt: 07. Mrz 2015, 20:23
Interessant auch mal auf deutschsprachigen Seiten etwas zu dieser Kombination zu lesen.
Was lange währt...
Ich habe über Monate mit mir gerungen ob ich mir das Teil kaufe, um es dann um Weihnachten endlich umzusetzten. Leider werden die Karten allerdings erst produziert, wenn genug Anfragen aufgelaufen sind. Somit hat bis zum O.K. aus U.K. noch bis Anfang Februar gedauert.
Die Entwickler haben auch beim pi-dac+ an ihren Geldbeutel gedacht. Denn auch hier wurden die Cinch-Buchsen wieder leicht versetzt aufgebracht, so dass nur das original IQaudIO-Case wirklich Sinn macht.
Egal, bestellt und gewartet.
...wird endlich...
Nachdem die Karte samt Case eingetroffen waren, habe ich den Raspberry Pi bestellt. Auch hier hatte ich mal wieder eine 'glückliche' Hand. Denn entgegen einer Aussage aus dem Zurückliegendem Jahr der Pi-Entwickler, nicht an eine größere CPU oder mehr Speicher zu denken, kam eben eine solche Version nun doch raus. Natürlich direkt drei Tage nachdem meine Bestellung unterwegs war.
Strom liefert ein 2A Samsung-Tablet Netztteil, welches ich bei mir auch für IP-TV-Sticks mit Kodi einsetze.
Zusammenbau und Inbetriebnahme machten im Großen und Ganzen keine Probleme. Lediglich die Zusammenarbeit mit meiner bisher gewohnten Fernbedienung iPeng via iPhone wollte partout nicht werkeln. Nach einiger Zeit bin ich dann mit einer Alternativ übers Android-Tablet weiter gekommn.
Vor Ort Settings
- Classic 6.6 [Amp]
- T+A TMR 120
- Horn Audiophile Odin PA Cinch
- Marantz SA15S1
- Sansui SR 2222 mit Black Cube
- SqueezeBox-Receiver
...Gut?
Nun läuft das alles schon seit einigen Wochen bei mir. Gehört hatte ich, dass die Qualität der Lebhaftigkeit der Squeezeboxen verpflichtet ist, aber die überbetonten Bässe durch brilliante Höhen ersetzt. Also der typische Grauschleiereffekt, wenn sich etwas zum besseren ändert.
Was nun aber aus dem Ganzen heraustönt ist für mich zwiespältig. In weiten Teilen klingt das IQ-PI-Set für mich kalt und lieblos. Es werden eklatante Unterschiede im Ausspielen geboten, was bis hin zur Entfremdung von alt Bekanntem reicht.
Auch muss ich dem Set eine deutliche Mitteltonlatigkeit bescheinigen, was im Zusammenspiel mit meinen TMR mitunter einem Fiasko gleich kommt. An manchen Stellen meint man ein schlechte Kofferradio zu hören.
Trotzdem gibt es auch Momente, bei denen man durchaus die technischen Fähigkeiten erkennen kann. Allerdings erinnert mich dass, in Kombi mit zuvor geschildertem eher an einen perfekten Sportler, der im entscheidenden Moment nicht Herr seiner Körperkoordination ist.
Setup?
Meine letzte Hoffnung ist nun, dass jemand eine Idee hat. Etwa Änderungen in der Konfiguration des Pi-DAC. So komme ich damit auf keinen Fall klar.
[Beitrag von Smyrgel am 07. Mrz 2015, 20:29 bearbeitet]
coffeesuitsme
#5 erstellt: 07. Mrz 2015, 23:49
...Gut?
Setup?
Hm.. ich habe den Rasp B rev 2 der ersten Generation zusammen mit der Wolfson Audio Card und kann dein Erlebnis nicht bestätigen. Was eventuell abhilfe schaffen könnte, ist ein besseres Netzteil, dass eine wirklich stabile Ausgangsspannung ohne hochfrequente Transienten liefert, gerne üblich bei günstigen Handyladegeräten.
Tatsächlich gibt es auch einen Artikel hierzu, verfasst unter dem Volumio-Vorgänger RaspiFy.
http://www.raspyfi.com/the-best-raspberry-pi-power-supply/
Vielleicht hast du damit mehr Erfolg
Seba
Nagi82
#6 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:09
Hallo Smyrgel,
derartiges konnte ich bei meinem Setup nicht nachvollziehen...
Ich achte darauf, meine Musiksammlung auf dem NAS in etwa gleich guter Qualität zu speichern...
Meist in Apple Lossless oder >192 kbit/s .mp3.
Evtl. liegt es auch an der Qualität des zugespielten Materials?
Setup2:
Yamaha R-S700
Yamaha CD-S700
Linn Keilidh
Bose Raumfeld Connector 2
Meine Ohren können bei den Quellen keinen nennenswerten Unterschiede ausmachen...
Ich höre an dem Berry sowieso lieber mit den Kopfhörern
Dafür war er bei mir hauptsächlich gedacht und hier höre ich einen nennenswerten Unterschied zum Phone.
Ich werde die Tage mal den PI & co. einem "geschulten" HiFi Ohr mitgeben. Er hat auch entsprechendes Equipment in seinem Laden rumstehen...
Mal schauen was er dazu sagt.
Viele Grüße,
Nagi
Manni_L.
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 17:15
Ich selbst nutze seit ca. 1/2 Jahr den Raspberry + Hifiberry + Volumio und höre damit entweder Webradio oder die Musik von meiner Synology DS auf meinem "Küchenradio". Bin immer noch sehr begeistert von dem Teil.
IMG_2065
r1960
#8 erstellt: 18. Mrz 2015, 09:09
Hallo Manni,
könntet du mir mehr Infos geben über dein System habe auch noch einen älteren Rasperry da liegen und würde mir gern einen Netzwerkplayer bauen.
Manni_L.
#9 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:52
Ist ein Raspberry B mit aufgestecktem Hifiberry DAC+. Gehäuse ist ein Chinateil aus der Bucht. Beim Raspberry und beim Hifiberry sind die Kopfhörerbuchsen ausgelötet und eine im Gehäuse eingebaute Kopfhörerbuchse ist per Kabel mit dem Hifiberry verbunden. Software ist die neuste Version von Volumio, WLAN Stick ist der Edimax. Volumio bediene ich über den Browser meines Tablets.
r1960
#10 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:18
Danke für die schnelle Antwort, muß man die Volumio Software auf dem Rasperry instalieren bin da noch neu auf dem Gebiet.
Manni_L.
#11 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:25
Ja, steht aber alles hier
Smyrgel
#12 erstellt: 20. Mrz 2015, 14:41
Ja, auch auf die Gefahr hin das wieder welche einen Lachflash kriegen: Das Netzteil war der Hauptübeltäter.
Es steckte falsch herum drin
Den Effekt kenne ich von fast all meinen Geräten in der Kette, dachte nur nicht, das selbst so ein USB-Gerät dem erliegen kann. Andererseits hatte ich ja schon beim SqueezeReceiver eine Brummschleife via Netzkabel, was ich zuvor auch nicht für möglich gehalten habe.
Somit bin ich jetzt da, wo ihr schon so lange seid.
Will sagen: Zwischen meinem Marantz SA15S1 und dem IQ-Stream kann ich kaum noch einen Unterschied ausmachen.Wenn überhaupt, dann schon fast zum Vorteil des Streams, der ein wenig heller klingen kann. Sehr überrascht bin ich immer wieder über die m4a's von iTunes.
Einzig die Bedienung nervt mich. Es ist wie schon beschrieben extreeeeeem lahm. Als würde der Raspi nicht aus dem Ar*** kommen. Denn zuvor, mit dem SqueezeReceiver, gab es dass Problem nicht.
Im hifiwigwam schreibt der Kollege ja, Server und Player auf einem Gerät ginge bei diesen Raspis noch nicht. Bliebe also der Verzicht auf die Logi-Technik und die Installation eines reinen Players.
Welchen, wenn, würdet ihr empfehlen? Am Besten einen, der auch mit iPeng auf dem iPhone gut geht.
Many THX & Sorry für den 'Fehlalarm'
r1960
#13 erstellt: 21. Mrz 2015, 19:09
wollte gerade meinen Raspberry mit Volumino in betrieb nehmen die Software auf die SD Karte, wie in der Anleitung beschrieben aufgespielt dann SD karte in den Raspberry und Netzwerk angeschlossen an die Fritzbox7170 und in den Browser http://volumio.local/ eingegeben und es kommt immer " diese Seite kann nicht angezeigt werden" wer kann mir helfen?
Smyrgel
#14 erstellt: 21. Mrz 2015, 21:41
Wirf doch mal einen Blick in die FritzBox, da bekommst du doch die IP angezeigt und kannst direkt darauf springen.
r1960
#15 erstellt: 23. Mrz 2015, 13:17
danke für die Antwort ich habs auch schon mit der IP versucht aber leider kommt die gleiche Fehlermeldung.
Manni_L.
#16 erstellt: 23. Mrz 2015, 17:50
Hast du mal versucht den Pi von einem PC im gleichen Netzwerk aus anzupingen ?.
Wird Volumio auf einem im gleichen Netzwerk angeschlossenen PC unter "Netzwerk" angezeigt?.
Was geschieht wenn du im Windows Explorer \\volumio\ eingibst?.
tovow
#17 erstellt: 24. Mrz 2015, 00:10
häng doch mal einen Monitor oder TV mit HDMI dran. Dann siehst du doch wie er bootet und
er zeigt Fehlermeldungen rot und ob alles OK ist.
Was für einen Browser nimmst du?
Zwischen Firefox und Google Chrome gibt es auch manchmal Unterschiede.
Wenn du ihm Strom gibst Blinken die Rote und Grüne LED?
Netzteil stark genug?
ciao
tovow
r1960
#18 erstellt: 24. Mrz 2015, 10:23
in der Fritzbox wird Volumino angezeit die Leds blinken auch hab es mit GoogleCrom und Internet Explorer versucht überall das selbe Ergebnis und das Pingen klappt auch.
Smyrgel
#19 erstellt: 24. Mai 2015, 06:39
Ich hätte noch mal eine Frage zur Stabilität.
Meine Konstellation hatte ich ja weiter oben schon ausführlich beschrieben. Soundtechnisch läuft auch mittlerweile alles 1A. Der Tausch des EAGLE MC 100 gegen das Horn Audiophile PA brachte den entscheidenden Sprung. BTW: Wenn noch jemand ein solches günstig abzugeben hat.....! ;-)
Aber jetzt zu meinem Problem:
Alles steht und fällt ja mit dem Stream, der bei mir von einem Qnap NAS TS-409pro geholt wird. Auf dem läuft nun der LMS 7.7.2, eine Aktualität die gar nicht mehr für möglich gehalten habe. Auf dem Raspi läuft ja der piCorePlayer2 mit der piCorePlayer v1.18b mit linux 3.16.3-piCore+ und Squeezelite v1.7
Mit zunehmender Laufzeit wird die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden wohl immer brüchiger, so dass ich mittels iPeng oder Squeezebox-Player App (egal ob iOS oder Android) Verbindungsabbrüche habe. Erst dachte ich, die Mobilgeräte würden rausgeworfen. Doch ich bin mir nun sicher, das die beiden Geräte (LMS und piCorePlayer) sich gegenseitig matt setzen. Starte ich den LMS dann wieder neu, läuft wieder alles für ein paar Tage. Zwar träge, wie immer, aber einigermaßen stabil.
Hat jemand eine Idee? Oder: Hat jemand hier ebenfalls einen Qnap NAS im Betrieb, bei dem das Problem nicht auftaucht? Und: Wie sähe eine Direkt-Player Alternative via USB am Raspi aus?
Dann würde ich die Audiodateien halt auf eine Externe packen, und direkt am Raspi hängen, da ich die sonstigen Logitech-Feature eh kaum nutze.
Vielen Dank schon mal für die vielen Anregungen.
Smyrgel
[Beitrag von Smyrgel am 24. Mai 2015, 06:52 bearbeitet]
Vollker_Racho
#20 erstellt: 16. Jan 2016, 20:23
Leider bekomme ich es nicht hin meine Synology in die Library vom Volumio einbzubinden...funktioniert dies bei euch?
Vor dem Mount ist auc ein dickes rotes X zu erkennen...IP / Passwort stimmen, Ordner auch, ich hab keine Ahnung woran es liegen könnte.
[Beitrag von Vollker_Racho am 16. Jan 2016, 20:24 bearbeitet]
Nagi82
#21 erstellt: 17. Jan 2016, 10:58
Hallo XdeathrowX!
Ich habe auch ein Synology NAS.
Funktioniert bei mir einwandfrei...
volumio mount
Hast Du die Standard Ordner in der Synology verwendet: /music?
Irgendwelche Ports blockiert?
Grüße!
Vollker_Racho
#22 erstellt: 17. Jan 2016, 11:22
Moin Nagi
Danke für die flinke Rückmeldung.
Nein, den Standardordner music verwende ich nicht. Weißt du welche Ports offen sein müssen, ich habe nur die geöffnet welche die Anwendungen benötigen?
Ich habe eben mal RuneAudio versucht (basiert ebenfalls auf MPD) und auch da schaffe ich es nicht das NAS einzubinden.
Nagi82
#23 erstellt: 17. Jan 2016, 11:31
hm... ich kenne die Ports auch nicht mehr. Ist schon zu lange her
Meine mich aber zu erinnern, dass ich auch mal Probleme hatte weil nicht die Standard Ordner verwendet wurden und dann auch die "Standart-Freigaben" evtl. nicht passten!?
Vollker_Racho
#24 erstellt: 17. Jan 2016, 11:49
Weder die Einbindung des music-Ordners noch die Deaktivierung der Firewall haben Erfolg gebracht...
Sehr eigenartig, ich werde Volumio mal neu installieren.
edit
Hat ebenfalls nichts gebracht. Das NAS wird auch unter Browse angezeigt, der nächste Ordner (bei mir Syno genannt) auch noch, danach kommt allerdings nichts mehr.
[Beitrag von Vollker_Racho am 17. Jan 2016, 12:16 bearbeitet]
Nagi82
#25 erstellt: 17. Jan 2016, 19:30
...und, wie sieht es aus?
Gab es Besserung?
Was mir noch einfällt:
Läuft bei Dir der Medienserver?
Mit diesem sollte alles funktionieren!
Vollker_Racho
#26 erstellt: 17. Jan 2016, 22:18
Nein, keine Chance.
Auch wenn ich nicht glaube, dass der Medienserver benötigt wird, da es sich ja um ein einfache NFS / SMB-Freigabe handelt, habe ich diesen einmal aktiviert. Sieht aber auch nicht besser aus - so langsam bin ich mit meinen Latein am Ende.
edit
Kann man irgendwo in Volumio nachsehen ob das System arbeitet?
[Beitrag von Vollker_Racho am 17. Jan 2016, 22:22 bearbeitet]
tovow
#27 erstellt: 17. Jan 2016, 22:41
Hi.
meistens ist der Standard Freigabe Ordner Multimedia oder so.
Ist dein Freigabe Ordner ein Unter Ordner von dem Standard Freigabe Ordner?
Probiere mal den übergeordneten Ordner frei zugeben.
Und benutzt du als fileshare protocol SMB/CIFS?
Ansonsten musst du auf dem Ordner Freigabeberechtigungen setzen.
Und auch Benutzer Zugriffsberechtigungen.
ciao
tovow
Vollker_Racho
#28 erstellt: 18. Jan 2016, 07:45
Moin
Den Standardordner "music" erwende ich nicht, habe ich gestern allerdings auch erfolglos versucht.
Mein Musikordner "01 Audio" ist ganz oben in der Hierarchie und ist ein normaler "freigegebener Ordner". Ich benutze selbstverständlich die gleichen Logindaten als wenn ich zB von Windows darauf zugreife.
Protkoll ist SMB, wobei ich es auch gestern mit NFS versucht hab und vorher auch die Berechtigung des Ordners "01 Musik" angepasst habe.
Komisch ist, dass vor dem Mount immer noch das rote X erscheint, Volumio aber zumindest unter "Browse" "NAS" den von mir (im Library-Menü gewählten) betitelten Ordner "Synology" anzeigt. Allerdings befinden sich darin dann nicht die Ordner aus "01 Musik". Auch nicht nach mehrstündigem Warten.
Wenn ihr ein Mount hinzufügt, ist sofort der grüne Haken vor dem eingebundenen Laufwerk zu erkennen? Und wie lange benötigt bei euch Volumio um die Dateien anzuzeigen?
edit
Ich hab alles versucht:
- NFS
- SMB/CIFS
- Firewall NAS komplett offen
- music-Odner einzubinden
- RuneAudio
Und nichts hat geholfen.
[Beitrag von Vollker_Racho am 18. Jan 2016, 16:33 bearbeitet]
Vollker_Racho
#29 erstellt: 18. Jan 2016, 17:58
Die Lösung lautet wie folgt und dank geht an cbv im "heute gekauft Thread":
Mit der command line habe ich versucht das NAS zu mounten, woraufhin Volumio mir antwortete mein Passwort enthalte ein Sonderzeichen welches stört. Also flux einen einen User erstellt mit weniger sicherem öhm komplizierten Passwort und siehe da: die LED vom WLAN-Stick blinkt wie wild und die ersten Tracks sind in der Library ersichtlich.
Vollker_Racho
#30 erstellt: 19. Jan 2016, 20:06
Ich bin wieder einen Schritt weiter und kann jetzt auch per Foobar Musik per UPnP MediaRenderer Output Plugin an den RPi senden. Das Tüpfelchen auf dem i wäre wenn ich sämtliche Audioinformation, sei es im Browser, im Videoplayer oder sonstwo auf dem Rechner abgespielt an den RPi senden könnte. Dies verspricht zwar das Programm Stream What You Hear funktioniert bei mir aber nicht.
Habt ihr eine andere Option dies zu realisieren?
sealpin
#31 erstellt: 25. Jan 2016, 11:51
Fragen zur Nutzung von Volumio:
1. wie bekomme ich z.B. den Sender N-Joy mit zur Abspielliste?
Ich habe schon versucht die URL und die .m3U Datei in das Verzeichnis \\volumio\WebRadio und ein Update der Webradio Lib gemacvht...aber dad spielt nich...
2. Spotify
Login ist erfolgreich, aber ich sehe nur meine eigenen Playlisten und nicht z.B. Spotify Radio oder die Spotify Charts.
Geht das nicht?
ciao
sealpin
Vollker_Racho
#32 erstellt: 25. Jan 2016, 13:21
Tut mir leid, beide Funktionen nutze ich nicht.
Nagi82
#33 erstellt: 25. Jan 2016, 19:57
Nutze diese Funktionen auch nicht...
Aber evtl. wird hier geholfen:
Volumio
Gleich auf der ersten Seite ist beschrieben, wie Radio Sender eingefügt werden.
Grüße!
sealpin
#34 erstellt: 25. Jan 2016, 22:59
Hab ich so gemacht, aber N-Joy spielt so nicht.
Und Spotify zeigt nur meine Playlisten an...Spotify Themenstrea,s oder amdere Spotify Features kann ich nicht auswählen.
Vollker_Racho
#35 erstellt: 26. Jan 2016, 10:29
Wäre ich der Raspberry würde ich mich auch weigern N-Joy zu spielen.
sealpin
#36 erstellt: 26. Jan 2016, 10:30
ist mal zumindest werbefrei...
Manni_L.
#37 erstellt: 26. Jan 2016, 19:05
Seit dem letzten Update ist das Einfügen der Radiosender etwas schwieriger, aber auch machbar. Du musst die Radiosender als pls, Datei, also als Playlist abspeichern, dann gehts. Dazu erstellst du einfach eine neue txt Datei, kopierst den Radiosender nach dieser Vorlage hinein, uns speicherst das Ganze als pls ab. Name des Radiosenders und Streamadresse musst du natürlich anpassen und du brachst natürlich für jeden Sender eine eigene pls.
[playlist]
numberofentries=1
File1=http://85.239.108.1/sunshinelive-mp3-128
Title1=Sunshine live
sealpin
#38 erstellt: 26. Jan 2016, 19:56
Werde ich morgen ausprobieren und werde berichten.
sealpin
#39 erstellt: 27. Jan 2016, 09:29
ich habe das hier als pls Datei abgespeichert:
[playlist]
numberofentries=1
File1=http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/n-joy.m3u
Title1=N-Joy
funzt nicht
sealpin
#40 erstellt: 27. Jan 2016, 14:07
ok... funzt jetzt. Ich habe die LivestreamLinks von NDR Info und NJoy von deren Seite als M3U Datei kopiert und im Verzeichnis WebRadio abgelegt.
Jetzt geht es.
Bis auf die IMHO mangelhafte Spotify Implementierung geht alles ganz gut.
Auch Zugriff auf das Synology NAS ging völlig problemfrei.
to be continued...
Manni_L.
#41 erstellt: 28. Jan 2016, 18:39
Ist schon sehr seltsam. Ich habe pls Dateien die auf anderen Playern wie z.B. Aimp wunderbar funktionieren, aber auf Volumio laufen sie nicht.
agorog
#42 erstellt: 01. Mrz 2016, 02:25
Hallo zusammen,
ich hätte paar Fragen, und ich denke, hier passt es einigermaßen. Ich plane einen DIY Netzwerkstreamer aus den folgenden Teilen zu bauen:
Raspberryi B rev 2
Hifiberry DAC
Sony Xperia Ladegerät
HD44780 1602 LCD Module Display Anzeigen 2X16 Zeichen (link)
Denon TU-747 Radio Tuner als Gehäuse *
Der Tuner sieht von innen so aus.
Denon TU-747 Innen
Die erste Frage:
Ich kann außer der Einschaltknopf, RCA-Anschlüsse und die zwei Kondensatoren am Eingang nicht viel verwenden, oder? Ich frage nur, weil irgendwo muss der 220V auch in einen stabilen ...V umgewandelt werden, ich nehme aber an, dass es anzuzapfen kompliziert wäre.
Wenn ich richtig gelesen habe, der x2 .01uF Kondensator gleich beim Eingang kann ich lassen, stört nicht, hilft vielleicht.
("These are special Class-Y or Class-X2 ac rated capacitors. They are there to act as a simple filter to stop high-frequency rubbish getting back onto the mains from the equipment. The only thing that will happen if you don't fit them is that you might generate a bit more RFI." schrieb Ouroboros in einem diyaudio-Forum über irgendein Schaltplan für PSU)
Zweite Frage:
Gleich am Schalter (power switch) ist ein kleiner Keramik Kondensator mit der Bezeichnung 103z, also ein 0.01 uF (mit Toleranz + 80 % - 20 %) gegen Funkenbildung am Schalter, verhindert angeblich das Abbrennen der Schaltkontakte.
Wäre es gefährlich 220V drauf zu lassen? Ich hab bedenken, dass so ein kleiner Ding ist eher für 50V designt, ich habe aber keine Ahnung, ich habe Informatik studiert.
Wenn es ginge, es wäre super. Ich könnte alles rauswerfen, 220V (mit bypass x2 .01uF Kond.) auf dem Schalter, ab da mein Sony Ladegerät anschließen, und ab da mit USB-Kabel den Strom zu Raspberry Pi weiterleiten, könnte man leicht machen.
Wenn es zu gefährlich ist, dann ich habe zwei Nachteile:
1. 220V - dann Ladegerät - dann Schalter bedeutet, dass das Ladegerät immer an ist und Strom vergeudet.
2. Ich muss ein USB-Kabel durchschneiden, irgendwie den Schalter dazwischen löten, und dann kommt der Raspberry Pi. Alternativ, ich könnte den 103z-Kondensator gegen einen austauschen, der bis 250V funktionstüchtig wäre.
Also ich würde mich über Tipps und Ideen sehr freuen!
* Der Tuner funktioniert noch. Leider. Es tut so richtig weh, einen funktionsfähigen Hi-Fi Gerät zu zerlegen. Ich wollte beim Möbel&Trödel in der Nähe einen kaputten Tuner oder CD-Player kaufen, aber es gibt seit Wochen nichts. Ich versuchte in so einer Münchner Facebook Gruppe (Das schwarze Brett) den Tuner gegen einen kaputten zu tauschen, niemand interessiert sich für so etwas. Wenn jemand aus München sich meldet, und sagt Halt! her mit dem Tuner, ich gib dir einen Kaputten zum Basteln, nur zu
KarstenL
#43 erstellt: 01. Mrz 2016, 09:42
Jetzt geht es.
to be continued...
Moin!
spotify hat hier, genau wie zB in Kodi Spotlight, nur die spartanische Funktion der eigenen Playlisten.......
ist halt kostenlos.......
der Umweg: die Musik die Du gerade hören möchtest am Handy in eine Playliste verwandeln und diese steht idR dann schnell oben in der Liste an.
ist aber alles nicht so dolle, ich warte auf eine connect Funktion
dafür müssen wohl Lizenzen von den Programmierern gekauft werden.
lillith
#44 erstellt: 02. Mrz 2016, 09:23
Hat schon einmal jemand die Software von Abacus ausprobiert? Die Hardware ist identisch....
Klick
Streamer läuft bei mir einwandfrei, konnte das System allerdings noch nicht dazu bewegen eine Soundausgabe via RCA zu ermöglichen. Hat da jemand eine Idee?
Vollker_Racho
#45 erstellt: 02. Mrz 2016, 13:23
Nen habe ich noch nicht probiert. Allerdings ist die Ausgabe über RCA nur über Zusatzboares wie das Digi+ möglich. Diesen zusätzlichen Ausgang muss man in MoOde, Volumio und wie sie nich alle heißen erst freischalten - ich kann mir vorstellen, dass dies bei der Abacus-Software nicht berücksichtigt wurde.
Was mir an der Abacusversion fehlt ist die Möglichkeit per Laptop (AirPlay oder DLNA) an den RPi zu senden. Nett wiederum ist die Integration der FIR-Filter von Acourate.
lillith
#46 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:51
Hmm schade, vielleicht hat ja jemand Ahnung wie sich das lösen lassen könnte.
Direkt bei Abacus anzufragen wäre ja etwas frech...
Bin auf Volumio umgestiegen, allerdings funzen da meine Windows-(Schande über mein Haupt) Freigaben nicht. Ist wohl doch nicht so vollidiotensicher das ganze. Ein richtiges NAS besitze ich bisher nicht....
tovow
#47 erstellt: 04. Mrz 2016, 00:00
RCA Analog oder RCA SPDIF, das ist hier die Frage? zu RCA RCA connector
Welche Soundkarte hast du denn? Treiber sind für IQ-Audio PiDAC+, Hifi-Berry digital und analog sind integriert.
Oder Pifi-Dac mit TI PCM 5122.
Ich hatte es auch am laufen, aber man hat null Zugriff auf das BS via SSH.
Wollte eigentlich meine Cirrus Logic Audio Card benutzen.
ciao
tovow
PS. Volumio ist eigentlich Easy. Freigaben über CIFS und keine Sonderzeichen im Password, sollte funzen.
Oder probier mal MOODE Audioplayer. Find ich sehr gut und immer UP TO DATE.
[Beitrag von tovow am 04. Mrz 2016, 00:04 bearbeitet]
KarstenL
#48 erstellt: 04. Mrz 2016, 09:05
Moin!
keine Ahnung ob Ihr die Anleitungen von Aki verfolgt (die ich sehr gut finde)?
Aber da geht es um Spotify Connect und Volumio.
Habe mir einen Raspi3 bestellt und werde das mit meinem Raspi2 mal ausprobieren.
http://powerpi.de/sp...t-die-fernbedienung/
lillith
#49 erstellt: 04. Mrz 2016, 09:50
Vielen Dank für die Antwort und Hilfe!
Analog
Pi-Dac+
Also genau die Hardware welche von Abacus genutzt wird, auf den Bildern des Preamp14 ist allerdings zu sehen, dass das Audiosignal direkt von der Platine abgegriffen wird, Analog-RCA wird vermutlich bei deren Software nicht genutzt, wie XdeathrowX schon vermutet hat.
Bei Volumio funktioniert alles, komme wie gesagt, nur mit der Freigabe noch nicht hin.
[Beitrag von lillith am 04. Mrz 2016, 10:45 bearbeitet]
Rico_Suave
#50 erstellt: 11. Aug 2016, 10:19
@Nagi82
Sehr schönes Projekt. Genau das steht bei mir jetzt auch an, allerdings als Upgrade. Den Pi 2B habe ich schon etwas länger und in einem kleineren Gehäuse. Allerdings möchte ich jetzt soundtechnisch aufrüsten und zwar mit der gleichen Platine von IQaudio Pi-DAC+. Ich bräuchte die Platine NUR wegen dem Kopfhörerausgang. Ich möchte damit Filme unter KODI schauen, ist der Kopfhörerausgang auch dafür zu gebrauchen oder gibt es gar eine einfachere/preiswertere Lösung. Begeistert dich der Kopfhörerausgang auch ohne seperaten Kopfhörerverstärker? DiePlatine kostet bei amazon 55 Euro.
Rico
Vollker_Racho
#51 erstellt: 11. Aug 2016, 10:52
Was ist mit dem Hifiberry DAC(+)?
Welchen DAC & Kopfhörerverstärker für Raspberry PI & Volumio?
QUEENFAN am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  12 Beiträge
Raspberry Volumio I2S Dac
r1960 am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  10 Beiträge
Netzteil für DAC + Raspberry Pi
herrzylinder am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
DAC für den Raspberry Pi
usul am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  10 Beiträge
Raspberry Pi - DIY DSP, Multiroom, Bluetooth, Universallösung
Zalerion am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  11 Beiträge
Raspberry PI DAC ? brauche Hilfe (Master Audio / MQA)
Askannon am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
Raspberry/Volumio an HIFI-VFD
the_foster am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker DIY
moskito_91 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker DIY??!!??!!
faebson am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  24 Beiträge
Raspberry mit I2S DAC
Heldenhaft2 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
