| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Erste Lötversuche KHV OPA2134 | |
Erste Lötversuche KHV OPA2134+A -A |
tobbes_
erstellt: 19. Feb 2015, 09:27
Hallo Experten, ich habe versucht einen KHV zu löten. Dazu habe ich mir einen Bausatz bestellt wie hier beschrieben: loetstelle.netDer Verstärker funktioniert soweit - es kommt Musik raus! Allerdings verzerrt die Musik nach wenigen Sekunden und es hört sich stark blechern an. Wenn ich nun mit dem Daumen auf den Lötstellen nahe der Kondensatoren an den Chinchbuchen reibe, wird es wieder klar ... Ich habe versucht, alle Lötstellen nachzulöten (was man leider auch deutlich sieht). Ist an meinem Projekt noch was zu retten? Was kann die Ursache für die Verzerrung sein? Ich hänge mal zwei Bilder an. ![]() ![]() Gruß Tobbes_ |
Vollker_Racho
erstellt: 19. Feb 2015, 09:52
Bin zwar kein Experte, erlaube mir trotzdem ein Kommentar: Dann hast du den Übeltäter doch schon gefunden. Auf den ersten Blick sehen mindestens diese beiden Lötstellen sehr schlecht aus. ![]() Hast du etwas zum Entlöten mitgekauft? Hier noch ein paar Bilder wie Lötstellen auszusehen haben [Beitrag von Vollker_Racho am 19. Feb 2015, 09:53 bearbeitet] |
tobbes_
erstellt: 19. Feb 2015, 11:09
Hallo XdeathrowX, danke für Deine Antwort. Zum Entlöten habe ich derzeit nichts da, aber vllt sollte ich mir etwas Entlötlitze gönnen. Deutet meine Beschreibung " ...mit dem Daumen auf den Lötstellen nahe der Kondensatoren an den Chinchbuchen reiben..." auf eine schlechte Lötstelle hin oder kann auch ein Bauteil durch meine Braterei defekt sein? Der OPA ist direkt verlötet, ohne Sockel. Hab ich den vllt. gegrillt? Gruß Tobbes_ |
Vollker_Racho
erstellt: 19. Feb 2015, 11:14
Das geht leider über meine Kompetenz hinaus... |
ZeeeM
erstellt: 19. Feb 2015, 11:18
Wenn durch mech. Belastung die Funktion wiederhergestellt werden kann, dann ist das in der Regel ein Kontaktproblem. Die Kodensatoren am Eingang sollen wohl nur Hochfrequenz aussperren. Erstmal sauber nachlöten und dann schauen. |
pelowski
erstellt: 19. Feb 2015, 11:57
Das ist oft so. Wie aber der TE schreibt, hat er schon nachgelötet und sooo schlecht sehen die Lötstellen auch nicht aus.
Nein, die sind in Reihe zum Eingang, also DC-Blocker. Ich vermute, dass der Verstärker schwingt. Ich sehe zwei Dinge bei dieser Simpelschaltung, die nicht i.O. sind: - Die Ub +/- Anschlüsse sind nicht abgeblockt. Abhilfe: Je einen 0,1µF Kondensator von Pin4 und Pin8 gegen Masse (GND). - Die Ausgänge gehen "nackt" auf die KH-Buchse. Abhilfe: Je einen Widerstand zw.~ 33 u. 47Ohm zwischen Pin1 und Pin7 zur KH-Buchse schalten. Grüße - Manfred |
tobbes_
erstellt: 19. Feb 2015, 12:13
Hallo Manfred, Danke für die Tips. Mit den PINs sind die Beine des OPA gemeint, oder? Sollen die genannten Bauteile zusätzlich an die PINs gelötet werden oder muß dann die Leiterbahn auf der Platine durchtrennt werden? Gruß Tobbes_ |
pelowski
erstellt: 19. Feb 2015, 12:27
Ja. Natürlich lötest du nicht an den Beinen, sondern an den entsprechenden Lötpunkten.
Die Kondensatoren lötest du zusätzlich ein. Für die Widerstände musst du die Leitung von der KH-Buchse zum Verbindungspunkt R3,Pin1 (R5,Pin7) auftrennen und diese aufgetrennte Stelle mit dem Widerstand überbrücken. Grüße - Manfred |
jehe
erstellt: 19. Feb 2015, 13:11
die Änderungen sind sicher Sinnvoll, aber nicht für das eigentliche Problem verantwortlich. vielleicht hast du ja noch ein Stück Draht übrig und lötest den neben Anschluss X4 ein - also da wo einem die zwei jungfräulichen Lötpads anlächeln. (Brücke) |
tobbes_
erstellt: 19. Feb 2015, 13:26
Hallo Jehe, das ist ein Punkt. Sollte ich hier einfach ne Brücke löten und die Welt ist wieder iO? Hatte mich natürlich schön auf die Bauteile gestürzt und war ganz stolz die richtigen Plätze dafür zu finden. Auf dem Bestückungsplan bei loetstelle.net ist auch ein roter Balken gemalt. Den Schaltplan kann ich nur mit Mühe lesen (also eigentlich nicht wirklich). Werde diese Brücke mal löten ... Gruß Tobbes_ |
ZeeeM
erstellt: 19. Feb 2015, 13:51
Ohne die Brücke hängt C2 in der Luft. |
tobbes_
erstellt: 19. Feb 2015, 19:38
So, habe die Brücke gelötet. Das Blecherne nach wenigen Sekunden ist verschwunden! Vielen Dank an dieser Stelle für die Hilfe! Als Referenz KHV sehe ich das Ding aber nicht. Das kann aber an meiner Lötkunst liegen. Es rauscht deutlich nach dem Einschalten und wenn ich die Musik starte oder Stoppe gibt es einen lauten Plopp. Vllt werde ich die Ideen von pelowski noch einfügen. Die Kondensatoren an Pin4 und Pin8 sind ja relativ einfach zu ergänzen. An die Widerstände traue ich mich nicht recht ran ... Und eine Verstärkung um Faktor 10 ist schon sehr viel. Da könnte man auch noch was machen. Gruß Tobbes |
jehe
erstellt: 19. Feb 2015, 20:13
Wunder sollte man von so einer Schaltung auch nicht erwarten. Als Übung und um ein bisschen rum zu probieren reichte aber. Schaltungen für ausgewachsene KHVs findest du hier im Forum. Kürzlich gab es auch mal einen Tread in dem verschiedene Bausätze besprochen und verglichen wurden. Vielleicht findest du da ja ein zukünftiges Projekt. naja, schön das es soweit funktioniert..... |
tobbes_
erstellt: 23. Feb 2015, 13:07
Hallo, ich habe die beiden Kondensatoren nun noch aufgelötet und die Verstärkung auf ca. 6fach gesenkt (durch Tausch der Widerstände R4 und R6). ![]() Leider rauscht der Verstärker immer noch sehr stark. Ich habe mir ein paar Sekunden "Stille" angehört und dann am PC die Lautstärke geändert. Das Rauschen bleibt immer gleich laut. Beim Ein- und Ausschalten gibt es nach wie vor ein lautes Störgeräusch. Resultieren diese Negativpunkte auf der mangelnden Ausführung oder gibt es rauschfreie KHV nicht zum Taschengeldtarif? Gruß Tobbes_ |
stex_
erstellt: 23. Feb 2015, 13:37
Rauscht es auch wenn kein Gerät angeschlossen ist? Kann auch sein dass deine Soundkarte rauscht, versuch mal einen MP3 Player o.ä.. Sollte der Verstärker nicht symmetrisch versorgt werden? Ich sehe bei dir nur einen 9V Block. |
johny123
erstellt: 23. Feb 2015, 14:08
Der opa2134 kann keine 40ohm KH treiben. Mit 600ohm wirds gehen. Am besten eine Endstufe aus npn pnp transistoren dranschalten. Und du brauchst eine symmetrische Versorgungsspannung, sprich 2x 9V blockbatterie. |
pelowski
erstellt: 23. Feb 2015, 14:39
So macht man das nun wirklich nicht. - Kurze Drähte. - Masseseite zur nächstgelegenen Massefläche führen (falls kein Masselötpunkt in der Nähe), Lack abkratzen, anlöten. - Drähte wenn etwa länger als 5mm, Iso-Schlauch darüber.
Verstärker oder Quelle? Du hast die Verstärkung um ca.4,5dB vermindert, um den gleichen Betrag muss sich auch das Rauschen vermindern - wenn es vom Verstärker kommt. Genaueres könnte man wissen, wenn man mal ein Oszilloskop anschließen würde.
Es gibt überhaupt keine rauschfreien Verstärker; allerdings welche mit unhörbarem Rauschen. Grüße - Manfred |
tobbes_
erstellt: 23. Feb 2015, 14:52
Hallo Experten, vielen Dank für die vielen Hinweise. Es rauscht auch (deutlich lauter) wenn keine Quelle angeschlossen ist. Ob MP3 Player oder PC macht keinen Unterschied. Habe mit einem PortaPro und nem Westone UM2 gehört. Äh, wie ist die symmetrische Versorgungsspannung zu realisieren? Im Bausatz gab es nur einen Anschluß für einen 9V-Block. Danke nochmals für die Nachhilfe! Gruß Tobbes_ |
stex_
erstellt: 23. Feb 2015, 17:16
tobbes_
erstellt: 24. Feb 2015, 12:21
Danke für die Zeichnung. Der Wikipedia-Eintrag hat mich hier nicht wirklich weitergebracht. Habe zwei Batterien entsprechend angeschlossen. Das Grundrauschen bleibt erhalten Kann ich die beiden Leitungen, die an GND angeschlossen werden über einen Schalter führen, um den KHV abzuschalten? Bisher hatte ich den MinusPol der einen Batterie über einen Schalter unterbrochen. Gruß Tobbes_ |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Feb 2015, 13:52
Du musst die Verstärkung so einstellen, dass sich deine maximale (verzerrungsfreie) Wunschlautstärke bei voll aufgedrehter Lautstärke des Quellgerätes ergibt. So kannst du das Rauschen zwar nicht ganz beseitigen aber reduzieren. Eine Verstärkung von z.B. 1 ergibt gegenüber der Ursprungsschaltung eine Reduzierung des Rauschens um ca. 20 dB. Zur Verstärkungseinstellung hast du R4 und R6 variiert. Vielleicht ist es günstiger, diese bei 2,2 kOhm zu lassen und die Verstärkung über R5 und R3 einzustellen. Das musst du halt ausprobieren. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Feb 2015, 13:54 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 24. Feb 2015, 14:07
Schaden kann das nicht, kleinere Widerstäde -> Rauschen geringer. Allerdings glaube ich nicht, dass ein deutlich hörbares, störendes Rauschen damit soweit vermindert werden kann, dass es nicht mehr stört. Und gut 15dB Verstärkung sind ja nun auch nicht sooo viel. Ich vermute immer noch irgendeine andere Ursache; vielleicht doch Schwingen? Füge doch mal die Reihenwiderstände zur KH-Buchse ein, die meisten OPVs reagieren bei einer zu großen kapazitiven Belastung des Ausgangs mit Schwingungen. Grüße - Manfred |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Feb 2015, 16:15
Na ja, wenn ein 32 Ohm Kopfhörer angeschlossen wird (haben teilweise einen Wirkungsgrad von deutlich über 110 dBA bei 1 V) da ist ein hörbares Rauschen denkbar.
Daran habe ich bei meinem Vorschlag schon als Hintergedanke berücksichtigt. Durch die Reduktion der Verstärkung erhöht sich ja auch die Gegenkopplung, was die Schwingneigung reduziert. Wenn das nicht reicht, kann man z.B. Kondensatoren parallel zu R3 und R5 löten. Um diese zu dimensionieren, muss aber zuvor der Verstärkungsfaktor schon passend gewählt sein.
Ausprobieren sollte er es auf jeden Fall. Allerdings wird dadurch der Innenwiderstand des Kopfhörerverstärkers höher. Falls die Impedanz des Kopfhörers allerdings frequenzunabhängig ist, so wäre das wiederum kein Problem. Gruß Uwe |
tobbes_
erstellt: 25. Feb 2015, 12:58
Hallo Forum, danke für die Antworten. Ohne den Thread hätte ich keine Musik aus dem Ding bekommen! Ich werde die Reihenwiderstände mal löten und die symmetrische Spannungsversorgung berücksichtigen. Wir wohl ein paar Tage dauern. Aber weitere Hinweise werde ich gerne lesen Gruß Tobbes_ |
pelowski
#25
erstellt: 25. Feb 2015, 13:21
Hallo Uwe, das ist so generell nicht richtig. Es gibt nicht wenige OPVs, die bei zu gering eingestellter Verstärkung schwingen! Stichwort: Phasenreserve.
Ist sie natürlich nicht. "Kopfhörerexperten" streiten allerdings auch, ob eine Ausgangsimpedanz nahe Null Ohm immer das klangliche Optimum darstellt; ist natürlich auch wieder je nach Modell u. KH-Impedanz sehr unterschiedlich. Grüße - Manfred |
Uwe_Mettmann
#26
erstellt: 25. Feb 2015, 14:39
Hallo Manfred, ja, meist wird eine Phasenreserve von 60° angepeilt. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass ein OP durch eine durch Widerstände eingestellte geringer Verstärkung anfängt zu schwingen. Aber es stimmt schon, eine mit Widerstände eingestellte Gegenkopplung hat keinen generellen Einfluss auf ein bereits vorhandenes Schwingen, denn sie beseitigt ein Schwingen erst, wenn der Verstärkungsfaktor kleiner 1 ist. Falls Verstärker tatsächlich schwingt, könnte man testweise Kondensatoren 330 pF parallel R3 und R5 löten (wenn R4 und R6 2,2 kOhm ist). Ist das Schwingen weg, müssten die Kondensatoren noch angepasst werden. Da aber der TE an der Gegenkopplung nichts mehr probieren möchte, brauchen wir das Thema ja nicht weiter erörtern.
Klick mich
Da bin ich mir nicht so sicher, siehe Zitat aus dem obigen Link:
Gruß Uwe |
pelowski
#27
erstellt: 28. Feb 2015, 01:29
Hallo Uwe, aus dem Gedächtnis fallen mir spontan OPA637 u. OP37 ein. Diese sind erstb stabil ab einer Verstärkung >5. Grüße - Manfred |
Uwe_Mettmann
#28
erstellt: 28. Feb 2015, 05:37
Hallo Manfred, interessant, ich habe gesehen, bei denen ist das tatsächlich so. Gruß Uwe |
Problem mit KHV (OPA2134+TPA6120A) Spl-Mistress am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 23 Beiträge |
Selbstbau eines OPA2134 Kopfhörerverstärkers Njokki am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 28 Beiträge |
Einsteigerprojekt Kopfhörerverstärker mit OPA2134 Meretrix am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 17 Beiträge |
OPA2134 an 40 Ohm Kopfh. hobbit-no am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 13 Beiträge |
Vorverstärker mit OPA2134 oder mit AN6554? BigEggMC am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 16 Beiträge |
Hilfe! Kopfhörerverstärker (OPA2134) funktioniert nicht richtig! benny.g am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 14 Beiträge |
Phono Preamp mit OPA2134 Nachbau von Elliot Orikson am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregelung bei KHV PIP888 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
KHV bausatz MusikGurke am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
Tuning KHV TeeGee am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.956
