| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Richtige Isolation von Cinchbuchsen und Polklemmen | |
Richtige Isolation von Cinchbuchsen und Polklemmen+A -A |
TH_F73
erstellt: 11. Jan 2015, 11:32
Liebe Selbstbaufreunde, immer wieder erreichen mich anfragen, wie ich das mit der richtigen Isolation von Cinchbuchsen und Lautsprecherpolklemmen mache. Ich habe mich entschlossen einen kleinen Artikel zu schreiben und hoffe, dass dieser nützlich ist. http://www.felbi.at/...sprecher-polklemmen/LG Thorsten |
Hörstern
erstellt: 11. Jan 2015, 12:38
Hallo, solche Ideen gefallen mir. Die teuren Isolierbuchsen braucht man dann aber trotzdem noch. Nachdem ich einige verbaut hatte, habe ich beschlossen, das nächste mal alle RCA-Buchsen auf eine PVC-Platte zu schrauben, die wäre dann leicht zugänglich. |
TH_F73
erstellt: 11. Jan 2015, 12:54
Warum und wozu? Der Schlauchring (sofern er satt im Bohrloch sitzt) genügt doch völlig. LG Thorsten |
Hörstern
erstellt: 11. Jan 2015, 13:14
Reden wir über dasselbe? http://www.reichelt....&SEARCH=cinch-buchseOder meinst du, man könnte die Schlauchenden umstülpen? |
TH_F73
erstellt: 11. Jan 2015, 13:35
Sorry - ich verstehe nicht was du meinst. Die Cinbuchse selbst musst du natürlich kaufen. Irgendwo willst du ja dein Cinchkabel vermutlich anschließen... LG Thorsten. |
TH_F73
erstellt: 11. Jan 2015, 13:36
Kann es sein, dass du von Kunstoff- oder Nylon Unterlegscheiben sprichst? Falls ja - gibt es in jedem Baumarkt von M3 bis M12. LG Thorsten |
Kay*
erstellt: 14. Jan 2015, 20:24
(nicht kupfer-kaschiertes) Epoxyd ist wärme-stabiler |
Amperlite
erstellt: 16. Jan 2015, 14:37
Wenn ich selbst baue, dann verzichte ich mittlerweile komplett auf diese dämlichen Bananenbuchsen und setze Neutrik SPEAKON ein. Von Haus aus isoliert, verpolsicher und kurzschluss-sicher. Ausserdem brauchen sie weniger Platz und ich muss weniger Löcher bohren. Anschluss wahlweise durch Löten oder Schrauben. Die Schraubklemmen sind von der Gestalt, dass man nicht mal Aderendhülsen braucht. Und das ganze ist auch noch günstiger als die üblichen Bananenbuchsen aus der HiFi-Welt. Wenn ess edel aussehen soll, dann werden die Stecker in Vollmetall gekauft. |
TH_F73
erstellt: 16. Jan 2015, 16:12
Plexiglas habe ich schon einmal dafür verwendet. Gibt es z.B. in 3-4mm Dicke und in allen möglichen Farben. Die Kanten kann man polieren - wenn man will und es besonders hübsch haben möchte. LG Thorsten. |
Kay*
erstellt: 17. Jan 2015, 14:40
das geht auch mit Epoxyd, auf Hochglanz polieren, ist aber etwas anstrengender als mit PVC |
TH_F73
erstellt: 17. Jan 2015, 20:33
Mit PVC habe ich keine Erfahrung. Aber PVC ist wohl auch nicht das gleiche wie Pleaxiglas/Acrylglas... Acrylglas (PMMA) bekannter unter der Handelsbezeichnung Plexiglas®, ist in einer Vielzahl transparenten, deckenden und fluoreszierenden Farben erhältlich, wird jedoch in klarer Ausführung am häufigsten verwendet. PMMA zählt zu den ältesten Thermoplasten. Acrylglas ist stabil, zäh und UV-beständig, was sowohl für die gegossene wie auch für die extrudierte Ausführung gilt. Die Unterschiede zwischen gegossenem und extrudiertem Material basieren auf unterschiedlichen Herstellungsverfahren. Gegossenes Material ist nahezu spannungsfrei und besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften; extrudierte Halbfabrikate sind im Vergleich etwas weniger rein und weniger spannungsarm, was aber im normalen Gebrauch kaum zu Problemen führt. Polyvinilchlorid (PVC) gehört zu den mengenmäßig am meisten verwendeten technischen Kunststoffen. Auf Grund seiner guten mechanischen Festigkeitswerte, seiner recht interessanten chemischen Beständigkeit, seiner guten dielektrischen Eigenschaften und seines günstigen Preises sind vielfältige Anwendungsmöglichkeiten gegeben. Das eher ungünstige Gleitreibungs-Verhalten lässt jedoch keine Gleitfunktionen zu. Hart PVC lässt sich sehr gut kleben. Od das mit PVC überhaupt geht oder sinnvoll ist ? Ich kann mich erinnern, dass man früher PVC als Bodenbelag verwendet hat. Da bei der Verbrennung allerdings Chlorgas ensteht, wurde das nach meinem Wissen aus dem Haushalt verbannt... LG Thorsten |
Wo gibts die Polklemmen? schlusenbach am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
WBT-Polklemmen (haslbwegs) ihr Geld wert? der_Flo am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 17 Beiträge |
Isolierhülsen wiesonich am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Das richtige Projekt finden zapzappa am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 34 Beiträge |
TDA 1558Q der richtige ? LS342 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 10 Beiträge |
Der richtige Draht! taube_nuss am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Ringkern ist der richtige? (Kaufempfehlung) zufalls am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 8 Beiträge |
Bezugsquelle für schwere Polklemme -scope- am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker Terminals Lugosi am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Das richtige Kabel für interne Verkabelung im Verstärker Kilobyte am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
