Oszillator benötigt
nyd
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 15:44
ich bin auf der Suche nach einer sehr einfachen und billigen Oszillator-Schaltung.
Ich benötige ein SinusSignal im Bereich 1Hz.
Er muss nicht einstellbar sein und auch nicht sonderlich genau, sollte eben nur ein annäherungsweise Sinusförmiges Signal ausgeben.
Spannungsquelle sollte ein 9V-Block werden, ist aber variabel.
Hat jemand zufällig einen Link oder ein Schaltbild?
Danke vorab
LG
[Beitrag von nyd am 08. Feb 2010, 15:48 bearbeitet]
TheByte
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 17:09
das einfachste und billigste was mir einfällt ist das hier:
Wien-Robinson-Oszillator
Nur ob der bis 1Hz runter sicher anschwingt
Ehrlich: keine Ahnung
Probiers mal
mfG
Kay*
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 17:16
TTL/CMOS-Generator aufbauen und Ausgangssignal filtern
-3dB
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 18:50
Bei 1 Hz wird das aber eine lustige Filterei, besonders passiv.
Vielleicht: Sinuswerte in ein Eprom speichern.
Zähler davor und DA-Wandlung dahinter.
Oder Kontroller programmieren und DA-Wandlung dahinter.
Oder Dreieck erzeugen und die Flanken über Diodenkennlinien verschleifen.
Gruß Wilhelm
nyd
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 19:18
Ich meine einen Saugkreis würde ich noch einbauen können...
Aber wenn das so wild ist, mit sinus 1Hz,
wäre es deutlich einfacher eine Rechteckspannung zu erzeugen?
Ich will mir halt möglicht wenig Aufwand machen und könnte auch mit Rechteck leben wenn es bedeutet, daß ich viel Zeit und Geld spare.
[Beitrag von nyd am 08. Feb 2010, 19:19 bearbeitet]
TheByte
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 19:40
Aber sowas von deutlich einfacher
mfG
Uncle_Meat
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 20:12
Such mal nach NE555, einfacher gehts kaum...
LG, Manfred
nyd
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 20:36
ne555...
Ist ein timer oder?
Und der kann auch bis auf 1 Hz runter?
Und erzeugt auch eine Negative Spannung?
Für mein Verständniss...
Das ding bekommt eine konstante Spannung als steuersignal,
je nach Höhe dieser,
wird die anliegenden Gleichspannung in eine bestimmte Frequenz Rechteckwechselspannung verwandelt?
Heißt wenn ich 9V anlege erzeugt er +9V und -9V abwechselnd als Rechteck.(Frequenz abhänig von der Steuerspannung und vermutlich abzüglich eines kleinen Verlust)
Welche Steuerspannung würde ich den für 1Hz bzw 2Hz benötigen?
[Beitrag von nyd am 08. Feb 2010, 20:40 bearbeitet]
Kay*
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 20:47
Gruß Wilhelm
1. wo steht 'passiv'?
2. wo steht sauberer Sinus?
professioneller: Atmel als DDS
mrlongie
#10 erstellt: 09. Feb 2010, 16:37
Der NE555 kann erstmal nur was in dem Rahmen erzeugen, wie er Spannung zur Verfügung hat, also oszilliert er zwischen 0V und 9V. Daraus musst du dann letztendlich das machen was du brauchst.
Schau dir bitte das Datenblatt an, wie man ihn dimensioniert.
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 09. Feb 2010, 16:37 bearbeitet]
rebel4life
#11 erstellt: 11. Feb 2010, 00:19
http://www.joggysite.de/Seiten/Elektronik/RC_Oszillator.html
In der Arbeit haben wir mit dem ne Tremolo Schaltung gebaut, geht bis 1Hz locker runter.
MFG Johannes
Sinus-Oszillator mit TDA2030 ?
zufalls am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  29 Beiträge
Sinus-Oszillator mit einstellbarer Frequenz
achim81 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  46 Beiträge
Oszillator 0 - 300 kHz
Casillas1989 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
3 Bausätze a 9V über EINE Spannungsquelle?
andypee am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  4 Beiträge
Selbstbau einer Audio Delay Schaltung
Poison_Nuke am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Breitbänder für kleine 9V Schaltung
martinxa am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  29 Beiträge
Suche Schaltplan für einen einfachen Klangregler
JonasH am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Suche einfachen Class A Schaltplan
spy-op am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  17 Beiträge
suche Schaltung f. Temperaturregelung
Mimamau am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  8 Beiträge
Auf der suche nach einer Schaltung
MasterRazer am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.883
