HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Portable Mini Analge mit Internetradio | |
Portable Mini Analge mit Internetradio+A -A |
hompelmann
19:27
erstellt: 19. Dez 2014, |
Hallo zusammen, ich möchte eine kleine portable Anlage bauen. (möglichst unaufwendig) Folgende Komponenten sollen verwendet werden (sind auch schon vorhanden). - ein Paar JBL One Control Pro. - Internet Radion ( Hama IR 100 ) - Mini Verstärker ( SMSL SA-50 2x50W D-AMP TDA7492 ) Die Überlegung ist, das Internet Radio auseinander zu nehmen (ist schon geschen) und die Hardware in ein neues Gehäuse zu setzen. Zusätzlich sollen beide Netzteile (Internetradio / Verstärker) in dem Gehäuse verbaut werden, sodass am Ende nur noch ein Stromkabel benötigt wird, um die Anlage zu betreiben. Der kleine Verstärker soll oben auf dem Gehäuse befestigt werden. Die LS werden einfach per Wandhalterung an ein Brett geschraubt, an welchem auch das Gehäuse befestigt werden soll. An das Brett kommt noch ein Griff und schon ist das Ganze portabel. Hier die Komponenten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Als erstes wollte ich das Gehäuse bauen und dazu muss ich erst mal klären, wie es drinnen ausehen soll, denn die Sache mit der Stromzufuhr ist mir noch nicht ganz klar. Bis lang war die Überlegung, einfach beide Netzteile mit einem Stromkabel (Eurostecker) zu verbinden, damit schon mal ein Kabel wegfällt. Dazu müsste ich das Kleine Netzteil öffnen, um an die Adern zu kommen und das Kabel vom großen Netzteil abknipsen. Die Adern werden dann ummantelt und verlötet oder mit Lüsterklemmen verbunden. Wäre das so möglich? Was haltet ihr davon? |
Garak359
18:21
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hi, als Laie solltest du nicht an den Netzteilen rumlöten. Ist in diesem Fall auch nicht einfacher, als die 9V für das Internet Radion aus den 24V für den Amp zu erzeugen. Das Netzteil vom SMSL sollte genügend Leistung haben, um das Radio mit zu versorgen. Du brauchst dafür dann nur einen Step-Down Wandler. Am besten guckst du dich mal ![]() Schönen Gruß, Christoph |
portable PA bloodygrave am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 2 Beiträge |
MINI-Verstärker Feinklang am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
Suche Mini AMP GigaGiere am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
Portable 2.1 Boxen selber bauen dubwoofer am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Bose Sounddock in Portable umbauen hexacyanidoferrat am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 7 Beiträge |
mini radioverstärker Simon.S am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
Mini verstärker gtawelt am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
mini-verstärker stanthemann am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 41 Beiträge |
Mini-Verstärker Anselm_E. am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 35 Beiträge |
Portable Aktivboxen, ipod ausgänge gehen kaputt Benutzer724 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.322
