HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 5pol XLR → 2Wege aktiv (symmetrisch) möglich... | |
5pol XLR → 2Wege aktiv (symmetrisch) möglich?+A -A |
pitagoras
22:38
erstellt: 11. Aug 2014, ||
Hallo, ich hoffe ich bin mit der Frage hier nicht vollkommen falsch. Ich stelle mir grad die Frage, ob man mit einer 5 Adrigen Leitung und einem 5 poligen XLR Stecker einen 2 Wege Lautsprecher aktiv symmetrisch betreiben könnte, bzw. eben an die 5 Adern 2 normale 3 pol XLR anschließen kann und die sich den "Shield" teilen. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen das geht nicht. Aber über "Erleuchtung" wär ich durchaus dankbar. Ansonsten könnte man über 5 Adern ein 4pol "Speakon" betreiben und damit dann 2 Wege aktiv, jedoch unsymmetrisch. Richtig? Schonmal danke im voraus! |
P@Freak
23:25
Hallo, das muß schon ein PAARIG geschiermtes Kabel sein so wie das bei Multicore gemacht wird wenn es symetrisch sein soll. Auch bei asymetrisch muß die Einzelader dann geschiermt sein ... Einfaches Steuerkabel mit nur Gesamtschiermung geht deshalb so oder so NICHT ! ![]() |
pitagoras
07:25
erstellt: 12. Aug 2014, ||
Könnte mir das noch jemand begründen? Seit wann sind LS-Kabel denn geschirmt? Und wenn man das mit dem Schirm einfach (für die Überlegung) mal ignoriert? Gibts dann eine Möglichkeit? Gruß |
ruesselschorf
09:12
Wie lang soll das 5-pol XLR denn werden? Welcher Pegel soll darüber laufen? Ideal wäre sicher ein dünnes 2 paariges Multicore Helmut |
pitagoras
09:34
Hallo, um da vielleicht gleich etwas in eine andere Richtung zu lenken. Es geht um Hausverkabelung, d.h. Pegel sind überschaubar, genau wie die Leistungen. Ich plane Für die Unterputz LS Verkabelung NYM 5x2.5mm^2 und hab mich eben gefragt ob man damit auch für evtl. spätere Spielereien eben 2 symmetrische Wege übertragen könnte, oder dann "nur" 2 unsymmetrische Wege hätte und eine Ader eben ungenutzt vor sich hinvegetiert. Sinn und Unsinn einer solchen Sache (symmetrische Verkabelung) einfach mal außen vor. Wie gesagt, dass ein LS Kabel eine separate Schirmung braucht ist mir neu, weswegen ich das auch noch skeptisch sehe. Um die Frage zu beantworten: längste Kabellänge vielleicht so um 20m |
detegg
09:57
Hallo, Du willst aktive LS mit symmetrischem Line-Pegel treiben? ![]() Detlef |
pitagoras
10:05
@detegg Ich weiß noch nicht so recht, wie ich die Frage verstehen soll. Ich versuche es dennoch einmal zu beantworten: Die LS werden auf keinen Fall aktiv im Sinne von: Endstufe in LS integriert Sehr wohl könnte ich mir aber vorstellen, dass die Chassis (irgendwann mal, oder vielleicht auch nie) eben "einzeln" angesteuert werden und von einer Mehrkanalendstufe im Rack ihr Signal erhalten. Entnehme ich deine Aussage, dass dies (symmetrisch) sowieso nicht geht? Oder bezog sich das auf die integrierte Variante? Ich würde mich freuen, dass wenn ich einem Denkfehler aufliege es auch ein wenig erläutert wird und ich mich nicht ganz so wie im Baumarkt fühle:
![]() MfG [Beitrag von pitagoras am 12. Aug 2014, 10:07 bearbeitet] |
ruesselschorf
10:12
Hallo, das 5x2,5 NYM ist für 2 passive LS schon ok. Als symmetrische Leitung eher weniger geeignet. Symmetrische Kabel bestehen aus einem eng miteinander verzwirbelten Leiterpaar (twisted pair) und sind üblicherweise geschirmt, nur so sind hohe Störabstände auch auf langen Leitungen machbar. (Das analoge Telefon funktioniert schon seit 100 Jahren nach diesem Prinzip) Ich würde bei einer Neuinstallation halt parallel zum NYM ein kleines Multicore, oder alternativ pro sym. Kanal ein Mikrofonkabel verlegen Helmut |
pitagoras
10:41
Hallo Helmut, ok, ich bilde mir ein (dank Wikipedia) zu wissen was du meinst. D.h. ein wirklich symmetrische Signalübertragung ist ohnehin nicht möglich. Ich habe grad mal geschaut, aber die (zusätzliche) Verlegung von Mikrofon/Multicore Kabeln scheidet im Prinzip aus. Deswegen muss ich die Begrifflichkeiten: symmetrisch ←→ XLR auch gedanklich trennen (richtig?) Die Frage bleibt also: Wäre mit den dann vorhandenen 5 Adern, es theoretisch möglich, 2 XLR Stecker anzubringen indem man von beiden Steckern den "Shield/Masse"-Pin auf die Verbleibende 5te Ader klemmt? Bringt es nur keine Vorteile, oder ist das technisch schlicht nicht möglich/ratsam? |
ruesselschorf
10:55
Also gut, aus dem 5x2,5 NYM kannst auf diese Weise 2 symmetrische Leitungen für Line-Pegel machen. Die daran angeschlossenen Geräte müßen halt auch jeweils einen sym. XLR Ein/Ausgang haben Da das verlegte NYM weder als twisted pair ausgeführt, noch einen Schirm besitzt, wirst Du dir auf den 20 Metern Störungen einfangen..... Helmut |
detegg
11:09
Genau so ist es. Auf dem Weg von der/den Endstufe(n) wird Leistung übertragen (hohe Spannung, hoher Strom). Störeinflüsse dem gegenüber sind sehr klein und hier zu vernachlässigen. Zudem ist mir keine Endstufe mit symmetrischem Ausgang bekannt. ![]() Detlef |
ruesselschorf
11:20
Doch, es gibt ein paar Hifi Endstufen in Brückenschaltung, die zwangsläufig ein sym. Signal an den LS Klemmen ausgeben. Sansui B-2301 etwa fällt mir da gerade ein, Ampzilla?, die alten Quadro Marantze im 2 Kanal Betrieb. Gruß, Helmut |
detegg
11:42
Moin Helmut, hast natürlich recht, es gibt Ausnahmen. Hat aber mit symmetrischer Signalübertragung im engeren Sinn so gar nichts zu tun. ![]() ![]() Detlef |
pitagoras
11:56
Ok, also muss ich mir bei meinen passiven LS die evtl. irgendwann mal 2 Wege direkt angesteuert werden hinsichtlich symmetrischer Übertragung gar keine Gedanken machen. Verlege also das 5 adrige NYM und ignoriere die ungenutzte Ader. Vielen Dank für die Erläuterungen! MfG |
Symmetrisch in den SymAsym Efochim am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 11 Beiträge |
unsymmetrisch - symmetrisch - Kabelverständnisfrage 10_BGS am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 7 Beiträge |
symmetrisch auf unsymmetrisch mit 6db Verlust ! spice am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Warum symmetrisch? Stampede am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Schaltungsmasse, Gehäusemasse, Erdung, XLR cr am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 12 Beiträge |
USB-Soundkarte, 4 Kanal Line-Out (symmetrisch) no.human.being am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 7 Beiträge |
Umstieg auf Symmetrisch fabian16 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 616 Beiträge |
Lautsprecher symmetrisch ansteuern duex am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Wandeln: Symmetrisch<>unsymmetrisch, +4dB<>-10dB janbee am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Asymmetrisch auf Symmetrisch per Übertrager Keksstein am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.791
