| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Neues Relais, aber mit höheren Spulenwiderstand ? | |
Neues Relais, aber mit höheren Spulenwiderstand ?+A -A |
gsa8500
erstellt: 30. Jun 2014, 12:46
Hallo, ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muß bei einem Verstärker ein Relais ersetzen, welches die Endstufen freischaltet. Das jetzige Relais hat einen Spulenwiderstand von 590 Ohm. Bei Conrad hab ich mir ein neues geholt, jedoch hat dieses 1100 Ohm. Was würde passieren, wenn ich dieses Relais verwende? Würde das Relais einfach nur nicht schalten, oder würden die Endstufen mit weniger Strom versorgt ? |
Hmeck
erstellt: 30. Jun 2014, 13:16
Hi, Entweder, es schaltet sicher, dann ist ok. Oder eben nicht. Und die Kontakte müssen schon stimmen! (Ein / Aus / Um, Ein / Mehrpolig, was weiß denn ich) Deine Frage legt diesen Hinweis nahe. Aber: Was hat soll das mit der Stromversorgung zu tun haben? |
pelowski
erstellt: 30. Jun 2014, 13:18
Wenn die Schaltkontakte des Relais passen und die Spulenspannung gleich ist, bedeutet das nur, dass das Relais weniger Strom zieht. Grüße - Manfred |
tede
erstellt: 30. Jun 2014, 14:52
Hallo, aaaaber, wenn das Relais mit Vorwiderstand betrieben wird................ also, Schaltplan ansehen oder Relais einbauen- Spannung an der Spule messen ...... usw. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 30. Jun 2014, 14:53 bearbeitet] |
gsa8500
erstellt: 30. Jun 2014, 15:12
Hallo, die Belegung ist gleich und somit habe ich das neue Relais nun einfach probiert. Es schaltet durch. Laut Schaltplan sind vor zwei Relaispins je ein Widerstand mit 68 kOhm. ![]() Also wenn es nun normal schaltet, habe ich nichts zu befürchten, wenn der Spulenwiderstand höher ist, als mit dem ursprünglichen Relais, oder ? Liebe Grüße und Danke [Beitrag von gsa8500 am 30. Jun 2014, 15:14 bearbeitet] |
gsa8500
erstellt: 30. Jun 2014, 15:16
[Beitrag von gsa8500 am 30. Jun 2014, 15:18 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 30. Jun 2014, 15:22
Wenn es sauber funktioniert, ist alles ok. |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Platinendesign bei höheren Spannungen GüntherGünther am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 22 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
knackfrei mit relais schalten dukenuke am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Relais mit Netzstrom schalten ihja am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 9 Beiträge |
Relais Typen zapzappa am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Relais - Einsatzbereich Luke66 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
Relais Problem Chrisses1978 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Relais mit Kontaktproblemen cooli72 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 10 Beiträge |
Quellenumschaltung mit Relais Frank+ am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.081
