| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Tonabnehmen von Glasscheibe wie/womit (Kontaktmicr... | |
Tonabnehmen von Glasscheibe wie/womit (Kontaktmicro, Tansducer, piezzo)+A -A |
Johanna_hififorum
erstellt: 21. Jun 2014, 11:21
Hei Leute, ich hoffe eine von euch kann mir aus der Patsche helfen ![]() Also ich hab folgende Frage: Ich möchte sehr tiefe Töne, die eher schon Vibrationen sind (Körperschall) von einer vibrierenden Fläche abnhemen. Nun gibt es dafür aber viele verschiedene Geräte (Micro/Transducer/ Piezzo (??)) und ich hab keinen Tau welches. Es geht mir NICHT um Klangwiedergabe, alles was zu hören sein muß, reicht in der Qualtät 'Waschmaschine wenn sie schleudert', so hört/fühlt es sich auch an ohne Verstärkung und I like .Ich hab es schon mit so kleinen Kontaktmicros probiert, die ich selbst gebaut habe. Die tun da gar nix. Hab porbiert (als Vergleich) auf ner schwingenden Mebran (aus Gummi), das funzt! aber das Glass scheint irgendwie zu hart zu sein. Nun mein Frage, kann ich das Kontaktmirco irgendwie 'tunen' (also zB knete oder ähnliches dazwischen)? Oder gibt es was was dafür funzen könnte was man kaufen kann?, siehe oder hierEs sollte die 15 EUR Marke nicht überschreiten, da ich ja eigentlich kein 'Musik high qualitiy teil' brauche. Hat wer eine Idee? es eilt leider, (nur noch eine Woche *Fngernägelknabber*) Grüße Johanna hier noch ein kleines schema des gesamten (die anfangsvibration wird durch ein audiosignal auf den line in des amps getriggert:
Hmeck
erstellt: 21. Jun 2014, 11:42
Johanna_hififorum
erstellt: 21. Jun 2014, 11:50
hmm ja, hört sich gut an, aber ob es auch mit Glas funktioniert..? |
detegg
erstellt: 21. Jun 2014, 13:08
Das sieht mir nach einem ungedämpft schwingenden System aus - ob das funktioniert? Detlef |
Johanna_hififorum
erstellt: 21. Jun 2014, 13:16
Hei Detlef, Ich verstehe nicht was du meinst mit:
Grüße Johanna |
Hmeck
erstellt: 21. Jun 2014, 15:38
Nunja, Glück und Glas ... Jedenfalls stelle mir den eventuelle per Rückkopplung erzeugten Sound entsetzlich vor: Ton, Steine, Scherben? Grüße, Hmeck Edit: da fällt mir noch ein - lieber eine Schranktür oder sowas schwingen lassen ... [Beitrag von Hmeck am 21. Jun 2014, 15:39 bearbeitet] |
Johanna_hififorum
erstellt: 21. Jun 2014, 15:53
? versteh nicht was du meinst. Rückkopplung hatte ich bisher keine. Warum sollte es da eine geben? Und warum wäre das alles auf einer Schranktür besser? Wenn du alles in frage stellst, dann bitte auch ne Erklärung, bringt mir ja sonst nix |
Johanna_hififorum
erstellt: 21. Jun 2014, 17:10
Gerade ist eine grundsätzliche Frage aufgekommen: Ich verwende für vormals beschriebenen Aufbau einen Aura Interactor Bassverstärker siehe. Der hat ein kl. Klinke Line-In. Vll kann ich da gar ein Mikro als 'Eingangsgerät' benutzen (also egal welches), weil das Signal was da reingeht schon vorverstärkt sein muß? Bin ich da auf m richtigen Dampfer? |
Buch
erstellt: 21. Jun 2014, 19:10
Hallo, du willst also einen elektromechanischen Oszillator bauen. Als Tonabnehmer wäre ein kleiner billiger Lautsprecher (50 Ohm) geeignet. DIe Membrane muß ab, die Zentrierspinne aber dranbleiben. Der Rest ist Mechanik. Bedenke aber auch, daß die Scherben nach außen fliegen und jemanden verletzen können.
Nein. |
Johanna_hififorum
erstellt: 21. Jun 2014, 21:00
Buch,du sprichst Bände, aber ich verstehe keinen einzigen deiner Sätze |
bizarre
erstellt: 21. Jun 2014, 22:42
Könnte sein, ist wohl ein "Line-In", da liefert der Piezo zu wenig Spannung.. Nochwas : auch mal mit der Polung vom Shaker spielen.. Wenn das Ausgangssignal 180° phasenverschoben zum Eingangssignal ist, gibts ( bei den tiefen Frequenzen ) keine Rückkopplung... |
Johanna_hififorum
erstellt: 21. Jun 2014, 23:18
ja dann besorge ich mir besser einen vorverstärker, hab schon mal getestet mit meinem MiniMarshall und da muß man schon aufdrehen um da gut was zu hören, aber funzt, fürs erste nehm ich den
noch als Info, der Amp hat Wechselstrom anliegen (+-12V) kann es sein, daß da eh schon eine Phasenverschiebung gibt, die einer Rückkopplung verhindert (sory wenn das großer Mist ist, der Physikunterricht ist gefühlte Steinzeit )?Grüße und danke für deinen Post, Johanna |
Apalone
erstellt: 22. Jun 2014, 06:27
Bei meinem AMS PC Lautsprechermesssystem von 1990 (!! ) war seinerzeit ein Körperschallmikrofon dabei, um die baulichen Maßnahmen von Lautsprechergehäusen bewerten zu können - und eine Glasscheibe kann mMn deutlich mehr "rappeln" als ein sauber durchkonstruiertes, innen abgestütztes Lautsprechergehäuse aus Spanplatte roh oder MDF.Ergo: sollte funktionieren! |
Johanna_hififorum
erstellt: 22. Jun 2014, 16:00
Nochmal die Frage: WIE mache ich das 'mit der Polung vom Shaker spielen'? was meinst du mit 'Polung' (plus und Minus der Kabelschuhe)?? Sorry, steh auf m Schlauch Grüß |
Mimamau
erstellt: 22. Jun 2014, 18:22
Es geht nicht um die Versorgungsspannung, es geht um die Polung des Signals. |
Johanna_hififorum
erstellt: 22. Jun 2014, 19:15
Auch recht, aber ich weiß immernoch nicht wie ich 'damit spiele' ?? |
jehe
erstellt: 22. Jun 2014, 20:32
....einfach mal umpolender Shaker ist ja quasi ein Lautsprecher ohne Membran und hat somit wie jeder andere Lautsprecher einen Plus und einen Minuspol. Hier kommt also + an + und - an - Um die Phasenlage um 180° zu drehen, klemmst du + an - und - an + - mit anderen Worten umpolen |
Johanna_hififorum
erstellt: 22. Jun 2014, 20:38
ah also doch, ich schrieb ja 'plus minus der Kabelschuhe (am Shaker)' Super, danke fürs Licht ins Dunkel, jehe ![]() PS und da kann nix hinwerden? |
jehe
erstellt: 23. Jun 2014, 00:03
nein |
Kontrabasstonabnehmer PIEZZO bassmann2 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
Display-Glasscheibe: Wo kann man das kaufen? Alpina_RLE am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Womit beginnen?! DJ-Radiation am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 3 Beiträge |
Womit Bespannstoff kleben ? direm am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 10 Beiträge |
Alte Kondensatoren womit erstzen? floorcable am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 5 Beiträge |
Womit Drehko gangbar machen? Hmeck am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 29 Beiträge |
Womit Platinen ätzen ? El_Matadore am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 19 Beiträge |
Aktive 3-Wege Stereolautsprecher! Nur womit? KGB-Chef am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 46 Beiträge |
Ringkern aus altem PA-Amp wieder nutzen:Aber womit? Hitower am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
brauche Hilfe!! sikaman am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
