| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spannungsregler 12V 5A | |
Spannungsregler 12V 5A+A -A |
XXFelixXD
erstellt: 10. Jun 2014, 18:16
Servus, Ich suche einen Spannungsregler für 12V, der 5A oder mehr aushält. Das ganze sollte nicht allzu viel kosten, also so 5-6 €. Dankschön scho mal im Voraus, Felix |
scauter2008
erstellt: 10. Jun 2014, 18:45
Was willst du damit machen ? |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Jun 2014, 18:46
Diskret oder IC? LDO? Schaltwandler? Welche Eingangsspannung? |
XXFelixXD
erstellt: 10. Jun 2014, 18:51
Wenns geht sollts scho a IC sein. Es kann auch a Schaltwandler sein, aber gibts die überhaupt für 5A? Eingangsspannung sollten 12V sein. |
NoobXL
erstellt: 10. Jun 2014, 18:56
Schaltwandler gibts auch für 5kA ^^ Soll die Spannung hoch oder runter gewandelt werden? |
XXFelixXD
erstellt: 10. Jun 2014, 18:58
Vom Trafo kommen im Leerlauf ca. 15,5V und der Regler soll die Spannung auf konstante 12V bringen, also runter. |
NoobXL
erstellt: 10. Jun 2014, 19:03
Sowas hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item54034203bcKönnte gehen. Hab ich auch erst kürzlich gekauft, zum ansehen. Der Stromregler schwingt, der Spannungsregler auch manchmal. Kritisch ist der Übergang von Strom- zur Spannungsregelung, da sollte man weg bleiben wenn man empfindliche Dinge dran hängt - oder den Regler sauber einstellen. 5A Maximal, dauer oder geschätzt? Was soll denn dran hängen? Für 5A Dauerstrom taugt das Modul nicht ohne Kühlung. Da musst du noch nacharbeiten, in dem Fall. |
XXFelixXD
erstellt: 10. Jun 2014, 19:07
Des wäre geschätzt, ich sicher den mit 4A ab, des 1A zuviel sollte eigentlich nur zur Sicherheit sein, dass der ned glei voll belastet ist. Da dran sollten unter anderem PC Lüfter, ne kleine LED Beleuchtung und diverse kleine Schaltungen zum Testen. |
NoobXL
erstellt: 10. Jun 2014, 19:22
Hm, ok...das kannst du evtl. mal mit dem billigen Modul da versuchen. Das Problem wird wohl eher sein dass der Trafo bei 5A zu sehr nachgibt, und ein Step-Down kann nur runter...vermutlich wird dir die 12V - Ausgangspannung also nicht halten, 15.5V Spitze ausm Trafo sind da zu knapp. Hier wirds sogar noch billiger: http://www.ebay.de/i...&hash=item5d4d093937 |
XXFelixXD
erstellt: 10. Jun 2014, 19:30
Und wie schauts da aus mit ner diskreten Schaltung? Gibts da die selben Probleme und wie genau wäre so ne Schaltung aufgebaut? |
NoobXL
erstellt: 10. Jun 2014, 19:35
Linear gehts nur runter, ist für 5A nicht so einfach auszulegen und zu bauen, und auch teurer als 4.- Einen Buck/Boost-Schaltwandler für 5A kann man ohne Oszi eher nicht bauen, Erfahrung wäre auch wünschenswert... Von daher mein Vorschlag, für LED und Lüfter und kleine Schaltungen sollte es das tun. Bis zu einem gewissen Strom wirds schon gut gehen. Was hast du als Siebung dran, und, woher kommt der Trafo? |
XXFelixXD
erstellt: 10. Jun 2014, 19:39
Der Trafo ist nagelneu vom Reichelt gekauft. Dahinter ist ein Brückengleichrichter und dann zwei 470 Mikrofarad Elkos. |
NoobXL
erstellt: 10. Jun 2014, 19:46
Zeig mal bitte, das ganze was du gekauft hast... |
jehe
erstellt: 10. Jun 2014, 19:48
Warum probierst du es nicht einfach mit einem Spannungsregler ? - 5A sind kein Problem.... guckst du hierbei 15,5V im Leerlauf, sollten stabile 12V nach Grätz und StepDown Wandler gerade so drin sein... |
NoobXL
erstellt: 10. Jun 2014, 20:00
Dazu wollte ich nicht raten, wegen erforderlicher Platine, passendem Layout, Schwingneigung und großer Kühlung... Zusätzlich hat er mehr Dropout als ein Buck-Wandler. Edit: Ach, ist ja auch ein Schaltwander - dachte der wäre linear. Dann bleibt das Layout, die Platine und die passende Auswahl der Bauteile...am Ende hat man das gleiche wie aus China, nur teurer... [Beitrag von NoobXL am 10. Jun 2014, 20:03 bearbeitet] |
XXFelixXD
erstellt: 10. Jun 2014, 20:02
Platine und Layout, dass ist kein Problem für mich |
jonath
erstellt: 14. Jun 2014, 09:26
Wozu einen Trafo und dahinter einen Step-Down wenn man auch gleich ein Schaltnetzteil benutzen könnte? Das wäre in meinen Augen der bessere Ansatz. |
XXFelixXD
erstellt: 14. Jun 2014, 09:30
Weil ich des gern selber baun will, dass ich Erfahrung krieg und außerdem, kaufen kann jeder |
jonath
erstellt: 14. Jun 2014, 09:43
Und welchen Erkenntnisgewinn versprichst du dir von einem Trafo, dahinter einem Gleichrichter, einer Siebung und anschließend einem fertigen Step-Down Modul? In meinen Augen lernt man dabei nur eins: dass das Mist ist. Es gibt fertige Netzteile aus gutem Grund, selbst ich als Fachmann habe keine Lust auf 230V Geschichten wenn ich das ganze günstiger als fertigen Baustein erhalte der zudem auch noch kompakter ist. |
XXFelixXD
erstellt: 14. Jun 2014, 09:50
Kann ja sein, dass es fertige Module gibt aber eben ned mit meine Anforderungen, es sei denn, du weißt, wo es ein Netzteil mit einem 6V und 9V Anschluss gibt und mit 2 12V Anschlüssen. Außerdem sollt ein Kurzschlussschutz in allen Bereichen eingebaut sein und jeder Anschluss 1,5A liefern. Alles zusammen darf ned über 75€ kosten und eigentlich is es ja jedem selber überlassen, was ma tut und lässt, oder? |
jonath
erstellt: 14. Jun 2014, 09:54
Kurzschlussfest soll das ganze auch noch sein? Was soll das werden? Eine Spannungsquelle für Versuche? Oder für einen komischen Verstärker? Ein Netzteil ohne die Anwendung zu kennen zu bauen ist in meinen Augen sinnlos. Entweder stellst du zu Beginn alle Informationen zur Verfügung oder du lässt es sein - diese "geheimen" Anfragen nützen keinem etwas. Weder kann dir hier jemand eine passende Antwort liefern ohne alle Anforderungen zu kennen noch hilft es dir wenn jemand antwortet und von einer anderen Anwendung ausgeht. |
XXFelixXD
erstellt: 14. Jun 2014, 10:02
Das soll ne Spannungsquelle für verschiedene Versuche werden. Zur Zeit hab ich nen 12V Bleiakku, was mir aber auf Dauer zu umständlich wird weil ich den ja immer wieder laden muss. Des Netzteil sollt auch eingebaute Amperemeter haben, dass ich alles schnell ablesen kann. Als Spannungsregler hab ich mir jetz für 12V den 7812 gedacht, für 9V den 7809 und für 6V den 7806. Es sollen 2 12V Anschlüsse werden, wo jeder maximal 1,5A liefern soll. 9V und 6V soll man umschalten können. Und jeder Anschluss sollte mit ner eigenen Sicherung nach dem Regler abgesichert sein. Muss jetz ned unbedingt Kurzschlussfest sein, wäre aber ned schlecht. |
NoobXL
erstellt: 14. Jun 2014, 12:20
Nur noch 1.5A? ^^ Welcher Trafo ists denn nun? |
XXFelixXD
erstellt: 14. Jun 2014, 12:41
100VA 2x 12V bringt an jedem Ausgang ca 4A. Und bei einem 12V Ausgang sollen zwei Anschlüsse und beim anderen Ausgang 9V und 6V mit je 1,5A hin. Sin also 3A an jedem Trafoausgang. Und dass die Spannung ned sofort einbricht, die Reserve vo 1A ![]() Btw. Des is der Block EL 100/12. |
Netzteil regelbar 30 Volt 5A daniel_5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 16 Beiträge |
Spannungsregler überbrücken? usul am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 24 Beiträge |
Längstransistor oder Spannungsregler Daywalker00 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 10 Beiträge |
Spannungsregler ariveli am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 20 Beiträge |
Spannungsregler djwsk am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 20 Beiträge |
Spannungsregler Angel-of-Darkness am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Spannungsregler KIA7812API Ersatztyp ? CHICKENMILK am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 6 Beiträge |
Suche Spannungsregler für 5V ++Stefan++ am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
Eure Kreativität: Fehlerquellen Spannungsregler Mauby am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 80 Beiträge |
Spannungsregler für Gainclone Greenslow am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
