Wie viel Spannung hat diese Batterie?
metalmonster
#1 erstellt: 25. Mai 2014, 19:08
Hallöchen zusammen
Ich hab mir da was kleines gebastelt und wollte mal fragen ob ich damit richtig liege, dass die Batterie wirklich 810 Ampere Gesamtleistung hat?
Liebe Grüße und vielen dank
BatterieBatterie
h_sc
#2 erstellt: 25. Mai 2014, 20:02
12 V Nennspannung
metalmonster
#3 erstellt: 25. Mai 2014, 20:06
Mir ist es wichtig zu wissen wie viel Ampere ich da habe.
Ich möchte ausrechnen, wie lange ich damit Musik hören kann bei 250 Watt Maximalem Ausgang.
Rentner323
#4 erstellt: 25. Mai 2014, 20:14
Also wie du ja auf dem Typenschild sehen kannst: Kapazität 100 Ah, also bei 250 W etwa 4-5 Stunden.
[Beitrag von Rentner323 am 25. Mai 2014, 20:17 bearbeitet]
ZeeeM
#5 erstellt: 25. Mai 2014, 20:14
Das ist eine Starterbattery aus dem Auto. Wichtig ist die Angabe 100Ah
http://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde
Du kannst grob 12W Leistung über 100 Stunden entnehmen, oder 120W über 10 Stunden.
Für eine grobe Abschätzung sollte das reichen.
Radiologe
#6 erstellt: 25. Mai 2014, 20:17
Die Batterie hat 100Ah
Der Batterie kann man also 100 Stunden 1 Ampere entnehmen bis sie komplett leer ist (sollte man nicht tun)
Jetzt kannst Du dir ausrechnen wieviel Ampere dein 250W Verstärker sich bei 12V genehmigt (ohmsches Gesetz)
Da Musik aber kein Sinusdauerton ist,wird die Batterie durchaus länger halten als du ausrechnest.
Es kommt also darauf an was man hört.Basslastige Musik macht die Batterie schneller leer wie ein Kinderhörspiel.
Fazit. Exakt kann man da nix berechen.
Gruß Markus
h_sc
#7 erstellt: 25. Mai 2014, 20:19
Das ganze machst du 20 mal und dann kannst du den Akku wahrscheinlich entsorgen. Die sind nicht zyklenfest.
ZeeeM
#8 erstellt: 25. Mai 2014, 20:26
Da dann lieber entsprechende Bleigel-Akkus nehmen. Kosten aber bei 100Ah auch nicht wenig.
Ich würde erstmal schauen, wie lange die Musi in der praxis dudeln soll und dem Energiebedarf nach einen
Akku kaufen.
metalmonster
#9 erstellt: 25. Mai 2014, 20:29
Vielen dank für die Antworten.
Ich hab vor, dass ich um die 40 Stunden hören will und nebenbei noch mein Handy laden will. Handy mal außen vor, das frisst so gut wie gar nix...
Hab bei ebay ne Batterie mit 1000 Ampere gefunden. Würde die reichen?
Lieben Gruss
Skinner73
#10 erstellt: 25. Mai 2014, 20:33
der 2. wert ist der kaltstartstrom, ist immer bei starter batterien angegeben,
wie o.g. ist diese nicht zyklenfest und wird eher früher als später das zeitliche segnen,
nochmal was zum entladen, die entnehmbare leistung
ist auch entnehmbar, bei einer gesunden batterie, vor erreichen der tiefentladung
1000A? oder 1000Ah
sorry eine 1000Ah zelle wiegt ca 80kg und hat 2V
[Beitrag von Skinner73 am 25. Mai 2014, 21:36 bearbeitet]
Radiologe
#11 erstellt: 25. Mai 2014, 20:37
Lieben Gruss
Ampere oder Amperestunden ?
Du scheinst auch die Gefährlichkeit solcher Batterien zu unterschätzen. Ein Kurzschluss und das Ding steht in Flammen wenn nicht Vorschriftsmäßig abgesichert wird. Pass also auf.Das ist kein Bastelspaß,sondern eine tickende Zeitbombe
HardstyleJoni
#12 erstellt: 26. Mai 2014, 20:06
Also erstmal solltest du dir 40 Stunden abschminken, das Gewicht kann keiner ziehen..
und weiterhin kann man das Handyladen nicht vernachlässigen, ein Handy zieht auch nen guten Ampere beim laden und das kann man Definitiv nicht vernachlässigen ...
Du gehst einfach falsch an die Sachen dran, informier dich doch erstmal Vernüftig...
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
Spannung reduzieren
Bastelfreak8977 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  15 Beiträge
TDA2030 mit Batterie betreiben
Spaetzle1994 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  12 Beiträge
Spannung stabilisieren bei Endstufen !
Neuberger am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  119 Beiträge
Remote Spannung ?
hotwheel122 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
symmetrische spannung wandeln?
_hyperi_on_ am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  15 Beiträge
Spannung senken
TheByte am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  18 Beiträge
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung
dukeboris am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  17 Beiträge
Wie lange hält die auto/motorrad-batterie
Highburyboy am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  3 Beiträge
Batterie Check LED Schaltung gesucht
floorcable am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.201
