| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA7296S ersetzen durch TDA7296 kein Ton? Canton A... | |
TDA7296S ersetzen durch TDA7296 kein Ton? Canton AS5+A -A |
d3z1b3l
erstellt: 12. Jan 2014, 00:21
Hallo Leute, Ich hätte da mal ne Frage, da ich selbst jetzt nicht mehr weiter weiss... Der TDA7296S meines Canton AS5 war defekt, nur noch Brummen. Ich habe Ihn ausgelötet und durch einen TDA7296 ersetzt. Jetzt ist das Brummen weg, jedoch kommt garkein Ausgangsignal mehr. Folgendes gemessen: ![]() Pin1 - GND - Passt Pin2 - kein Signal - sollte passen oder? Pin3 - OK - Wenn ich ein ca. 70hz Sinussignal beim Eingang anlege, kommt dieses sauber an und die Amplitude lässt sich sauber regeln, also Signalaufbereitung OK, Passt! Pin4 - GND - Passt Pin5 - Not connectet - beim TDA7296 NC, aber auch auf meiner Platine NC Pin6 - Leichtes Rauschen, nahezu GND Potential. Wass sollte hier anliegen ? Pin7 - +Vs 30V - Passt Pin8 - -Vs 30V - Passt Pin9 - Standby - 12V also nicht im Standby betrieb! - Passt Pin10 - Mute - Wie bei Standby, passt Pin11 - Buffer Driver - Diesen Pin hat der TDA7296 auch nicht, er ist jedoch mit Pin10 gebrückt! Laut Datenbaltt wird dieser nur benötigt um 2 TDA7296S parallel zu betreiben - Sollte also auch passen, oder? Pin12 - auf meiner Platine not Connected - Passt Pin13 - +30V - Passt Pin14 - GND Potential - ja, das wüsste ich gerne warum ;-) Pin15 - -30V - Passt So, ich denke das ist das Wichtigste, wenn ihr noch was wissen müsst, schreibt mir einfach! Vielen Dank schonmal im Voraus, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Gruß d3z1b3l |
P@Freak
erstellt: 12. Jan 2014, 01:59
Im Datenblatt sieht man doch deutlich das Pin 11 beim "S" im Singel Mode N.C. sein muß ... |
d3z1b3l
erstellt: 12. Jan 2014, 02:20
Ja schon, aber er ist ja dort single verbaut und trotzdem ab werk mit Pin10, also 12V, gebückt. Warum verstehe ich auch nicht... Denkst du es kann daran liegen dass es kein "S" ist, dass er nicht läuft? Der ohne "S" sollte doch dann auch laufen, weil er den Pin ja garnicht besitzt oder? Ich habe auch schon überlegt, dass der neue evtl. defekt ist, sonst fällt mir nichts ein... Achja, ich habe nachgeschaut welcher Kondensator bei Bootstrap verbaut ist, und es ist die Variante zwischen Bootsrap Kontakt und Speaker Out. Also so muss ja der ohne "S" auch laufen!? DANKE für die schnelle Antwort!! |
P@Freak
erstellt: 12. Jan 2014, 20:53
Ach ich Trollo, hatte selber nicht richtig gelesen und "gedenkt" du möchtest einen einbauen mit "S" wo einer gesessen hat ohne "S" ... ![]() Besorg dir bitte das Original IC und gut is ! Ist auf der original Platine wirklich Pin 11 nach Pin 10 (Muting) direkt mit ner Leiterbahn verbunden ? Laut Blockschaltbild / Beispielschaltung im PDF dürfte das nicht weil auf Pin 11 Signal liegt und somit im Singel Mode unbedingt unbeschaltet bleiben muß da man sonnst das Signal kurzschliessen würde. Grüz P@Freak |
d3z1b3l
erstellt: 12. Jan 2014, 22:02
Hehe, nein, du hast es erst schon richtig verstanden. Original ist einer mit "S" verbaut. Ich habe leider nur einen ohne "S" bekommen und getestet und dieser läuft nicht. Ja, jetzt hat sich ein Kumpel von mir das Problem auch angesehen und ja, es ist wirklich eine Brücke zwischen Mute und Pin11. Wir verstehen das absolut nicht! Ich werde mir morgen einen neuen ohne "S" besorgen und die Brücke entfernen und das ganze nochmal testen. Der muss doch laufen, da alle anderen Pins richtig belegt sind! Das Problem ist, dass ich den Originalen nicht mehr bis zum WE bekomme und da bräuchte ich das gerät als Geschenk... |
d3z1b3l
erstellt: 14. Jan 2014, 02:18
Jetzt bekomme ich in der Umgebung keinen TDA mehr... habe jetzt bei Reichelt bestellt, bin ja mal gespannt ;-) |
d3z1b3l
erstellt: 16. Jan 2014, 20:03
Hallo, So, ich habe jetzt den TDA ohne "S" verbaut und die Brücke getrennt, jetzt läuft er perfekt! Warum auch immer ;-) Gruß d3z1b3l |
TDA7296 Gromitson am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 24 Beiträge |
TDA7296 oder Hybrid? WilliWinzig am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
2 * 60W Verstärker mit TDA7296 Felsen am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
Elkos durch Folien ersetzen? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 51 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Netzteil durch Batterie ersetzen dausd am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
EF85 durch EF805S ersetzen Runners1987 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 6 Beiträge |
Transistoren ersetzen Mimamau am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.735
P@Freak
