Hilfe bei Tiefpassbau
Lars-P
#1 erstellt: 30. Dez 2013, 23:47
ich würde gerne aus meiner ausgedienten Teufelanlage (Concept e Power edition) ein Stereo systhem für meinen Vater bauen.
Da ich den Sub doppelt habe und bei beiden der Verstärker Macken hat, will ich die Chassies in ein anderes Gehäuse bauen und Passiev über den Stereoverstärker ansteuern.
Die Satelieten will ich je nach bedarf (entweder nur einen als Mittel und Hochtöner oder 2 in Reihe natürlich auch als mittel und Hochtöner) dahinter hängen.
Da die Satelieten ja schon über Frequenzweichen verfügen, brauche ich jetzt einen Tiefpass, der den Sub harmonisch an die Satelieten ankoppelt.
Trennfrequenz soll ca. 140 Hz sein, Verwenden wollte ich eine Schaltung mit Folienkondensator, sollte reichen denke ich!
Für meinen Tiefpass habe ich mir errchnet, dass ich einen Wiederstand benötige, mit 12,863 mH wegen den Tolleranzen denke ich eher, an einen 13mH, ist das so richtig?
Der Kodensator müsste demnach 100µF haben, stimmt das so?
Und jetzt eine Sache, die mir am meisten zu schaffen macht, wie viel Volt müssen die Bauteile haben??
Das ganze natürlich 2x, damit ich meine -12 dB p.O. bekomme ^^
Bitte rechnet das mal einer Nach und verratet mir ob ich richtig gerechnet habe.
Und bitte, verratet mir, wie viel Volt die Bauteile vertragen sollen!
Vielen Dank und einen guten Rutsch.
Warf384#
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 00:02
Guten Abend!
Keine Gute Idee. Wenn die zugelassene Minimalimpedanz unterschritten wird, überlastet der höchstwahrscheinlich. Die Subs hatten nicht umsonst eigene Verstärker eingebaut.
Einen Widerstand mit 12 mH wirst du wohl kaum finden. Was du suchst ist eine Spule.
Ohne Worte...
Berechnete Weichen funktionieren nie, wie sie sollen, da dabei nur eine einzige Impedanz berücksichtigt wird, man jedoch den gesamten Impedanzverlauf des Tieftöners zur korrekten Simulation bedarf.
Eine geeignete Spule hat dann einen weitaus höheren Wert.
Mit anderen Worten: Lass es einfach mit der passiven Anbindung. Das wird nichts. Außer teuer und klanglich minderwertig.
Wenn du denkst, dass diese Antwort dich enttäuscht, dann sei lieber froh, das ganze noch nicht umgesetzt zu haben.
Was stimmt denn mit den eingebauten Verstärkern der Subs nicht?
[Beitrag von Warf384# am 31. Dez 2013, 00:04 bearbeitet]
Lars-P
#3 erstellt: 01. Jan 2014, 15:28
Frohes neues
Danke für die Antwort. Ich habe mir sowas schon fast gedacht. Wäre auch zu einfach gewesen.
mH= Spule, natürlich *doing* dann macht es mit dem Kondensator wenig Sinn °°
Jetzt aber nochma dazu, dass ich das gedanklich 2x (dann auch in Reihe) gebaut hätte um den Filter 2. Ordnung zu bekommen, ist das falsch? Hab ich da was fergessen aus meiner schulzeit?
Angenommen, ich würde andere Chassies nehmen, welche die nicht aus Aktievboxen kommen, könnte ich die dann auf solch eine Art und Weise, wie ich es mir gedacht habe Anbinden? Die Problematik, dass eine Weiche nie so arbeitet wie man es sich errechnet, hat man bei Lautsprechern doch immer oder täusche ich mich da?
Wie macht man dass denn sonst bei Stereolautsprechern, da ist doch auch n Tieftöner dabei! der muss doch auch irgendwie einen Frequenzbereich zugeordnet werden?
Das soll jetzt auch keine super Premiumprojetzt werden, mein Vater ist schon über 60, da ist es mit linearem hören schon seit 20 Jahren biologisch bedingt dahin.
Ein Verstärker schaltet nicht ein, der andere erzeugt nach kurzer Zeit unregelmäßige laute "Knack"geräusche, liegt nicht an dem Chassie, habe diese schon getauscht.
MfG.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 01. Jan 2014, 18:39
Lars-P (Beitrag #3) schrieb:
...Wie macht man dass denn sonst bei Stereolautsprechern, da ist doch auch n Tieftöner dabei! der muss doch auch irgendwie einen Frequenzbereich zugeordnet werden?...
Die deutlich höhere Übergangsfrequenz in normalen 2-Weg-LS ist viel besser, einfacher und preiswerter zu realisieren,
als bei Subwoofern, wo die Grundresonanz nahe bei der Ü-Frequenz liegt und die Filterkurven ungünstig verbiegt (nur mit noch viel mehr Aufwand korrigierbar).
...ich das gedanklich 2x (dann auch in Reihe) gebaut hätte um den Filter 2. Ordnung zu bekommen, ist das falsch? Hab ich da was fergessen aus meiner schulzeit?
Jau, viel vergessen.
Mit einer Reihenschaltung gleicher Bauteile verschiebst du nur die Ü-Frequenz (die "mH" addieren sich).
Passive Tiefpass-Filter höherer Ordnung (= steiler) entstehen durch abwechselnd:
-- Spule in Reihe
-- Kondensator parallel zur Last.
http://www.hifi-selb...&view=article&id=114
Bei HiFi-Selbstbau findest du auch viele gut erklärte Grundlagen zum Einstieg ins Thema DIY-LS.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Jan 2014, 18:41 bearbeitet]
Highpass 100 Herz selber bauen - HILFE! =)
richieichele am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
[Schulprojekt] begrenzte Mittel ?
Marco001 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  15 Beiträge
Hilfe ich will ein Radio bauen
Sagasin am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  11 Beiträge
Verstärker bauen
frostbeule1943 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  32 Beiträge
Stahlrohr als Resonanzkörper?
hectic am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  10 Beiträge
"hoch,- mittel,- tiefentönetrenngerät"
rene.f am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  11 Beiträge
Verstärker selber bauen! Hilfe!!!
chris.zsd am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Stereoverstärker als Sub-Endstufe
Square_1 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  19 Beiträge
A/B-Schaltung selbst bauen
freaKYmerCY am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Kleinen Stereo Verstärker bauen!
LifeGamer am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
