DIY Audio Netzteil 12 Volt
Dr.Noise
#55 erstellt: 01. Nov 2013, 13:14
An den TE. Die Sache ist ganz einfach. Dir fehlen die Grundlagen, das ist hier kein Lernkurs und mit Frechheit kommst du nicht weiter.
An die Moderation: Thread schliessen wäre angebracht
Dem kann ich nur zustimmen.
Ein Audio Leistungs Netzteil mit ZDiode wirst vermutlich nicht finden denn entweder es sind wie gesagt spannungsregler verbaut sei es ein ic oder ein transistor mit diode oder es wird komplett drauf verzichtet.
EDITT: Am besten du besorgst die ein Buch zur Thematik vllt wirds dann was.
Könnt zb.: das Buch "The Audiophile´s Project Sourcebook" empfehlen das sollte auch nicht zu kompleziert für dich sein
[Beitrag von Dr.Noise am 01. Nov 2013, 13:23 bearbeitet]
scauter2008
#56 erstellt: 01. Nov 2013, 13:17
das mit der siebung muss halt optimal werden
um so mehr Kapazität um so weniger rippel
zeigt mir mal jemand bitte ein audionetzteilmit ner z-diode statt einem spannungsregler am ausgang!
in fast jeder Endstufe sind solche Schalten vorhanden für z.b für die Vorstufe,Operationsverstärker
das geht natürlich nur bei kleinen Leistungen
auch in ICs finden sich Z-Dioden
für mehr Leistung schaltet man einen Transistor nach die Diode
welchen Spannung und Strom hat den dein Trafo ?
ZeeeM
#57 erstellt: 01. Nov 2013, 13:34
12V, 0,5A sollen sauberst raus kommen?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38798.pdf
pelowski
#58 erstellt: 01. Nov 2013, 13:45
-Bill_Cosby- (Beitrag #54) schrieb:
das problem ist ganz einfach, dass ihr diese grundlagen ebenfalls nicht habt...
Wenn du das weißt, weshalb fragst du dann hier?
... das Buch "The Audiophile´s Project Sourcebook" empfehlen das sollte auch nicht zu kompleziert für dich sein
Da wäre ich mir nicht sicher.
@-Bill_Cosby- : Dein rüpelhaftes Benehmen hier solltest du schnellstens beenden, das bewegt kaum jemanden dazu, dir Hilfestellung zu geben.
Grüße - Manfred
-Bill_Cosby-
#59 erstellt: 01. Nov 2013, 13:47
ja aber man kann das mit der kapazität auch nicht übertreiben, weil man einen bestimmten widerstand aus irgendwelchen gründen nicht überschreiten darf...
trafo hab ich noch nicht, kommt dann wohl auf die verwendeten bauteile an was um die 17V mit 500mA.
ja und ZeeeM's antwort mal wieder.... was soll ich mit dem link jetzt anfangen? :-D
puh pelowski, texte verstehen ist nicht so dein ding, hmm? ich schrieb "....ebenfalls nicht...", das bedeutet, dass ich sie auch nicht habe... verstehste?
[Beitrag von -Bill_Cosby- am 01. Nov 2013, 13:49 bearbeitet]
pelowski
#60 erstellt: 01. Nov 2013, 14:01
-Bill_Cosby- (Beitrag #59) schrieb:
...ja und ZeeeM's antwort mal wieder.... was soll ich mit dem link jetzt anfangen? :-D...
Ich zitiere mal ZeeeM: ...Die Sache ist ganz einfach. Dir fehlen die Grundlagen...
Doch, ich glaube schon, dass ich Texte verstehe. Du hast die Grundlagen nicht verstanden und wir diese (nach deiner Meinung) ebenfalls nicht, deshalb war meine Frage, weshalb du dann hier fragst, schon berechtigt. Jetzt verstanden?
Grüße - Manfred
-Bill_Cosby-
#61 erstellt: 01. Nov 2013, 14:07
das kann ich ja erst wissen, nachdem ihr die antworten gegeben habt, hellseher bin auch ich nun nicht. deshalb musste ich erst fragen, verstehste, nee ne?
und weil mir die grundlagen fehlen, kann ich auch kein netzteil bauen? tja blöd, dass ich bis auf die glättung eigentlich soweit alles habe, oder? und weil euch ebenfalls die grundlagen fehlen, fällt euch nichts anderes ein als: "beschäftige dich erstmal mit pornoheftchen, bevor du frauen vögeln gehst". ich interessiere mich aber nicht für die ganzen artikel die darin stehen und die paar bilder, sondern für die eine spezielle muschi an die ich gerade ranwill...
[Beitrag von -Bill_Cosby- am 01. Nov 2013, 14:14 bearbeitet]
Soundscape9255
#62 erstellt: 01. Nov 2013, 14:26
Das ist aber gemein, den bekommt er doch niemals auf seine Lochrasterplatine!
NX4U
#63 erstellt: 01. Nov 2013, 14:43
Wenn ich mir die Threads des TE anschaue und seinen rüpelhaften Umgang mit den Mitforisten, wundert es mich, daß hier überhaupt noch einer "Hilfestellung" gibt.
Ich rate dringend davon ab dem TE weiterhin bei seinen Projekten zu unterstützen, da für ihn große Gefahr für Leib und Leben besteht.
scauter2008
#64 erstellt: 01. Nov 2013, 14:46
ein Kondensator hat eine geringen widerstand der sich ESR schimpft,
er muss auch einen geringen widerstand haben wen man die in einer halben Periode voll laden und auch wieder entladen will.
hätte der Elko einen großen widerstand von z.b 20ohm würde es länger dauern bis er aufgeladen ist
und beim entladen würde die Spannung zusammenbrechen obwohl der Elko noch voll ist.
durch den Innenwiderstand entstehen auch Verluste die den Elko aufheizen und das Elektrolyt austrocknet.
deshalb nimmt man lieber viele kleine elkos als ein großen,
die Kapazität hat nicht unbedingt was mit dem ESR zu tun.
der Strom muss natürlich wo herkommen
die Dioden müssen den kurzen Peak Strom aushalten
da die kleinen Trafo meist einen großen Innenwiderstand haben begrenzt der eigentlich den Peak Strom.
bei größeren Trafos muss dann eine Einschaltstrombegrenzung verbaut werden
das netzteil is doch schon fast fertig,
[Beitrag von scauter2008 am 01. Nov 2013, 14:49 bearbeitet]
-Bill_Cosby-
#65 erstellt: 01. Nov 2013, 14:55
fast fertig entworfen. ich bastel doch dich rum wenn ich noch keinen fertigen plan habe
scauter2008
#66 erstellt: 01. Nov 2013, 15:31
du bleibst bei einen 7812 ?
was will man den da noch großartig entwerfen.
DarkR3ign
#67 erstellt: 01. Nov 2013, 16:33
Made my day
Amperlite
#68 erstellt: 01. Nov 2013, 20:41
Wenn wir morgen nichts mehr von dir lesen, dann wissen wir, was passiert ist.
Nochmals in fett und rot:
Netztspannung ist lebensgefährlich! Wer ohne Grundlagenwissen daran herumspielt, handelt grob fahrlässig! Bitte lass die Finger davon!
ZeeeM
#69 erstellt: 01. Nov 2013, 20:47
Zwecks Minimierung der Gefahr, kann der TE sowas verwenden.
http://www.yatego.co...18v-24v-wechselstrom
DommeP
#70 erstellt: 12. Jan 2014, 02:34
Um fragen zur Qualifizierung vornweg zu nehmen:
Ich bin Ausbilder (Elektroniker für Betriebstechnik) und behandle mit meinen Azubis das Thema Netzteil sehr ausführlich, in fast jeder AP kommen fragen dazu. Dazu baue ich denen auch immer ein eigenes auf (mit Steckboards ist das schnell gemacht wenn man sich damit auskennt) und oszilloskopiere die Spannungen.
Da mich die gleiche Fragestellung wie dich beschäftigt hat hab ich damals einige Messreihen mit selbst gebauten und gekaufen NTs gemacht und kann dir sagen: mit deiner Schaltung kommst du da nicht weit, fertige NTs sind mindestens genauso gut.
Aber:
ICs wie den LP38798 hab ich damals nicht ausprobiert, aber gefühlsmäßig würde ich sagen: wenn dir etwas die Versorgungsspannung des DAV verbessert dann einer davon.
Bau dir ein schönes Gehäuse für ein fertiges NT (deine Schaltung mit Kondensatoren und Festspannungsregler haben fast alle schon eingebaut), mach eine Trennplatte aus Metall rein mit richtigen Durchführungen für die 12V Leitungen und setz da dann noch einen der ICs mit der passenden Beschaltung aus dem Datenblatt rein.
Der LP38798 dämpft alle Frequenzen über 0,08 Hz, das ist weit unter hörbaren Störungen.
Beachte die Hinweise für den Ausgang (lieber 10 1µF Kondensatoren parallel als einen 10µF einbauen) und nutze (außer zur Spannungseinstellung am SET und FB) Bild 42.
Amperlite hat in einer Hinsicht Recht: Laien erkennen die Risiken die sie beim Arbeiten an Netzspannung eingehen nicht.
Schnapp dir ein Fertiges Netzteil und Verbessere die Qualität der Spannung auf der 12V Seite, da bringt das eh mehr.
-scope-
#71 erstellt: 12. Jan 2014, 10:15
Das ist absolut korrekt, kann aber von den Bastlern auf garkeinen Fall so gesehen werden. Es würde -wenn man es denn so sähe- das sofortige "Aus" solcher "Projekte" bedeuten.....Und WER will das schon?
Der Chip ist -was die Spezifikationen bei korrekter Behandlung betrifft- den üblichen Längsreglern sicher überlegen, aber an diesem VDACII wird er keine
erwähnenswerten Verbesserungen "von was auch immer" bewirken. Dazu kommt noch, dass er vom TE schon wegen der Bauform wohl nicht ordentlich verlötet werden kann.
Im Inneren des VDACII Tummeln sich gleich mehrere Längsregler, welche die unterschiedlichsten Spannungen aus der einfachenVersorgungsspannung
aufbereiten. Bereits ein herkömmlicher LM317 reicht vollkommen aus, um das Gerät ordentlich zu betreiben.
Ich würde in so einem Fall sogar vor einem 7812 nicht zurückschrecken.
-scope-
#72 erstellt: 12. Jan 2014, 10:33
Hallo liebe Tuningfreunde....Es passt zum Thema, drum verlinke ich es mal. Horrorszenarien gibt es nicht nur auf deutschen Basteltischen......nein....auch die Engländer können Horror-Bildbände erstellen.
Der grausame Tod eines armen, kleinen VDACII in Bildern
Popcorn oder Chips parat?
Here it comes:
"SMD soldering with a blowtorch"
http://www.diyaudio....p-comaptibility.html
[Beitrag von -scope- am 12. Jan 2014, 16:26 bearbeitet]
Dr._Quincy
#73 erstellt: 12. Jan 2014, 11:05
Lange nichts vom TE gelesen. Ist er mit seinem Netzteil abgebrannt?
Soundscape9255
#74 erstellt: 12. Jan 2014, 15:58
-scope- (Beitrag #72) schrieb:
Here it comes:
Übles Gefrickel!
-scope-
#75 erstellt: 12. Jan 2014, 16:05
Der gute Mann scheint sogar noch stolz auf sein "Vergehen" zu sein und hat wunderbar scharfe Makrofotos der verbrutzelten Platine geknipst.....Unglaublich.
Dr.Noise
#76 erstellt: 12. Jan 2014, 16:18
Selten sowas gesehn, wie man das nur ins netz stelln kann is mir ein rätsel
12 VOLT NETZTEIL
sven91 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  22 Beiträge
DIY Netzteil
HorstGuenther am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  6 Beiträge
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
220/12 Volt
rasti am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  9 Beiträge
Car Amp mit DIY 12V Netzteil
am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  5 Beiträge
Car Audio -> Home Audio (Netzteil)
der_herbie am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  7 Beiträge
Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker
SagIchNicht5582 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  8 Beiträge
Problem mit Negativspannung bei DIY-Netzteil
achim81 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  32 Beiträge
DIY-HV-Netzteil . unerklärliche MOSFET Ausfälle
Ste_Pa am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  24 Beiträge
DIY Kopfhörerverstärker Versorgungsspannung
K_adler am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.252
