Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
DIY Verstärker - Der Bilder Thread
jehe
#802 erstellt: 04. Sep 2017, 18:27
na ja, so rum ist es immer etwas schwieriger. Ich lege es Design unter Berücksichtigung der zu vebauenden Komponenten eigentlich immer vorher fest.
In deinem Fall würde ich wohl zu einer 5mm Aluplatte greifen und die Aussparungen für die Anzeige, Lüftung und die anderen Bedienlemente raus fräsen.
Wenn du kein Zugang zur entsprechenden Maschinerie hast, geht so was auch hervorragend mit einem Dremel, geeigneten Fräsern und nehm Satz Feilen.
All die Ausschnitte, Aussparungen und Rundungen bei meinen Projekten habe ich auch so gemacht. Geht recht zügig und mit etwas Fingerspitzengefühl auch sehr präzise.
Soll es denn wieder der 19" Rack Look werden, also mit den Gerätebügeln oder einfach nur eine glatte Front ?
Danach dann entweder lackieren, was bei Alu aber etwas Vorarbeit bedarf, oder, wenn an deinem Wohnort verfügbar, in eine Firma gehen und eleoxieren lassen.
tubescreamer61
#803 erstellt: 05. Sep 2017, 05:46
Moin,
`ne "black box" brauche ich nicht zu bauen - sowas kann man besser fertig kaufen.
Ich dachte da an ein Gehäuse aus Alu und Acryl ....... mit LED- Hinterleuchtung der Acrylteile in blau.
Wie ich`s baue, habe ich mir auch schon überlegt.
Eine "Burg" wird das sowieso werden - ich muss da 2 Netztrafos (Reihenschaltung - sym. Spannungsversorgung 30 - 0 - 30V) drin unterbringen und die Brocken haben irgendwas um EI 150 Kerne - da ist dann noch keine Siebung oder elektronische Stabilisierung dabei.
Der eigentliche Verstärker (1 Platine je Kanal) ist nicht groß - lediglich die Kühlkörper haben auch noch mal das Format 300mm breit und 200mm hoch (1 Kühlpanel pro Kanal )
Die Endmaße werden wohl irgenwo bei 450 - 470mm Breite, 350 - 370mm Tiefe und 250mm Höhe liegen.
Ich versuch mal den Rahmen meines bisherigen Amps zu verwerten, dann bin ich schon ein gutes Stück weiter - stabil genug sollte das auf jeden Fall sein.
Wie war das noch? Bei reinem A Betrieb mit 1,2 bis 1,5 A Ruhestrom pro Transistor (Sanken 2SA1216/ 2SC2922) ruhig mit 3 A Maximalstrom rechnen und um 50% überdimensionieren. Siebung mit 10.000 yf je Ampere als Basiswert ...........
Die Austeuerungsanzeige fällt weg - wenn`s laut genug ist, ist`s laut genug ...wozu brauch`ich dann noch zappelnde Zeiger?
Mal sehen - weiteres kann ich nur planen, wenn die Einzelteile auf dem Tisch vor mir liegen
Wird aber keinesfalls Regal-tauglich ....
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzteil/Infos.htm
Das bisher genutzte Netzteil ist nach dem Beispiel "sym. Netzteil 1. Version" aufgebaut.
....schauen wir mal
Danke,
Arvid
[Beitrag von tubescreamer61 am 05. Sep 2017, 05:59 bearbeitet]
Sathim
#804 erstellt: 11. Sep 2017, 19:12
heute fertig verkabelt - die Endstufe für meine Aktivmonitore.
Leider werden die Ls erst in einigen Wochen fertig...
Warf384#
#805 erstellt: 12. Sep 2017, 11:05
Sieht aber recht Modular dafür aus, dass es ein Teil davon (vor allem von beiden?!) sein wird.
Wird die später ins Gehäuse mit eingelassen oder gibts nochmal nen Umbau?
Köter
#806 erstellt: 12. Sep 2017, 11:09
ich denke Sathim wird die Endstufen einfach extern in´s Rack stellen und die Treiber seiner Monitore von dort direkt ansteuern.
2 x HT, 2 x TMT...
@Sathim:
Sieht wie immer bei dir vorbildlich aus! Saubere Arbeit!
Grüße,
Köter
Sathim
#807 erstellt: 12. Sep 2017, 11:26
Schon richtig, das Gerät wird nicht in den LS integriert.
Es geht via 4Kanal Speakon zum linken und rechten Lautsprecher.
philcrack23
#808 erstellt: 06. Okt 2017, 16:37
Lange nichts mehr von mir gehört..
Ich versuche mich erneut mit ein bisschen bastelarbeit für einen neuen anderen KHV.
DSCN2327
DSCN2330
DSCN2333
LG Philipp
[Beitrag von philcrack23 am 06. Okt 2017, 16:37 bearbeitet]
Piljack
#809 erstellt: 23. Okt 2017, 14:31
hier ein paar Fotos meiner "Gremlin" Endstufe. Sie besteht im Großen und Ganzen aus zwei fertig aufgebauten Modulen, einem Wondom TAMP2500 MkII und einem MeanWell Netzteil, die nur noch verdrahtet werden müssen. Die Module passen zusammen genau in ein Modushop GX288 Gehäuse. Die Endstufe lässt sich über einen separat erhältlichen Lautstärkeregler zum Vollverstärker ausbauen, wobei die Steuerplatine nur in den vorhandenen Sockel des Amps gesteckt werden muss. Für den gesamten Aufbau werden ungefähr 2-3 Stunden benötigt. Den Verstärker gibt es ebenfalls als Fertigbausatz, mit gefrästem und gelasertem Gehäuse und allen benötigten Einzelteilen, inkl. Kabel + Taster.
IMG_5126_s
IMG_5127_s
IMG_5120_s
IMG_5124_s
IMG_5121_s
Heiliger_Grossinquisito...
#810 erstellt: 23. Okt 2017, 19:54
Hmm ist der Lüfter im Netzteil nicht störend?
Andi78549*
#811 erstellt: 24. Okt 2017, 06:00
Echt schöne Eigenbauten.
Hier ein kleines Projekt von mir, es ist zwar kein Verstärker aber es gehört irgendwie dazu.
2 x VU30 von ELV mit Schaltnetzteil in Sony Tuner Gehäuse mit Plexiglas Front. Ich finde das Teil sehr nützlich, da es sich über Potentiometer sauber kalibrieren lässt und zuverlässig die Aussteuerung von Subwoofer und Topteilen anzeigt.
36AB881A-B443-4E63-ACE2-F3480E34F185
0273772B-699F-4360-BF91-2D308E63C08C
Piljack
#812 erstellt: 24. Okt 2017, 07:30
Bis jetzt ging der Lüfter noch nicht an, bzw. hab ihn nicht gehört. Von daher kann ich dieses Mean Well LRS Netzteil wirklich empfehlen.
#813 erstellt: 24. Okt 2017, 12:36
Ah OK. Dachte immer die laufen permanent, daher habe ich von diesen immer die Finger gelassen und andere Lüfterlose gesucht.
Piljack
#814 erstellt: 25. Okt 2017, 07:18
Zumindest die Mean Well NES- und LRS- Serie hat einen Temperatursensor verbaut, bei der SE-Serie z.B. läuft der Lüfter ständig...
philcrack23
#815 erstellt: 25. Okt 2017, 12:01
Wieder schöne Teile hier zu bewundern.
Heute fertig geworden mein KSA5 Clone, ein Wima fehlte noch...
20171011_205611
20171025_133037[1]
Eingemessen ist er auch schon und jetzt .
#816 erstellt: 26. Okt 2017, 09:16
Ne Phono?
Köter
#817 erstellt: 26. Okt 2017, 10:30
soweit ich weiß ein KHV.
Ne Krell Kopie quasi...
jehe
#818 erstellt: 26. Okt 2017, 11:12
#808
DEX|M
#819 erstellt: 26. Okt 2017, 14:41
philcrack23 (Beitrag #815) schrieb:
20171011_205611
20171025_133037[1]
Sehr Schick! da bin ich mal auf das Gehäuse gespannt
philcrack23
#820 erstellt: 26. Okt 2017, 19:06
Danke euch, ihr liegt richtig. Ein Kopfhörerverstärker. Er ist seit ein paar Tagen in betrieb und bin begeistert.
Es gäbe noch viele möglichkeiten Bauteile durch bessere zu ersetzen. Leider war die beschaffung der, die ich jetzt einsetze schon krank und kostspielig
Zum Case bin ich mir schon sicher das der Krell Klone in ein eigenes Gehäuse wandert.
Interessant wie beim Original möchte ich versuchen einen schaltbaren Lautsprecherausgang zu integrieren. Der KHV leistet ca. 5 Watt RMS an 8 Ohm.
Gespeist durch einem im separaten DAC, digitaler Lautstärkeregelung, Arduino und Touch Display
Erklärt mich nicht für verrückt... Es gibt aber für das alles was ich machen will schon sehr coole DIY Projekte im Netz
PGA2311 gesteuert über Arduino
20171011_205753
Sehr cooles teil mit toller Software zum Programieren 4D Systems
20171011_205704
Der erste test mit einem Display ausgegeben über Foobar2000 funktioniert
20171001_123300(0)
Leider wieder wenig Zeit aber ihr hört von mir.
Warf384#
#821 erstellt: 26. Okt 2017, 19:38
Ist das der Arduino Uno? Falls ja ein kleiner Tipp für zukünftige Projekte: Der Arduino Nano hat den gleichen Funktionsumfang (und Anschlusspins) bloß im Miniformat, und ist außerdem für 5€ in der Bucht zu haben.
Der PGA2311 glänzt ja nicht gerade mit Verfügbarkeit, wo hast du den her?
Tolle Idee aber digital zu regeln, vor allem wenn man sich ewig an falscher Balance stört.
philcrack23
#822 erstellt: 26. Okt 2017, 20:11
Du kannst gedanken lesen.
Genau das habe ich vor. Erst der Uno zum testen da es doch praktischer ist alles erst einmal auf Steckbrett zu testen.
Später lässt sich das auf einen Nano übertragen um das kompakter zu gestalten.
Ich habe zwei Uno´s von Kuman. Kuman K11 Starter Projekt mit allem was man braucht. Sogar Fernbedienung ist dabei die ich nutzen könnte.
Den PGA hab ich von Mouser. Kostet nur einen bruchteil von dem was man hier bezahlt. Conrad wollte über 25 Euro dafür und war dann nicht mehr lieferbar
Mouser Link
philcrack23
#823 erstellt: 31. Okt 2017, 15:39
Ein bisschen probieren
20171020_223209
Die Batterie für den DAC war nach einer halben Stunde schon leer. Das währe echt genial wenn er mit einem 9v Akku 3-4 Stunden durchhält.
Dann ist das ganze nur noch über Koax zur Quelle verbunden.
Rrrrr die Endstufe
20171011_192941
[Beitrag von philcrack23 am 31. Okt 2017, 23:14 bearbeitet]
DEX|M
#824 erstellt: 16. Nov 2017, 11:56
Da manche Projekte nicht so schnell voran gehen wie man möchte fängt man zwischendurch auch mal was anderes an
Nelson Pass "First Watt F5"Class A Endstufe, aber mit eigenen Platinen. Wollte eine "all in one" Lösung haben, mit Gleichrichter, Sicherungen und Elkos. so benötigt man nur noch einen Trafo. Damit minimiert sich der Verdrahtungsaufwand im Gehäuse
_DSCN9075
4x47.000µF pro Modul:
_DSCN9058
Es fehlen noch paar Bauteile, aber sieht doch schon ganz schick aus
_DSCN9076
Zudem gab es noch eine kleine Platine für den Softstart und DC-Filter für den Ringkerntrafo + Netzfilter.
DSCN9051
Im Moment wird noch der Kühlkörper bearbeitet, dann kann es wieder weiter gehen ...
23600386_1941513562768850_2139715921_o
Köter
#825 erstellt: 16. Nov 2017, 13:10
Hi DEX|M!
Seeeeehr geile Bilder die du uns da zeigst. Definitiv Stoff für einen eigenen Baubericht!
Bin schon gespannt wie´s weitergeht!
Weiter so,
Köter
nullzie
#826 erstellt: 17. Nov 2017, 07:49
Boa... Habe noch nie in diesem Thread so ein professtionelles Layout gesehen.
Bietes Du die Platinen in Kleinserie an? Oder veröffentlichst Du das Layout irgendwann?
Sehr spannend!
VG,
Nils
#827 erstellt: 17. Nov 2017, 14:02
Eine wirklich saubere Arbeit bisher, echt Klasse.
Und durchdacht ist auch die Lösung mit dem DC Filter aufm Softsart, ein Detail das ich bei meiner Endstufe damals nicht beachtet hatte und nach meinem Umzug bereute. Musste extern nachrüsten da ich alle halbe Stunde deutliche Brummer hatte die nicht aus meinem Haushalt stammten. Mit dem Filter vor der Endstufe war Ruhe.
DEX|M
#828 erstellt: 17. Nov 2017, 17:49
Köter (Beitrag #825) schrieb:
Hi DEX|M!
Weiter so,
Köter
Baubericht... denke einen Thread mit Bilder und etwas Text könnte ich schon machen.
Nein eine Produktion war nicht geplant - die Schaltung ist aus Nelson Pass Feder und daran soll kein Geld verdient werden. Durch die Losgröße bei der Bestellung sind ein paar Platinen übrig, diese werde ich bei Interesse an den Mann bringen (sobald alles läuft und überprüft wurde).
Das sind Sachen die man dann beim Aufbau dann bereut, dann fällt einem ein Netzfilter, DC-Filter und das und das wollte man ja noch haben - gibt dann immer so einen Kabelverhau im Gehäuse Das ist Qasi die "Spar-" bzw. "Mini-"Version.
Für eine anderes (Röhren-)Bastelprojekt das im Moment entsteht, habe ich noch eine große Variante gemacht, hat dann noch zusätzlich die Möglichkeit über I²C Bus mit dem DSP zu kommunizieren, Netzspannungsausfall wird überwacht, Analogeingänge, Temperatursensoren, LC-Display, RC5 Fernbedienung, Ausgänge zum Status melden, Eingänge zum Endstufe starten, Relais für den großen Trafo usw.
_DSCN8886
DEX|M
#829 erstellt: 20. Nov 2017, 20:55
#830 erstellt: 20. Nov 2017, 22:05
Gleich mal auf die Beobachtungsliste gesetzt
philcrack23
#831 erstellt: 01. Dez 2017, 23:23
Da traut man sich nix mehr posten @ DEX|M
Das ist zu heftig. Ich werde mich auch mit meinem letzten Projekt "alla Krell" vom DIY verabschieden.
Ich kann nichts besser machen.
DSCN2389
Anro1
#832 erstellt: 02. Dez 2017, 11:01
Hallo Philcrack
würde ich jetzt nicht so eng sehen.
Besser ? ich würde DIY einfach als alternativ / anders betrachten.
Selber und nach eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten gestalten macht Spass.
Eine voll professionelle Ausführung ist sicher das Sahnehäubchen, aber wer hat schon als
DIY´ler den Wissens-, Erfahrungshintergrund, die Bezugsquellen, und die professionellen
Bearbeitungsmöglichkeiten.
Für mich sind die DIY Sternstunden wenns gut und zuverlässig funktioniert, wenns
nicht brummt und rauscht, und wenn am Ende das DIY Kleinod in Bezug auf der mir wichtigen
musikalischen Aspekte einigen kommerziellen Produkten ebenbürtig oder gar überlegen ist.
Meister Joda sagt:
Viel zu lernen Du noch hast. Nie kalt werden, der Lötkolben solle
Hmeck
#833 erstellt: 02. Dez 2017, 14:29
Ich finde, Selbstgebautes darf ruhig aussehen wie selbst gebaut. Ja, vielleicht sollte es das sogar, denn wenn es wie fertige Industrieware aussieht, wenn es sozusagen ununterscheidbar ist, warum sollte man es dann selber bauen?
Damit habe ich nicht gesagt, dass die Anstrengung, es möglichst "professionell" zu machen und aussehen zu lassen, schlecht ist. Aber das ist ja gerade das nette an diesem Hobby, dass es einen ganz weiten Bereich von unterschiedlichen Möglichkeiten gibt, wo man sich "austoben" kann, sei es im Abwandeln von Schaltungen oder im originellen Gehäusedesign.
Für mich stand und steht beim Basteln immer das Funktionale im Vordergrund, und meistens ist die eine oder andere Option am Gerät, die es so nicht fertig zu kaufen gibt, vom Design mal ganz abgesehen.
Ste_Pa
#834 erstellt: 04. Dez 2017, 20:58
Hmeck (Beitrag #833) schrieb:
... Selbstgebautes darf ruhig aussehen wie selbst gebaut. Ja, vielleicht sollte es das sogar, denn wenn es wie fertige Industrieware aussieht, wenn es sozusagen ununterscheidbar ist, warum sollte man es dann selber bauen? ...
Das sehe ich auch so , passend dazu ein Foto meines neu erbauten Röhren-Kopfhörerverstärkers in OTL mit 6080 und ECF82. Er ist zwar von den Abmaßen her für einen Kopfhörerverstärker recht groß geworden aber spielt mit meinen 600-Ohm-AKGs sehr schön, wie ich finde.
OTL Headphone_Amp_6080_ECF82
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 04. Dez 2017, 21:00 bearbeitet]
#835 erstellt: 05. Dez 2017, 18:31
Sieht toll aus
Ste_Pa
#836 erstellt: 06. Dez 2017, 13:21
Vielen Dank "Heiliger_Grossinquisitor".
Hmeck
#837 erstellt: 06. Dez 2017, 18:40
Habe auch viel für originelles Design übrig, und dieses ist eines! Ich rätsele ein bisschen, was diese runden Ecken-Halter ursprünglich darstellen sollten - irgendwelche Untersetzter, Deckel, Möbelgleiter oder was?
Ste_Pa
#838 erstellt: 06. Dez 2017, 19:12
Hmeck (Beitrag #837) schrieb:
... Ich rätsele ein bisschen, was diese runden Ecken-Halter ursprünglich darstellen sollten - irgendwelche Untersetzter, Deckel, Möbelgleiter oder was? ...
Fast richtig, aber nur fast ... Der untere Teil sind Holzräder (man könnte aber auch sog. Konusplättchen oder Holzscheiben nehmen). Darüber liegen leicht zweckentfremdete Deckel von Organgensaft-PET-Flaschen, die waren original rot bzw. blau. Ich habe sie dann braun lackiert. In der Länge wurden sie gekürzt und noch eine 2mm starke Ausparung am Randflansch für die Acrylglasplatte eingebracht ... fertig war der Eckenhalter.
Ich baue aktuell alle Gehäuse nach diesem "Prinzip" ... Grundplatte aus 2mm-Hartpapier, Seitenteile, Vorder- und Rückseite aus Holz und oben transparentes Acryl. Diese Werkstoffe kann ich halbwegs an meinem "Küchen(arbeits)tisch" handeln. Für Metall- oder Alu-Bearbeitung fehlt mir leider die Ausstattung, und wenn man sich Alu-Gehäuse fertigen lässt, wird es schnell sehr teuer.
Das folgende Gerät ist zwar kein Amp, dafür auf selber Gehäusebasis realisiert (Frontplatte allerdings hier aus Hartpapier, Rückseite aus Lochblech, Ecken-Halter aus Deckeln von PET-Wasserflaschen ) ... Ein Experimentiernetzteil für Röhrenverstärker.
Labornetzteil für Versuche mit Röhren
Achja .. Die Schaltungen selbst sind bei mir immer auf Lochrasterplatinen (die ich der Optik halber oben schwarz lackiere ) aufgebaut bzw. bei Schaltungen mit höheren Spannungen auf Hartpapier (dann selbst angebrachten Lötinseln bzw. Lötnägeln).
[Beitrag von Ste_Pa am 06. Dez 2017, 19:56 bearbeitet]
Hmeck
#839 erstellt: 07. Dez 2017, 08:16
Finde ich völlig korrekt, wenn man das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich die Elektronik, auch im Gehäuse noch richtig sieht!
Anro1
#840 erstellt: 07. Dez 2017, 10:38
Ste Pa
kreativer, für meine Vorstellung von DIY schöner und aussergewöhnlicher Ansatz & Anmutung.
[Beitrag von Anro1 am 07. Dez 2017, 13:42 bearbeitet]
DEX|M
#841 erstellt: 07. Dez 2017, 12:15
Vom "nichts mehr besser machen" bin ich weit entfernt - für mich ist der Weg das Ziel - ich bastle gerne, glaube kaum das ich mich da von jeweils verabschieden werde Wenn man das im Blut hat, gibt es mal eine Auszeit - aber das kommt dann wieder
philcrack23
#842 erstellt: 29. Dez 2017, 21:00
Stimmt DEX|M , Dear Anro1
Man soll es so sehen und weitermachen. Ich habe mich auch wieder beruhigt.
und dann ...
... ein richtig schmerzhafter dummer fehler ist passiert mit + und - verwechslung am symmetrischen Netzteil ...
Rauchwolken gibt es nicht daher ein
Läuft aber wieder
Selbst kevin ist das passiert...
Zitat:
"WARNING to any one that would even think of buying a Revelation Audio Labs power supply
to amplifier cable for a real krell ksa5. These fucking morons can't even wire a simple cable
and get the pins in the right order.
Tom found this out when his ksa5 blew up. So its sitting on my lab bench, and about 3 hours
of repair time to repair the damage. And tom was very lucky, it could have been worse.
Ended up with -21 on the +21 line and vice versa. Without the protection diodes, very
bad things would have happened.
Waiting for tom to give me permission to rip the cable apart and see how bad the assembly
job is. Shades of coconut audio with blobs of modeling clay.
Edited November 15, 2013 by kevin gilmore"
Eine menge Reparatur
[Beitrag von philcrack23 am 29. Dez 2017, 22:04 bearbeitet]
DEX|M
#843 erstellt: 29. Dez 2017, 23:59
und die ganze Straße war dunkel - gut das alles noch funktioniert
Kurz zum Jahreswechsel hab ich noch ein Projekt zum spielen gebracht ..
Kleines Board für LM3886 und ein Board für den SURE DSP.
Bei DSP hat mich genervt der 2mm RM Stecker und die extra 5 Volt Versorgung. Dafür gab es jetzt eine kleine 10x10cm große Platine. Spannungsregler LT783 (geht bis 125V Input.) Ein großes RC vorne zum etwas Spannung verbrennen - Somit kann ich die Platine auch an der Stromversorgung von großen Verstärkern betrieben. Unter dem DSP habe ich noch ein kleines Lochrasterfeld angelegt, da findet auch noch paar Widerstände und Transistoren platz.
DSCN9641
DSCN9640
Aber eigentlich gib es mir ja um das LM3886 Modul. Das ist Quasi die Vollbestückung, mit Gleichrichter, Sicherungen und Relaisansteuerung.
DSCN9653
Nur noch ein Trafo ran und es geht los:
DSCN9659
Für die weiteren Kanäle reicht dann die "kleine" Bestückung (Gleichrichter, Relaissteuerung und Sicherungen werden von der "Hauptplatine" versorgt):
DSCN9663
DSCN9670
DSCN9674
DSCN9677
DSCN9688
Gleichrichter, Sicherungen, Leiterbahnen sind so ausgelegt, das man bis zu 4 LM3886 Module stapeln kann und nur einen Anschluss für einen Trafo benötigt. Der DSP wird auch damit versorgt. Somit Stereo, 2+1, 2+2 oder 2 Wege Stereo Vollaktiv. Stapeln muss man nicht, es sind anstatt den 6-Kant Abstandshaltern auch 6,3mm Flachstecker vorgesehen.
DSCN9699
[Beitrag von DEX|M am 30. Dez 2017, 00:00 bearbeitet]
Nordmende
#844 erstellt: 31. Dez 2017, 12:22
Immer wieder beeindruckend Schön gemacht!
Der SureDSP hat mich auch interessiert. Nur schade das SigmaStudio nicht unter Linux läuft
schnber
#845 erstellt: 17. Jan 2018, 21:41
Good evening!
Ein Blick in die Vergangenheit.
Eine meiner beiden MOS-FET Monoblöcke brauchte heute etwas Zuwendung...
Echtes - analoges DIY.
Die Endstufen stammen aus dem Jahre 1993. Hab ich als Lehrabschlussstück gebaut.
2012 sind die dann umgesiedelt in ein neues Gehäuse mit ein bisschen µC und co.
Wie auch immer - ein Blick ins innere des Boliden - obwohl der Bau schon ein paar Jährchen her ist.
Eckdaten:
500VA Ringkern, 2x75V DC, gemessene 300W an 8Ohm Dauerleistung
PWM gesteuerter Lüfter, Temperaturwarnung und Abschaltung,
Betriebszustandsanzeige über LED Blinkmuster
Übersteuerungsanzeige bei Klirr >= 0,1%
Einschaltung über den Vorverstärker via Optokoppler
Einschaltverzögerung, Autom. Abschaltung nach ein paar Stunden
DIY MOSFET
DIY MOSFET
DIY MOSFET
DIY MOSFET
Ein bisschen Spucke, liebe und Lötzinn. Alles wieder gut!
DIY MOSFET
Die Blöcke treiben das kleine Hornsystem.
LG
Bernardo
jehe
#846 erstellt: 17. Jan 2018, 22:11
hat von außen ein bisschen was von einem Küchengerät, sieht aber trotzdem schick aus.
Übrigens auch ein interessanter Bauthread zu deinen Hornwinzlingen, nicht schlecht....
schnber
#847 erstellt: 17. Jan 2018, 23:01
Yo
Da hast Du recht.
ist auch funktionell ein Backrohr mit Umluft.
Bernardo
lens2310
#848 erstellt: 17. Jan 2018, 23:39
Bei Klangmeister gibts noch neue originale Hitachi Power MosFets vom Typ 2SK und 2SJ im TO3 Gehäuse für 19 Euro/Stück. Angeblich haben die noch je 500 Stück pro Transistor.
J48-Hitachi
schnber
#849 erstellt: 27. Jan 2018, 23:00
Yo.
Danke für den Tipp.
Die Dinger laufen zwar schon Jahrzehnte aber der Tot jeden
Halbleiters ist nach noch so vorsichtiger Auslegung die Zeit.
Und gemartert werden sie auch regelmäßig.
Doch schlummert der geheime Wunsch in mir nach dem Ableben der
TO3 ganz moderne MOS-FET zu verlöten.
Einfach so - hehehe
lens2310
#850 erstellt: 28. Jan 2018, 20:37
Die Dinger halten eigentlich ewig.
Meine uralten Elrad Power Mos Platinen funktionieren noch 1a, obwohl sie schon 20 Jahre oder länger im Keller lagen.
Mos2
bunjo
#851 erstellt: 21. Feb 2018, 20:09
Altes Gehäuse ( AVR-harman ) mit Doppelmono auf Sanken-S4-Basis bestückt. Der Verstärker sollte eigentlich Bassdipole antreiben, aber er bringt ein Paar Canton RCL richtig auf Trab. Nun muss noch ein Gehäuse her für das nächste Projekt, am besten mit Sanken S8 .
SAM_2288
#852 erstellt: 22. Feb 2018, 18:22
Sieht nach Audio Creativ Modulen aus
DIY Verstärker Brummen
Funkiest am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
DIY Verstärker - Amp4702 + Preamp
mischro am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  17 Beiträge
DIY Verstärker rauscht stark
tmschtzx am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  9 Beiträge
Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker
SagIchNicht5582 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  8 Beiträge
DIY-Verstärker/ -Endstufe
Shark774 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  10 Beiträge
DiY Verstärker PGA2311 Problem
KommtDraufAn am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  15 Beiträge
DIY?
jmibk am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
TDA2030 DIY 120W Verstärker Probleme
basti986 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  14 Beiträge
Röhrenverstärker DIY
VacuumTube am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  24 Beiträge
Vorverstärkerausgang DIY am Werksradio
Lauscher323 am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
