Verstärker mit Solar betreieben
rowingmax
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 08:14
also normalerweise bin ich hier mehr im DIY Audio Sektorunterwegs, aber für mein neuestes Projekt brauche ich dringendst eure Hilfe!
Ich plane eine Box für meinen Ruderverein um beim Krafttraining, etc. Musik hören zu können. Und im Sommer beim baden sollte das ganze auch draußen als Spaßbox herhalten.
Das mit der Lautsprecherplanung ist kein Problem, nur die Elektronik bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich will das ganze mit so einem Verstärker http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1580 und am liebsten noch mit einem Bluetoothmodul http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=2008 wie z.B. dem hier betreiben. Falls es da alternativen gibt dann wäre ich daran sehr interessiert.
Jetzt aber zu meinem Hauptproblem: Wie kann ich diesen verstärker sowohl über das normale Netzteil als auch über einen Akku, der von einer Solarzelle geleaden wird betreiben? Welche Teile brauche ich dafür und wie beschalte ich sie?
Hier mal ein Sketchup
Designbox
Da das ganze schon relativ groß ist sollte die Solarzelle icht größer als die Box sein.
Hat irgenwer eine Idee wie ich dieses Projekt umsetzen könnte?
MfG
Max
[Beitrag von rowingmax am 01. Mai 2013, 08:14 bearbeitet]
On
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 10:22
Der Gleichrichter hält die Spannung des Akkus vom Trafo ab. Den Akku kannst du entweder in den Gleichrichter einschalten oder eine extra Diode nehmen. Die Diode kann auch ein MOSFET sein, das hat weniger Uf. Natürlich geht auch ein Relais.
rowingmax
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 10:35
Also nochmal für Dummköpfe(<- Mich)
An das Relais schließe ich sowohl Batterie als auch Netzteil an und wenn Das Netzteil läuft nimmt er automatisch das, wenn nicht den Akku?
Sollte das dann so geschaltet sein?
923474_362981197139032_1116250796_n
rowingmax
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 10:36
Und wie kann ich an die Batterie die Solarzelle anschließen?
Sorry aber das ist noch alles Neulan für mich
P.S. Danke für die schnelle Antwort
On
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 10:43
Das Netzteil schaltet die Relaisspule ein. Der Akku ist verbunden wenn Relais= Netzteil aus. Es reicht ein Pol.
Mit Neuland ist schlecht Schaltungen entwickeln. Kauf dir einen Laderegler, müßte zu finden sein. Noch Fragen?
rowingmax
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 15:55
Okay. Das heißt Batterie und Netzteil an einen anschluss des Relais, sodass sie sich den Teieln? Wir dann die Batterie nicht geladen wenn das Netzteil an ist?
Und eine Frage habe ich noch: Welche Batterie und welche Solarzellen? Sollte halt nicht allzu groß sein (und nicht zu teuer):
http://www.solarzell...u-ultracell-ucg.html
http://www.solarzell...2v-solar-ls0512.html
http://www.solarzell...stallin-12-volt.html
Nur mal so als Beispiele. Würde das Funktionieren?
Solar Radio mit Bewegungsmelder
Zimmer am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  2 Beiträge
Lastenrad mit Sound über Solar bestücken
Rock-n-Raoul am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  15 Beiträge
Autobatterie während Nutzung mit Solar laden?
bowato am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  4 Beiträge
ghettoblaster von jvc (modell rv-nb1) mit 12batterie direkt betreieben
kletterbaum am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  11 Beiträge
Verstärker
Zunzingen am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  8 Beiträge
Verstärker
knorrke am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  16 Beiträge
benötige Stromversorgungs hilfe
notac am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  17 Beiträge
Woher bekommt man günstige Aktivfrequenzweichen?
Master_Spam am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  4 Beiträge
verstärker
musikhammer am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Verstärker mit TPA6120
peranders am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  33 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
