VU/WATT-Meter Russian IN-9 bargraph Nixie tube
Uwe-Mo
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:05
Servus.
Ich Habe ein Größeres DIY Projekt vor.
es handelt sich dabei um ein DB-VU/Watt-Meter.
Bestehend aus 2x4 Russian IN-9 Bargraph Nixie Tubes,
Gesamtlänge = 140 mm
Durchmesser = 10 mm
Gewicht =15 gr
Länge des Leuchtbalken = 20 - 97 mm (in Abhängigkeit v. d. Aussteuerung)
mind. Helligkeit = 40 cd/m2
mind. Ansichtswinkel = 50 Grad
Kathode = mittlerer Anschlussdraht
Anode = seitlicher Anschlussdraht
min. Leuchtanzeige = 70V (Erhaltungs-Mindestspannung nach Zündung)
Durchbruchspannung = 140V ( zum zünden der Anzeige)
max. Betriebsspannung 250 V (für Leuchtbalken-Ende)
max. Röhrenstrom = 12mA (Bis max Aussteuerung)
In-9
Hier meine Gehäuse Vorstellung.
vu_120db_scale
Schaltung / Layaouts / Bauteilliste / Gehäusebauplan,
und weitere Fotos Volgen, wen ich die restlichen bauteile,und
die Mainamp input/OPV-Schaltung berechnet habe.
es bestehen auch noch kleine Probleme mit dem DC/DC Stepup wandler
(12Vdc auf 150Vdc/200mA).
MFG
Uwe
Ultraschall
#2 erstellt: 20. Mrz 2013, 21:36
Sorry- wofür brauchst du 200 mA bei 150 V?
Ansonsten gibt es bei recom schöne fertige Wandler:
http://www.recom-international.com/de/products-menu/dcdc.html
schau mal nach R12-150B
[Beitrag von Ultraschall am 20. Mrz 2013, 21:47 bearbeitet]
Uwe-Mo
#3 erstellt: 20. Mrz 2013, 22:18
die 150V/200ma ist für die Betriebsspannung der 8 Röhrchen.
Habe selbst einen Wandler gebaut. dieser Arbeitet auch,
Aber nach ca 5minuten unter last Schwingt er sich Hoch und der FET
läuft heiß, und Legierd inerhalb 2sek durch.
MFG
Uwe
Uwe-Mo
#4 erstellt: 20. Mrz 2013, 22:54
ach so ganz vergessen.
VSD
Ultraschall
#5 erstellt: 21. Mrz 2013, 00:23
Schon mal mit dem üblichen Widerstand von ca. 200 Ohm in Reihe zum FET-Gate probiert?
Dann gefällt mir der Regelzweig nicht ganz so gut.
Acht Röhren- okay, ich ging von nur zweien aus. Falsch gedacht.
Aber acht mal zwölf- sollte 0,1 A auch reichen.
[Beitrag von Ultraschall am 21. Mrz 2013, 00:25 bearbeitet]
Bertl100
#6 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:01
Hallo zusammen,
der Ausgang des NE555 dürfte für den "uralten" IRF840 mit seiner riesigen Gate-Kapazität deutlich zu schlapp sein -> große Schaltverluste.
Warum verwendest du nicht einen richtigen Schaltnetzteil-IC?
Z.b. sowas in der Art eines UC3843? Dort ist ein Gate-Treiber eingebaut, und es gibt einen echten Regel-OP und außerdem eine Referenzspannung. Außerdem betreibt der den Wandler dann im Current-Mode (mit Shunt in der Source-Leitung des Mosfet). Sowas macht die Schaltung erheblich robuster.
In welcher Betriebsart läuft denn der Hochsetzsteller?
Für Continuous Mode ist eigentlich der Current Mode fast zwingend nötig.
Für Discontuous Mode (lückend) könnte es sein, dass der Drain vom Mosfet nach dem freiwerden der Drossel ziemlich "nachklingelt".
Evtl. sättigt ja auch die Drossel. 2A scheint mir etwas knapp, wenn an den 150V wirklich 30W gezogen werden sollen.
Bernhard
Uwe-Mo
#7 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:57
Servus.
@Bernhard.
Der Überträger Arbeitet im Half/Discontinuous Mode,
30Watt werden von den 150V sicher nie gebraucht.
im aller schlimstenfall für einzelne einmaligen Röhren Burn-in , Peak 50mA.
dan je nach Ausschlag der Glimmleiste Pulsierend 30mA bis 80mA.
also wird von dem SMP/SNT nichtmal die gesammte leistung verlangt.
da würde locker ein kleiner Ferritspeicher, bei 20kHz Reichen.
ich hätte dan an sowas Gedacht, in verbindung mit deinem Vorschlag.
wandler
das Wäre dan für "L" , L = 7.8mH bei:
Ue = 12Volt
Ue_min = 10Volt
Ue_max = 16Volt
Ua = 150Volt
Ia = 0.10A
F = 20KhZ
ein E20/10/6 Kern, besser noch ein E16/8/5 .
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 24. Mrz 2013, 19:06 bearbeitet]
Ultraschall
#8 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:06
Hat das einen besonderen Vorteil das die zweite Diode in der "Masse"-leitung drin ist?
(Zwei wegen der Sperrspannung +Sicherheitszuschlag nehme ich mal an?)
Uwe-Mo
#9 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:26
Nabend.
@Ultraschall eine aleine am Ausgang schaut bissle blöde aus ^^.
und wen mal eine Durchlegiren solte. bleibt die Steuertranse für die Röhre ganz. obwohl der erst nach der Röhre kommt dürfte er ganz bleiben .
ich Hoffe habe mich nicht Verhauen.
PN
VU-Meter
hax0r am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  12 Beiträge
VU Meter
dani86 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  14 Beiträge
VU-Meter
soldier2001 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
vu meter
benney am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  39 Beiträge
VU-METER
paddddy am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  15 Beiträge
Analog Vu Meter an Lautsprecherausgang
Altgerätesamler am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  52 Beiträge
Schaltbild VU-Meter
mflohmarkt am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
Analoges VU Meter - Bezugsquellen
RedDragon2kx am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Abgleich VU-Meter
martinwag am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  2 Beiträge
Analoges Vu Meter ?
Der-Denon am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.268
