Hypex SMPS 400 und UCD400
dominikz
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 15:34
Hallo Leute,
ich dachte daran mir einen Subwoofer Verstärker aus den beiden oben genannten Platinen von Hypex zu bauen.
Leider habe ich im Bereich Elektronik nicht viel Erfahrung und ich wollte euch mal fragen, wie viel dazu denn nötig ist? Löten kann ich immerhin schonmal, falls man nicht alles stecken kann ;-)
Habt ihr die beiden Teile schonmal verbaut? Was ist im Lieferumfang so alles enthalten? Braucht man noch ein Netzkabel, ...?
Danke schonmal!
Dominik
Don_Chuleo
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 20:50
Was im Lieferumfang enthalten ist steht alles auf der Herstellerhomepage bzw. dessen Webshop. Die Dinger sind so ausgelegt, dass man micht löten muss. Viel mehr als eben die beiden Module sowie das Kabelset sind nicht nötig.
Falls du mit den Informationen die auf der Hypex Homepage nichts anfangen kannst, würde ich dir zu einem fertigen Verstärker raten.
Gruss Chuleo
der_Flo
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 14:28
Du brauchst diverse Buchsen, Kabel usw., damit was draus wird. Aber hat Hypex nicht auch spezielle Module für Subs, die eventuell mehr Sinn machen?
dominikz
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 14:33
Ich brauche halt ein Modul ohne DSP, damit nicht AD und wieder DA gewandelt wird - die sind von Hypex leider teurer als die mit DSP (350€ für die 400W version). Das Netzteil+Amp kosten nur 240€... naja, ich werde mir das nochmal überlegen.
der_Flo
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 15:19
Eigentlich willst Du ein Modul mit DSP, weil sich die zusätzliche AD/DA Wanldung quasi kaum auswirkt, Du mit dem DSP das ganze Ding aber einigermaßen an den Raum anpassen kannst (je nach Fähigkeiten des DSP). Vielleicht wird dieser Schritt der Signalbearbeitung aber auch woanders erledigt, dazu weiß ich zuwenig über Deine Kette.
dominikz
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 00:09
Die Idee ist folgende:
Digitales Signal vom PC an ein Hypex AS2.100, dort wirkt der DSP und anschließend wird DA gewandelt. Das Analoge Signal geht an zwei Lautsprecher, das gefilterte Subwoofer Signal muss verstärkt werden.
An dieser Stelle sollte also nicht wieder AD-DA gewandlet werden, sondern nur verstärkt.
Inbetriebnahme von Hypex UCD400
Sunfire am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil
richardAUT am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  10 Beiträge
1x Hypex SMPS an 3x sure IRS2092 125 ?
janakis am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  4 Beiträge
Hypex DLCP----Kein Ton? Konfiguration?
chro am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  2 Beiträge
8 x 400W classD mit UcD400
tiki am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  19 Beiträge
hypex Poweramp - Stromversorgung?
der_Flo am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Rauschen am SMPS
Michibusa am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  14 Beiträge
Einfaches 300 watt SMPS
NPE am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  17 Beiträge
SMPS für HiFi
Doc-Brown am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  46 Beiträge
Hypex UCD180
Landers am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
