| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Meanwell SNT + Class D | |
Meanwell SNT + Class D+A -A |
ghostd
erstellt: 19. Jan 2013, 00:56
Hallo, was taugen eigentlich die Meanwell Schaltnetzteile, die es relativ günstig bei Reichelt und eBay gibt? Zusammen mit einer Class D-Schaltung (Sure z.B.), sollte sich damit doch eigentlich eine solide, kompakte und günstige Endstufe basteln lassen, oder? Gruß Marcel |
PeterFW
erstellt: 19. Jan 2013, 02:35
Ein Meanwell 24v 150W Netzteil auf 28v eingestellt läuft seit ein paar Wochen bei mir mit zwei Sure Class-D Amps als Aktives Zweiwegesystem. Mehr als ausreichend laut, klein, kompakt und vorallem Leicht. Bis jetzt hab ich keinerlei Beschwerden zu vermelden, nur die brauchbare Leistung der Sure-Amps liegt bei ca der hälfte der Angaben. Die Meanwell Netzteil bekommst du bei Sure deutlich günstiger als über Reichelt. Allerdings sollte man beachten das die 150W die größten sind die es ohne Lüfter gibt. Alles da drüber hat, soweit ich mich erinner einen Lüfter. Grüße, Peter |
Stampede
erstellt: 20. Jan 2013, 12:00
Hi, die arbeiten sehr gut, verwende auch eins für meinen Class D Amp: Link
Ja, guck dir mal die ICs an die da verwendet werden. Da steht im Datenblatt 300W @ 10% Klirr, das ist klar dass man damit keine Musik mehr hört. Das kommt davon wenn irgendwelche Werbewert einfach kopiert werden. 200W sind da eher realistisch. Gruß Stefan [Beitrag von Stampede am 20. Jan 2013, 12:01 bearbeitet] |
PeterFW
erstellt: 20. Jan 2013, 12:25
Das meinte ich damit ![]() Als Alternative gibt es da noch die 41hz Class-D Verstärker, der Amp1 hat echte/brauchbare 2x100W@4Ohm für 30 Euro. Braucht aber zwei von den Meanwell Netzteilen für eine Symetrische Spannung und man muss geübt sein beim Löten und basteln. Aber in dem Shop gibt es ja auch noch andere Modelle die einfacher zu bauen sind. Grüße, Peter |
ghostd
erstellt: 20. Jan 2013, 13:34
Hallo, danke für die Antworten! Der AMP11-LV #41 müsste sich doch wunderbar mit einem 24V 150W MW-SNT kombinieren lassen, oder? Wenn mir die Kombi ca. 2 x 30W an 4Ohm liefert, wäre ich schon zufrieden, da ich eigentlich nur etwas kompaktes für den Schreibtisch basteln möchte. Gruß Marcel |
PeterFW
erstellt: 20. Jan 2013, 13:44
Jap, das geht so wuderbar. Die Meanwell Netzteile kann noch nachregeln, da könntest auch das "AMP11 Standard #37" nehmen und das Netzteil auf 28V stellen. Allerdings musst du dir sicher sein das du das Löten kannst, das ist definitiv *NICHTS* für anfänger, das Board! Wenn man es aber erstmal drauf hat lässt sich SMD viel angenehmer löten als bedratete Bauteile. Grüße, Peter |
ghostd
erstellt: 11. Feb 2013, 17:45
Hallo, vorerst bin ich auf den SMSL SA-50 mit einem 24V 150W MW SNT von Reichelt ausgewichen. So habe ich genug Zeit, um mich mit SMD-Löten zu beschäftigen ![]() Gruß Marcel |
Meanwell RS150-12 JuBa3006 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 5 Beiträge |
Class D Amp rauscht Malossi166 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 12 Beiträge |
Meanwell Gehäuse HighFidelity2015 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
Class D r1960 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
Class D oder Class T? Yankee8 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Schaltnetzteil für Class-T Verstärker Lugosi am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
500W-SNT für Audio Beobachter am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 25 Beiträge |
SNT / DC 48v - DC180V JDL-Taiwan am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Class D Schaltplan Kostfastnix am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 26 Beiträge |
Audiophiler Class-D Verstärker Beobachter am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2292 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
