HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Acryl- / Plexiglasverarbeitung | |
Acryl- / Plexiglasverarbeitung+A -A |
MAC666
13:22
erstellt: 15. Jun 2004, |
Nicht so ganz Themenbezogen, aber hat was mit meinem Boxenbau zu tun... Weis jemand, wie ich Plexiglas auf der Fläche miteinander unsichtbar verkleben kann? Habe 2cm dickes Acrylglas und will mir grössere Blöcke damit zusammenkleben. Erst dachte ich, ich hätte die Lösung, habe scheiben mit ca. 8cm Durchmesser mit Acrylsprühlack verklebt, das hat bombenfest gehalten, war unsichtbar und nach ca. 24h fest. Jetzt wollte ich das mit 15 - 20 cm Scheiben machen, und selbst nach 3 Tagen Trocknungszeit nicht so stabil wie mit den kleineren platten. In der Mitte war der "Kleber" noch feucht. Habe das jetzt zum Experimentieren mit Epoxydharz geklebt, hält super aber sieht bescheiden aus (rosa flächen mitten drin). Gibt's sowas transparent? Oder irgendeine Alternative? Habe an irgendwas mit Härter Gedacht, da ja eine Lufttrocknung nicht möglich ist... |
strgaltdel
14:24
erstellt: 21. Jun 2004, |
Hi, suche mal im Internet unter dem Begriff "hochtranparent Epoxydharz" online Shop z.B. "R&G": ![]() dort unter Laminierharz auf 2. Seite schauen, Produkt ist wohl "Epoxydharz HT2" mit entspr. Härter, 1kg gebinde oder so. was auch was sein könnte, unter ![]() das Produkt: EP281 (Harz) / EPH481 (Härter) dort steht "transparentes Epoxydharzsystem". mal bei bacuplast anrufen, was er unter transparent versteht. btw: rosa epoxy ? meistens wird ein glasiger farbton hauptsächlich durch härter verursacht, in der regel gelblich. rosa kenn ich gar nicht, eher bläulich bei luftfahrtharz ansonsten: bei 2-k Klebern werden durch das "Anrühren" immer kleinste Micro-Lufteinschlüsse entstehen, schau dir das mal bei deiner Probe an. wenn du nix siehst (die sind < 1/10mm) oder es nicht stört dann ists sowieso ok. ansonsten (wenn möglich falls vakuum pumpe vorhanden): Den vermengten Klebstoff in ein kleines Glas (z.B. marmelade Gurke.. würstchen-..) giessen und über einen schlauchanschluss am deckel Vakuum ziehen. Vaku pumpen sind häufig noch in alten Kühlschränken OK. allerdings beim ausbau vorher sicherstellen, dass das kühlmittel nicht einfach so in die umwelt fliesst, Röhrchen zuvor abklemmen und dann abdichten (-; grüsse udo |
MAC666
20:36
Sehr gut, DAS habe ich gesucht!!! Vakuumpumpe is kein Problem, alles vorhanden ;-) |
Relais saß fest, was tun? Captain_Oregano am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 7 Beiträge |
Wie/welche Weichfaserplatte verkleben? Ale>< am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 12 Beiträge |
Was soll ich Tun? The_Real_Theis am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Keramik Scheiben C,s als Bypass Ok? spy-op am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Ätzen, was mache ich falsch? Mimamau am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 9 Beiträge |
Hat jemand mit sowas Erfahrungen? bower1988 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
was tun mit 4 günstigen 17ern??? das_n am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker mit Lüfter Kühlen? plonika am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 12 Beiträge |
Lötstelle an einer Platine wieder "fest" machen Sven1405 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 14 Beiträge |
Cinch-Kabel selbst machen freaKYmerCY am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 35 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.015
