Restaurierung RSD 800b Studiomaster
JBL4530
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 14:35
Hallo ich habe eine verbastelte Endstufe RSD 800b Studiomaster, Baujahr 1979 erstanden und diese komplett Restauriert. Die RSD war in einem sehr schlechten technischen & optischen Zustand. Ich habe die RSD komplett zerlegt, dass Gehäuse wurde gesandstrahlt und neu lackiert. Mir war wichtig das so viel wie möglich im originalen Zustand bleibt. Hier mal eine List was gemacht wurden ist.
1) Gehäuse gesandstrahlt und neu lackiert. Boden & Deckel wurden neu ersetzt (Lochblech), da sie viele nachträgliche Bohrungen hatten, die nicht benötigt wurden.
RSD 800b
RSD 800b
2) Komplett gereinigt, Kabel, Lüfter und Platinen. VU-Anzeigen zerlegt gereinigt und beleuchtung instandgesetzt.
RSD 800b
RSD 800b
RSD 800b
RSD 800b
RSD 800b
3) Getauscht wurden: Kondensatoren, Gleichrichter, Sicherungshalter, XLR Buchsen und VU Lämpchen.
RSD 800b
RSD 800b
Läuft wieder einwandfrei und sieht wieder hübsch aus die alte Dame
RSD 800b
RSD 800b
RSD 800b
RSD 800b
RSD 800b
[Beitrag von JBL4530 am 31. Dez 2012, 14:42 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 14:54
nette Bilder.
Bei einer solch umfangreichen Restaurierung wäre es - für mich jedenfalls - zwingend, eine abschließende
Messung aller relevanten Parameter durchzuführen.
Grüße - Manfred
JBL4530
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 16:11
Hallo Manfred, da hast Du vollkommen recht. Akustisch läuft sie gut, beide Kanäle gleich, ' Funktionsgeneratur Hörbar & VU - Anzeige'. Wärme im Ruhebereich normal.......gemessen habe ich noch nichts......wäre natürlich sinnvoll. Danke dir und einen guten Rutsch
jehe
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 16:26
ja, sieht nach ner gurten Arbeit aus.
wie hast du denn die Schrift auf die Frontblende gezaubert ?
ich such da schon seit Ewigkeiten nach einer vernünftigen und günstigen Lösung
ruesselschorf
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 17:13
wunderschön gemacht , die alten RSD Klopfer.
Da werden Erinnerungen wach, die böse 800b hat leider keinerlei Gleichspannungsschutz, hat mir mal innerhalb Sekunden 4 E-Voice 12" Mittelton Treiber mit in den Tod gerissen
Einen Gleichspannungs-Schutz würde ich auf alle Fälle nachrüsten.
Nur die blauen XLR Armaturen stören mich, hab die RSD mit türkisen Switchcraft oder schwarzen Neutriks in Erinnerung
wünsche ein 'harmonisches' 2013
Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 31. Dez 2012, 17:44 bearbeitet]
JBL4530
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 17:40
Auch ich habe nach einer günstigen und guten Lösung gesucht. Die Schrift & Verzierungen sind im Siebdruckverfahren aufgebracht. Leider findet sich keiner, der dieses Verfahren wegen einer Frontplatte anfertigt, von den kosten ganz zu schweigen. Versucht habe ich auch mir weiße Anreibbuchtstaben zu besorgen, gibt es in dieser Schriftart wenn nur in schwarz. Also habe ich die Schrift abgeklebt und mit einen Skalpell das überschüssige Klebeband entfernt, also die Kontur der Buchstaben nachgeschnitten. Das ist wirklich eine sch…… Arbeit, mit Lupe und so . Man muß nachher das Klebeband auch wieder fest andrücken, damit es beim Sandstrahlen nicht abgeht. Die Buchstaben die beschädigt waren, habe ich mit einen Edding (Weiß, 780 fein) nachgezeichnet, das ging gut. Wenn man genau hinschaut kann man es auch sehen, aber für die Möglichkeiten die ich hatte sieht es nicht schlecht aus.
JBL4530
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 17:57
Hallo Helmut, da die 'alte Dame' im originalen Zustand bleiben soll, möchte ich nichts nachträglich einbauen Da mein Lautsprechersystem nicht ganz billig ist, werde ich es natürlich schützen Mein Lautsprechersystem (JBL 4530 Bassrutschen (2226H), Topteil 2" Horn mit JBL 2445J und 2x 2405H JBL Schlitzstrahler) wird meistens Aktiv gefahren mit 'modernen' Endstufen. Die RSD wird passiv über eine externe Weiche gefahren, in der befindet sich eine Gleichstromschutzschaltung
Gruß & Danke
jehe
#8 erstellt: 31. Dez 2012, 18:27
also hab ich das richtig verstanden, du hast die orginal Schrift abgeklebt und dann drübergestrahlt ?
Mit was wurde das denn gestrahlt, Korund oder Glasperlen kommen da ja kaum in Frage.
Siebdruck hab ich mir auch schon überlegt.
Im Prinzip funktioniert es ja fast wie die Herstellung von PCBs.
Fotobeschichtetes Siebgewebe, die Vorlage auf Folie bringen und damit das Gewebe belichten, entwickeln und danach einfach die Farbe durchs Sieb drücken...
Im Internet gibts auch einge Anleitungen für den DIY-Siedruck.
Die Frage ist nur ob man damit auch so feine Strukturen hinbekommt. Das dürfte in erster Linie vom verwendeten Siebmaterial abhängig sein, also wie feinmaschig es ist.
Keine Ahnung was es da für den Endverbraucher in angemessenen Größen und Mengen gibt.
Vieleicht hat ja schonmal jemand sowas gemacht und kann bischen was berichten.....
-erdferkel-
#9 erstellt: 29. Mrz 2013, 00:37
Schön gemacht!
Ich wollte mal fragen wie du die Endstufe zuspielst? Hab hier auch eine stehen und bekomme kaum Ausschlag an den VU Metern. Spiele unsymmetrisch per BOSS XPE 24 ein! Hab mal reingeschaut und die Eingänge für unsymmetrisch erklärt - korrekt? Lautsprecher hängen noch keine dran. Dafür muss ich mir mal morgen ein paar XLR Lautsprecherkabel konfektionieren, dann schau ich mal weiter!
Über jegliche Antworten würde ich mich trotzdem freuen! Alex
-erdferkel-
#10 erstellt: 29. Mrz 2013, 09:13
Okay. Mittlerweile glaube ich der Syntron ist ein reiner Equalizer ohne Vorstufe, ich muss da mal reinschauen, kein Wunder das da kein Pegel ankommt.
Meine Endstufe ist noch komplett original, nur bei den Lüftern wurde ein Schalter zwischengeschaltet. Sollte Wärme im reinen Heimbetrieb ohne Lüfter zum Problem werden? Die machen ja doch ganz schön Wind und dabei auch ziemlich viel Lärm.
Gruß, Alex
JBL4530
#11 erstellt: 01. Apr 2013, 19:26
Hallo, gehe mit mit den Behringer DX 1000 Mixer rein.......keine Probleme damit. Selbst mit mein alten Dynacord MP6030 Mixer kein problem Viel Spass mit der RSD...
Sit085
#12 erstellt: 29. Jul 2018, 09:07
Ich suche für diese Endstufe ein Manual. Hab zwar einen Schaltplan gefunden, aber kenne die Werte für die Ruhestrom Einstellungen etc. nicht.
Wäre super wenn jemand sowas liefern kann bzw. einen link.
DB
#13 erstellt: 29. Jul 2018, 09:27
Der Absolute Wert des Ruhestromes ist auch nicht so wichtig, es dürfen nur keine Übernahmeverzerrungen auftreten. Das läßt sich mit einem Oszilloskop bzw. Klirrfaktormesser prüfen.
Mit (20...50)mA je Leistungstransistor wirst Du schon richtig liegen.
MfG
DB
Sit085
#14 erstellt: 29. Jul 2018, 17:16
MfG
DB
Ok danke, meine funktioniert wirklich einwandfrei. Sie ist baujahr 78/79. Da möcht ich doch gerne die wenigen Kondensatoren die es gibt prüfen/tauschen bzw. die Ströme nachmessen/einstellen.
Sit085
#15 erstellt: 05. Aug 2018, 09:57
Es gibt wohl mehrere Versionen dieser Endstufe. Hab eine 2 hier. Diese hat 2 Lüfter innen und ist anders aufgebaut. Trafo in der Mitte und Endstufen links und rechts. Die Relais ziehen beim anschalten sofort an und beim ausschalten dauert es bis sie abschalten....
Ich benötige auf jeden Fall ein Manual. Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Sit085
#16 erstellt: 06. Aug 2018, 08:35
Anbei mal ein Foto. Im ganzen Netz kann ich über diese 800b nichts finden. Normalerweise hat sie 8 Transistoren pro Kanal, diese hat 12.... 2 Lüfter usw.
Ist jemandem diese Ausführung bekannt?
RSD 800b
ACR_RP_300
#17 erstellt: 05. Feb 2022, 10:48
Guten Tag
Habe Mittlerweile 2 RSD 800 B und eine RSD 800 c
Mit der einen höre ich Schallplatten . habe einen Vorverstärker von Kenwood.
bei der einen Endstufe fehlen 4 Sicherungshalter für die Feinsicherungen und bei der RSD 800 C geht der rechte Kanal nicht..
Wäre nett wenn mir da jemand vieleicht bei helfen könnte.
Mfg Micha
Quelle für Becher-Elkos
Klaus_N am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  3 Beiträge
LM301 / DIP8 replacement oder NOS gesucht
detegg am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  4 Beiträge
Nach Umbau springen CDs Philps CD 210
xbeastyboy am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
