N-FET Drain/Source immer austauschbar?
Mimamau
#1 erstellt: 29. Dez 2012, 04:30
Sind bei N-FETs Drain und Source immer beliebig austauschbar? Sprich ist es egal wierum ich diese anschliesse?
Ist bei FETs im TO-92-Gehäuse in der Mitte immer das Gate, oder gibt es hier auch Ausnahmen?
Ich plane gerade einen Phono-Pre mit N-FETs nach Aikido (John Broskie) und passiver Entzerrung, ähnlich dem bekannten und gelobten Gerät von Herrn Otto. Beim Entwurf des Layouts wäre es praktisch, wenn ich die FETs beliebig 'drehen' darf. Da ich schon einen Aikido Phono-Pre mit Röhren habe, der mir wirklich sehr gefällt, wollte ich das auch mal mit FETs probieren.
uweda
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 05:50
datenblatt?
jehe
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 06:09
Naja, viel besser wie es wikipedia beschreibt, hätte ich es jetzt auch nicht formulieren können.....
".....diese Tatsache ermöglicht prinzipiell einen inversen Betrieb des FET, d. h., Drain und Source können vertauscht werden. Allerdings trifft das nur auf sehr wenige FETs zu, weil die meisten Typen sowohl unsymmetrisch aufgebaut sind, als auch die Anschlüsse Bulk und Source intern verbunden sind. Zudem kann der unipolare Kanal als bidirektionaler Widerstand benutzt werden und somit nicht nur Gleich-, sondern auch Wechselströme beeinflussen, was z. B. bei Dämpfungsschaltungen (Abschwächer, Muting) genutzt wird."
Mimamau
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 06:26
datenblatt?
Darum frage ich ja, wenn ich ins Datenblatt (zu einem speziellen Typ, sagen wir 2SK170 und 2N3819) sehe, kenne ich die Belegung. Ich wollte nur wissen, ob das grundsätzlich immer der Fall ist. Dann könnte ich mit einem Layout mit verschiedenen Typen experimentieren.
Ultraschall
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 09:37
Soweit wie ich es weiß, bei JFETS = SFETS ja.
Das gilt aber nicht für andere FET Arten, wie zum Beispiel Powermosfets!
SK170 und SK369 gibt es nur noch als sehr wenige Restposten, also zuschlagen solange man noch ein paar erwischt.
ESELman
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 12:17
Klare Antwort: Nein
Es gibt sogar Typen mit gleicher Bezeichnung, bei denen die Pinbelegung unterschiedlicher Hersteller unterschiedlich ist.
Unrühmliche Beispiele sind z.B. die BF246/247 von NXP/Philips im Vergleich zu den Fairchilds.
Der Fairchild BF246A entspricht dem Philips BF247A, der Fairchild BF246B dagegen einem um 180° gedrehten Philips BF246B.
Um ein Datenblatt des jeweiligen Herstellers wirst Du nicht herum kommen.
DerESELman
Mimamau
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 18:28
Danke euch, mir ging es hauptsächlich im JFETs.
Ultraschall
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 21:26
Aber Eselsmann- gerade das von Dir geschilderte, würde ja auf das beliebige Vertauschen hindeuten. Logisch?
ESELman
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 11:37
nein, eben nicht. Die BF246A von Philips und Fairchild haben unterschiedliche Belegung. Da würde auch ein 180° drehen nichts bringen.
Ähnliches gibt es bei den beliebten bipolaren Transen 2N5401/5551, wo der KEC-Typ anders belegt als der Rest der Hersteller wie ON-Semi, Fairchild, NXP etc.
Fazit. Datenblätter besorgen und schauen was Sache ist. Es tut ja auch gar nicht weh, zu wissen was man vor sich hat und was man eigentlich tut
DerESELman
Kay*
#10 erstellt: 30. Dez 2012, 14:29
Klare Antwort: Nein
auch meine Meinung,
ein klares: Nein
ich erinnere schlechtere Eigenschaften, ich meine Rauschen,
bei den Fet's, bei denen sich überhaupt der Kanal drehen lässt
uweda
#11 erstellt: 30. Dez 2012, 15:31
beim bf245abc sagt philips ja.
s und d sind gleichwertig und können vertauscht werden.
beim ivan jfet kp303 geht´s auch.
mfg
Kay*
#12 erstellt: 30. Dez 2012, 18:22
das würde bedeuten, dass der Kanal symetrisch in Bezug
zum Gate aufgebaut ist
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101211.htm
lässt einen anderen Verdacht aufkommen.
Mein Problem ist meine Erinnerung
und die generalisierde Fragestellung
doch nicht so schlecht erinnert:)
aus: Wirsum, FETs und VMOS 1980
...Source und Drain ... vertauschbar.
Da FETs häufig unsymetrisch aufgebaut sind, führt der
Inversionsbetrieb zu einer Verschlechterung ihrer
elektrischen Fähigkeiten.
[Beitrag von Kay* am 30. Dez 2012, 19:07 bearbeitet]
uweda
#13 erstellt: 30. Dez 2012, 21:36
außer der hersteller sagt da zu ausdrücklich was anderes.
der bf245 scheint symetrisch aufgebaut zu sein.
häufig heist ja nicht auf jeden fall.
Mos Fet zu Bipolar
silvermach am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  8 Beiträge
Rauschfreier Fet Ersatz in Mirkrofonverstärker
leotse am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  16 Beiträge
Good Old MOS- FET Endstuferl
schnber am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  31 Beiträge
J FET "2SK30" gängiger Ersatztyp gesucht.
Yorck am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Von Fet,s auf Bipolar Umstellen
spy-op am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  7 Beiträge
kp303_g durch andere j-fet´s ersetzen
uweda am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  5 Beiträge
MOSFET-Verstärker
TheReal50Cent am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  7 Beiträge
Eurolite N-150
BastiAC am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  3 Beiträge
Verlustleistung MOSFETs
Stampede am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  4 Beiträge
AMP Planung+Bau mit IGBT/FET/SPDIF/HV OpAmp
sam.vanratt am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  24 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
