| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 15 m digitalkabel | |
15 m digitalkabel+A -A |
disco_stu1
erstellt: 27. Dez 2012, 16:32
Ich plane meinen Mac direct mit dem DAC im im Wohnzimmer zu verbinden. Die Strecke beträgt 15 m und ich kann entweder bnc oder digital coacial Kabel verwenden. Das Kabel würde direkt auf dem Kabelanschluss für meinen TV liegen über die ganze Strecke. Quasi mit Pins über die Bodenleiste. 1. spricht etwas dagegen? (Klangverlust auf der Strecke / Störung des TV Empfangs) 2. bnc oder digital coaxial , welches sol ich nehmen 3. besondere Anforderungen an das Kabel oder kaufenpfehlungen (Schirmung etc.) 4. weitere tips? Vielen Dank für eure Hilfe
pelowski
erstellt: 27. Dez 2012, 17:53
Hallo, wenn du BNC Anschüsse an den zu verbindenden Geräten hast, mimm dieses: http://www.amazon.de...d=1356626925&sr=1-16Es sollte alle deine Anforderungen erfüllen. Grüße - Manfred |
Ultraschall
erstellt: 27. Dez 2012, 18:07
Ist denn ein Wellenwiderstand an der Quelle und dem Empfänger angegeben? Dann eben an die 50 bzw. 75 Ohm halten. |
disco_stu1
erstellt: 27. Dez 2012, 18:38
also quelle ist ein imac mit M2tech Hifaceund Empfänger der Naim DAC50 oder 75 ohm da steh ich jetzt auch ein wenig auf dem schlauch |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2012, 19:04
Es hätte vielleicht geholfen, wenn du dir deine eigenen Links mal angekuckt hättest... Dein M2 hat eh nur Cinch, dein Naim hat sowohl als auch. Und es ist völlig Mumpe, ob du dir ein Kabel mit Cinch auf beiden Seiten besorgst, oder eins mit BNC auf beiden Seiten plus Adapter für den M2, oder - falls es das gibt - eine Strippe mit eine Seite so / andere Seite so. |
disco_stu1
erstellt: 27. Dez 2012, 19:11
Danke für den Hinweis. Lesen kann ich. Den m2tech gibt es jedenfalls auch in BNC Ausführung. http://www.digital-highend.de/start/wp-content/bildupload/M2Tech-HiFace-HiFaceEVO.pdf [Beitrag von disco_stu1 am 27. Dez 2012, 19:15 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 27. Dez 2012, 19:37
Wenn du den hast, dann geht doch meine Empfehlung i.O. Bei Cinch (RCA) Anschluss ansonsten Adapter: z.B.: http://www.amazon.de...d=1356633298&sr=8-16SPDIF ist grundsätzlich mit 75Ohm spezifiziert. Grüße - Manfred |
disco_stu1
erstellt: 27. Dez 2012, 19:44
ja danke. das kabel werde ich dann wohl auch nehmen. |
Lötdampfer
erstellt: 27. Dez 2012, 20:22
@pelowski Nicht bös gemeint aber Bidatong ist mit weitem Abstand der letzte Müll.Dann kann er ja gleich beim Wertstoffhof Altkabel wiederverwerten. [Beitrag von Lötdampfer am 27. Dez 2012, 20:23 bearbeitet] |
disco_stu1
erstellt: 27. Dez 2012, 20:38
also ums geld gehts mir jetzt nicht. dann lieber etwas wertiger, voodoo hin voodoo her. Sommer CableWie schauts damit aus? [Beitrag von disco_stu1 am 27. Dez 2012, 20:58 bearbeitet] |
Lötdampfer
erstellt: 27. Dez 2012, 23:26
Ich bin mit Sicherheit der letzte Voodoo-Freak und bestimmt niemand,der um jeden Preis günstige Ware verteufelt. Eher das Gegenteil. Dann aber nur unter der Bedingung,daß die gebotene Ware auch qualitativ ok ist.Der Bidatongmüll der seit wenigen Jahren besonders in der E-Bucht massiv unters Konsumentenvolk geworfen wird,ist mit Abstand der letzte Kram. Bei Koaxkabel und BNC-Verbindern gibts riesen Unterschiede. Sicher ist der von Dir gezeigte Link nicht billig aber im Vergleich zu Bidakarton sicher die günstigere Variante. |
pelowski
erstellt: 27. Dez 2012, 23:37
Hallo Lötdampfer, ich kenne die Firma nicht und ging von der Annahme aus, dass die auch nichts anderes als RG59 und irgendwelche 08/15 BNC Stecker verwenden. Die Steckerqualität muss ja lange nicht so gut sein, wie bei einem Messgerätekabel, das -zig mal an und abgesteckt wird. Und die HF-technischen Anforderungen an eine SPDIF-Übertragung sind ja auch minimal. Aber wie schon gesagt, selbst habe ich mit mit Bidatong keine Erfahrung und kann dir daher auch nicht wirklich widersprechen. @disco_stu1: Ich an deiner Stelle würde mir das China - Kabel kommen lassen und wenn mir daran irgendetwas negativ auffiele, zurücksenden. Mehr Geld kann man immer noch ausgeben. Grüße - Manfred |
disco_stu1
erstellt: 27. Dez 2012, 23:42
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich denke, dass ich mich entschieden habe. |
Lötdampfer
erstellt: 28. Dez 2012, 02:11
@Pelowski Ist ja auch nicht schlimm.Das Bidatongzeuchs ist wirklich ranzig.Du hast teils schon Recht,wenn Du meinst,daß es bei digitalen Anwendungen nicht so extrem wichtig ist,wie bei HF oder messtechnischer Verwendung. Aber letztlich sind schlecht geschirmte Kabel nach innen und außen auch kein Genuss und erhöhen auch die Störempfindlichkeit.Und spätestens wenn er zwei,drei Male die Stecker benutzt hat und kaum noch ordentlicher Kontakt vorhanden ist,dann wird das billige Kabel schnell recht teuer [Beitrag von Lötdampfer am 28. Dez 2012, 02:11 bearbeitet] |
5 m Chinch Kabel? tobi_whong am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Schirmung für Signalkabel? leartes am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Tips für audio-Betriebs-Besuch auf der Strecke KA - S - UL - M elac310 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 6 Beiträge |
cinch-Kabel und Schirmung.... rafi am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 8 Beiträge |
Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiederstand Hutzelbutzel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Coax kabel selbst gebaut schlusenbach am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 4 Beiträge |
Cinch-Kabel Schirmung bielefeldgibtsnicht am 19.07.2024 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 24 Beiträge |
Digital Kabel umkonfektionieren sonicfrontiers am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
?Aux? Kabel reparieren (welches kaufen?) EmilW am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 6 Beiträge |
Eigenbau digital koaxial Kabel /submarine am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
