Problem: Einfacher Tiefpass mit UA741
Reference_100_Mk_II
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 14:33
Hallo Leute!
Hatte grad ein bisschen Zeit und wollte mir fix nen aktiven LP löten.
Schaltplan rausgesucht, Bauteile berechnet, zusammengebaut, UND?
Geht natürlich nicht -.-'
Ich könnte jetzt an meinen Fähigkeiten als gelernter Elektroniker zweifeln, oder einfach einen Fluch über diese Schaltung aussprechen. Oder aber ich hake hier bei euch nochmal nach
Ich habe folgendes Problem: Die Trennfrequenz liegt viiiiieeeel zu hoch! Es soll ein LP für Subwoofer werden, also mit Fg regelbar im Bereich von ca. 50-200Hz. Beim Probehören hat sich allerdings so gut wie KEINE Filterwirkung bemerkbar gemacht.
Hier ist der Schaltplan:
Aktiver Tiefpass Problem
Die Formel steht drin wie ihr seht, findet man auch so in jedem Tabellen/Formelbuch.
Widerstände wurden auch eigentlich so berechnet, das man eine Top Auswahl an Trennfrequenzen hat.
Mit einem Versuch hat sich herausgestellt, das wenn ich C2 (der vom INV-in auf Masse geht) vergrößere und dabei R1 und R2 mit ca. 470R ersetze, geht Fg runter. Warum auch immer...
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
0408SUSI
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 15:00
Versuchs mal damit.
tiefpass
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 15:53
Danke für die schnelle Antwort
Aber was soll mir der zusätzliche Widerstand bringen? Sonst ist meine Schaltung ja gleich.
Symmetrische Betriebsspannung hab ich leider nicht, deswegen der Teiler am Eingang.
Sockratis
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 17:06
Man möge mir die dumme Frage verzeihen, aber warum ziehst du nach dem Eingangskoppel-Kondensator sowohl + als auch - Betriebsspannung über Widerstände ins Signal?
sOCKI
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 17:31
Ich ziehe nicht + und - über den Kondensator ins Signal, sondern lege das Signal auf 1/2 von der Betriebsspannung, damit der OP mit dem Signal arbeiten kann. Er bekommt nämlich nur +12V, kann also nicht mit negativen Spannungen arbeiten.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 19. Nov 2012, 17:33 bearbeitet]
TheByte
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 17:32
Weil nur so der OpAmp in beide Richtungen ausgesteuert werden kann.
mfG
detegg
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 10:46
Moin,
der OPV braucht bei single supply eine Einstellung seines Arbeitspunktes. Der R-Teiler gehört direkt an den NonINV-Eingang, das Wechselsignal wird über Cs ein- bzw. ausgekoppelt.
;-) Detlef
audiophilanthrop
#8 erstellt: 25. Nov 2012, 20:58
Abgesehen davon, daß der 741er reichlich betagt ist und man besseres im zweistelligen Centbereich bekommt: Evtl. einfach seine Eingänge vertauscht? Bei Bauteilwerten um ein paar Zwhnerstellen vertan? Oft sind es dann doch nur solche dämlichen Fehler...
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 25. Nov 2012, 21:09
Stimmt wohl das der 741 recht betagt ist War halt der erste der oben auf in der Grabbelkiste lag ^^ hab mittlerweile auch nen TL081 gefunden, sind ja Pin-kompatibel.
Eingänge sind nicht vertauscht, findet man in so ziemlich jedem Lehrbuch so. Auch sind die Bauteilwerte nicht falsch... Mit den errechneten geht's einfach nicht. Sowas hatte ich noch nie! Ich könnte mir aber vorstellen das die gesamte Schaltung ein Problem mit den ca. 16 Ohm Ausgangswiderstand von MP3-Player und Co hat. Hab das ganze nun ja schon 3 Mal hintereinander aufgebaut, keine einzige hat so funktioniert wie ich's mir vorgestellt hatte :/ Ich glaube echt, ich sollte mal eine Quelle mit richtigem Line-Out und 20k Ausgangswiderstand suchen. Mein Mischpult vllt...
Mal sehen. Aber danke für all eure Tipps und Hilfen!
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 26. Nov 2012, 13:01
Ok, das Problem wurde gelöst.
Der UA741, DER OP schlechthin, den jeder kennt und der eig. auch IMMER funktionieren sollte, tut eben dies NICHT.
Habe ihn heute einfach mal gegen einen TL081 getauscht. Und siehe da: GENAU das was ich wollte, Schaltung funktioniert 1A. Schaltplan wie oben zu sehen, einzig die Koppelkondensatoren habe ich vergrößert.
Jetzt meine nächste Frage:
Wieso geht das mit dem TL, aber NICHT mit dem UA????
Das macht mich irgendwie stutzig...
Ultraschall
#11 erstellt: 26. Nov 2012, 19:26
Einfach- weil er zufällig kaputt ist der 741??
Und im übrigen ist der für Audio sowieso grottenschlecht.
DER OPV - das war der mal vor 35 Jahren. Lange vorbei.
[Beitrag von Ultraschall am 26. Nov 2012, 19:27 bearbeitet]
einfacher aktiver Tiefpass
P.W.K._Fan am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  4 Beiträge
opv ua741
Porky__Pig am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
Problem mit einfacher Endstufe
*_DoofY am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  10 Beiträge
Tiefpass
NE3354 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Tiefpass - Hilfe
Dork am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Tiefpass-Fragen
Spatz am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  10 Beiträge
Aktiver Tiefpass
maddin24 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Tiefpass Übergangslösung
BeatMeikl am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Tiefpass mit tl072
chris5899 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  33 Beiträge
Einfacher Equalizer
FartMan am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
