HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Tragbare Box die man mit Batterie oder Netzteil be... | |
Tragbare Box die man mit Batterie oder Netzteil betreiben kann?+A -A |
NaikoT
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 13:04 | |
Hallo Zusammen, ich habe vor mir eine Portable Box zu bauen. Jetzt würde ich gerne von euch wissen auf was ich zu achten hätte. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Je mehr Ampere ich am Netzteil habe, desto mehr Watt kann ich erreichen? Wie viel Ampere (bzw. Watt) hätte ich, wenn ich 6xAA 1,5V Batterien benutzen würde? Wären die Batterien ausreichend? Sollte ich noch einen Verpolungsschutzdiode einbauen? Ist die Sicherung sinnvoll? Hättet ihr noch eine andere Lösung als den Kippschalter (Ein-Aus-Ein)? 1000 Dank im Vorraus. LG Niko |
DjDump
#2 erstellt: 11. Nov 2012, 18:20 | |
Wie groß soll den das Ganze werden? Eine Bollerwagenanlage kommt natürlich nicht mit AA Batterien aus, ein kleiner Lautsprecher für die Hosentasche schon. Und: mit 6x1,5V hast du nur 9V, die meisten Verstärker sind allerdings für 12V ausgelegt. Dein 12V 4A Netzteil kann 48W liefern. Die Frage ist allerdings, ob dein Verstärker das ausnutzen kann. Ein 10W Verstärker von zuhause kann nunmal nur 10W produzieren, obwohl das Kraftwerk in der Lage ist deutlich mehr zu liefern. Batterien können auch nur einen gewissen Strom liefern, allerdings wird das nie angegeben wie hoch der ist, weil das für den Normalanwender egal ist. Wenn dein Verstärker jetzt also 4A will, dein Akku gibt aber nur 3 her, wird sich das in kratzen und einer verkürzten Lebensdauer der Batterien bemerkbar machen. Die Stromquelle sollte immer größer ausgelegt sein als die Verbraucher. Ich habe mal was von der 1,4Fachen Leistung gehört. Was jetzt allerdings noch ins Spiel kommst, ist der Wirkungsgrad vom Verstärker. Wenn du zb einen 10W Verstärker hast, ist das die Leistung die hinten rauskommt. Reinstecken musst du allerdings mehr als 10W. Teils haben Versätrker nur einen Wirkungsgrad von 50%. Du musst also 20W reinstecken, damit du 10W rausbekommst. Neuere verstärker haben allerdings einen Wirkungsgrad von ca 90% (wenn die mit Class D bezeichnet sind). Wenn du jetzt also einen 10W Verstärker mit einem Wirkungsgrad von 50% hast, sollte das Netzteil eine Leistung von 20W*1,4 = 28W liefern können. Der Akku genauso. Die Schaltung passt an sich so. Bei Akkus/Batterien findet man oft eine Angabe mit mAh oder Ah. Das ist die Kapazität. Bei AA Batteiren liegt die Kapazität laut Wikipedia bei 2850mAh = 2,85Ah (im Durchschnitt, da gibts auch unterschiede zw den herstellern). Bei einer Reihenschaltung von Spannugnsquellen erhöht sich die Spannung, bei einer parallelschatung die kapazität. Du hast eine Reihenschaltung geplant, mt 8 AA-batteiren also hast du sogesehen "eine" 12V 2,85Ah Batterie. Das macht 12V*2,85Ah=34,2Wh. Wenn du jetzt die Laufzeit willst, teilst du die 34,2Wh durch die 28W. Sind 1,22h. Du hast also ca 1h10min Laufzeit mit der Komination. Die Sicherung ist auf alle Fälle Sinnvoll. Eine verpolungsdiode kannst du einbauen, ich persönlich würde den Bedarf nicht sehen. Du kannst auch mit Relais Ein/Aus/Ein schalten lassen. ist aber nicht so sinnvoll. |
NaikoT
#3 erstellt: 01. Dez 2012, 12:12 | |
Hi, sorry dass ich so spät antworte. 1000 Dank für deine Antwort, also die Box soll ca 30cm hoch werden. Ich hätte dann wohl einen enormen hohen Batterie verbrauch :/ Welche Sicherung würdest du bei max 4A empfehlen? Ist 10A nicht ein wenig zu hoch? Vielen Dank LG Niko |
DjDump
#4 erstellt: 01. Dez 2012, 16:46 | |
Erzähl doch noch ein bisschen mehr was du vorhast. Die 30cm höhe sind zwar ein anhaltspunkt aber lange nicht ausreichend. Bei maximal 4A ist eine 10A sicherung gut. Hauptsache geringer als der kurzschlussstrom. Nimm aber nicht die flinken sicherungen, eher mittelträge/träge. Denn beim Einschalten kann über einen sehr kurzen Zeitraum vielleicht über 10A fließen. |
Batterie in tragbare Box KoRn1989 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Tragbare box mit 14,8V LiPos betreiben? der_Niberla am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 10 Beiträge |
tragbare Box. welche Endstufe? Bob1312 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
tragbare 2.1 Box iggitarn am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb dubwoofer am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Tragbare Box. - Mal wieder KeV!N am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 104 Beiträge |
Mobile, kleine, tragbare Box seb17 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 9 Beiträge |
kleine tragbare box Chrisplayer123 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 16 Beiträge |
Mobile Box : Darf das Netzteil Kontakt zur Batterie haben? Quangish am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTommy4587
- Gesamtzahl an Themen1.553.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.572
