Class-D Fertigplatinen: brauchbar oder Müll?
Nico87
#1 erstellt: 22. Sep 2012, 17:21
ich bin Stück für Stück dabei meine Anlage (Heimkino und HiFi) auf- und auszubauen. Da ich unter 100Hz zur Zeit absolute Flaute habe, was für Heimkino nicht so das Wahre ist, muss nun eben dieser Bereich mal hinterfüttert werden. Geschehen soll dies mit 2 TB-W8-670C in BR oder GHP und optional 2-4 Körperschallwandlern im "Kinomodus". Mein bisheriges Problem ist die Befeuerung. Da mein Receiver einen Subausgang mit einstellbarem Gain und Trennfrquenz hat hatte ich hier an eine einfache Mehrkanalendstufe gedacht. Meine Gedanken drehen sich z.Z. um eine schlichte lüfterlose "PA"Endstufe wie die t.Amp s-75 oder s-100, den beliebten Symasym als Stereoversion oder eine Fertigplatine dieses Anbieters, der auf Ebay noch mehr Platinen im Angebot hat.
Insbesondere fände ich hier die 6x100W in den verschiedenen Ausführungen interessant, da ich je einen Amp für meine 4 gewünschten Subs hätte.
Gibt es Erfahrungen mit den Platinen bzw. dem Hersteller? Oder hätte jemand eine bessere Idee in diesem Preisrahmen?
Beste Grüße,
Nico
DjDump
#2 erstellt: 22. Sep 2012, 17:28
Von Sureelectronics hab ich schonmal eine 2x25W Platine gekauft. Wurd dann in einer mobilen Box mit zwei Tangband W4-655 verbaut. Die Leistungsangaben waren realistisch (nachgemessen hab ich aber nicht). Verarbeitungsqualität ist auch sehr hoch den den Teilen.
Deshalb ist auch gerade noch die 2x8W Version auf dem Weg zu mir.
Ich kann den Shop nur weiterempfehlen.
Sockratis
#3 erstellt: 22. Sep 2012, 19:39
Ich habe bereits mehrere Platinen von Sureelectronics verbaut und bin ganz zufrieden mit den Platinen. Auch die 4x100Watt version tut dienst nach Plan. Da gibt es nichts drann zu meckern, bei dem Preis erst recht nicht.
Was allerdings erwähnt werden sollte ist die Eigenschaft im Hochton empfindlich auf die angeschlossenen Lautsprecher zu reagieren. Wenn du die AMPs also für eine Breitband-Box, bzw fullRange laufen lassen möchtest, dann kann es je nach Lautspreecher sein, das der Hochton sehr Spitz daher kommt, da muss man dann Nachfiltern oder es mit einem anderen AMP-Typ probieren.
sOCKI
horr
#4 erstellt: 22. Sep 2012, 19:51
Nicht so leicht verführen lassen, die Kosten eines Verstärkers entstehen im Stromversorgungsbereich und nicht beim Verstärkermodul.
Ich kann aber sagen, dass ich mit meinem 2x250 Watt Modul von Sure zufrieden bin.
Zu den 30 € kommen aber Nebenkosten :
Ringtrafo > 500 VA,
Gleichrichter und Siebung
oder
ein Schaltnetzteil (min. ca 100 €).
Softstart, Schutzschaltungen, Potis, Stecker, Buchsen,Gehäuse, uuuuuuu
Da ist eine gebrauchter AV-Receiver mit 6 Kanälen (alter DSP-Bolide) in der Bucht oft günstiger zu haben.
MFG
Christoph
jonath
#5 erstellt: 22. Sep 2012, 23:00
Nachdem sich die meisten Chinesen strikt an die Datenblätter in Sachen Layout und Beschaltung halten unterscheiden sich die Module in der Regel kaum.
Man muss nur aufpassen, denn es sind oft gefälschte IC im Umlauf, gerade bei asiatischen Fabrikaten für Privatkunden (ebay), die Privatkunden merken das in der Regel nicht und können es meistens auch gar nicht auf Anhieb überprüfen. Wenn man an die Maximalwerte rangeht kann so eine Fälschung leicht mal in Rauch aufgehen. Daher immer auf die Bewertungen und Erfahrungsberichte achten (das mit den Fälschungen ist aber auch schon größeren Firmen passiert, von dem PL2303 dürften wohl mehr Fälschungen als Originale im Umlauf sein ).
Wie oben schon erwähnt ist in der Regel ein gebrauchter Receiver wesentlich einfacher und günstiger handzuhaben.
[Beitrag von jonath am 22. Sep 2012, 23:00 bearbeitet]
Nico87
#6 erstellt: 23. Sep 2012, 08:51
Das ist dafür nun das falsche Unterforum, aber nach welchen "Boliden" könnte ich denn Ausschau halten?
horr
#7 erstellt: 23. Sep 2012, 09:05
Bei mir war es ein Onkyo TX-DS 797 für ca. 90 € inkl. Versand
18 kg, 550 Watt Leistungsaufnahme, Preouts und Mehrkanaleingänge.
Ältere Denons oder Yamaha DSP sind bestimmt auch interessant.
MFG
Christoph
tamp s sind bestimmt auch interessant.
[Beitrag von horr am 23. Sep 2012, 09:08 bearbeitet]
Class D oder Class T?
Yankee8 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
Class D
r1960 am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  10 Beiträge
Class-D-Verstärker Lautsprecherkabel?
sounddynamics am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  8 Beiträge
Meanwell SNT + Class D
ghostd am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  7 Beiträge
Class-D auf Lochraster?
x1357 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
Welches Class D Board?
BW-John am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  2 Beiträge
Class T oder D Eigenbauverstärker
DAApisto am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  26 Beiträge
Class D Schaltplan
Kostfastnix am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  26 Beiträge
Audiophiler Class-D Verstärker
Beobachter am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  2292 Beiträge
Selbstbau Class D Amp
DeepBass85 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.979
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.831
