| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe beim umlöten von DIN3 auf KlinkeMono :: vint... | |
Hilfe beim umlöten von DIN3 auf KlinkeMono :: vintage Mischpult+A -A |
andypee
erstellt: 31. Jul 2012, 08:18
Hallo community!! ich benötige einen fachmännischen rat zur umsetzung eines kleinen selbstbaus. letzte woche hatte ich auf ebay ein schönes gerät ersteigert. grundig mischpult mit 4 eingängen und einem ausgang. die eingangsbuchsen sind (wie auch das gerät) altmodische DIN 3polig anschlüsse. die Instrumente welche ich hierüber koppeln und anpassen möchte haben meist einen mono klinken ausgang. kein problem dachte ich !!! löte ich andere buchsen rein. das problem welches mir sich nun stellt ist dass die alten Din anschlüsse scheinbar mit symmetrischen Signalen arbeiten ( 3 PINS bei Mono) - und die Mono klinke ja mit 2 polen arbeitet- Wer hat hiermit erfahrungen? ich bin da leider mit meinem wissen relativ schnell am ende und hab keine ahnung ob das überhaupt geht. In einem anderen Forum hatte ich eine Bemerkung aufgeschnappt, dass man PIN1 + 3 einfach brückt - aber mir ist das so zu unspeziefisch. AUSSERDEM haben die buchsen noch eine 4. lötlasche die aus der mitte kommt und nicht bei allen buchsen belegt ist. Ich würde mich über einen kompetenten Rat sehr freuen zumal das gerät viel zu schön ist um nichtmehr benutzt zu werden. Ich habe versucht über fotos alles so gut es geht zu dokumentieren. ![]() PS mein erster gedanke von adaptersteckern scheint mir zu kostspielig + hat man keine gewissheit dass dann alles richtig belegt ist ![]()
andypee
erstellt: 31. Jul 2012, 12:57
evtl bin ich ja hier falsch... wenn keiner hier ne antwort parat hat... hat wer nen tipp wo sone frage besser hinpasst? |
geist4711
erstellt: 01. Aug 2012, 15:08
wenn ich mich recht an der alten din-buchsen-geschichte erinner, hatten diese buchsen einen ein- und einen ausgangs-pin für signale. bei 5pol-stereo war immer links die beiden kanäle ein und rechts die beiden kanäle ausgang, oder war das anders rum? lange lange her.... schau mal wikipedia wie die belegung noch war. in deinem falle würde ich din-stecker und klinke buchsen besorgen und mir solche adapter selbst löten wobei nur die beiden pin's vom abgeschirmten kabel(siehe deine foto's) verlötet werden. so sollte es klappen. mfg robert |
jehe
erstellt: 02. Aug 2012, 02:12
um welches Model geht es denn, um das 607 ? bei radiomuseum.org ist es zu finden, auch mit Schaltplan. Für Besucher allerdings nur in Miniaturansicht. Sich da anzumelden ist ein Akt für sich. Kostet was und man muß eine Liste seiner bisherigen Sammlerstücke angeben. Ohne das Gerät vor sich liegen zu haben bzw. ohne Schaltplan ist es natürlich schwierig was wirklich zuverläßiges zu sagen. Vieleicht kannst du ja irgendwie Kontakt mit einem der User dort aufnehmen und um einen Schaltplan bitten. Ich würde allerdings nicht durchklingen lassen, dass du das Ding umbauen willst, sonst wirst du außer einer Menge Unverständnis sicher nichts "ernten". |
andypee
erstellt: 02. Aug 2012, 09:12
okay schon einmal vielen dank für eure antworten; @jehe: ein schaltplan nützt mir ja auch nur etwas wenn ich weiß wie die verbindung der 3 pole auf nen 2poligen stecker prinzipiell funktioniert. @robert: danke für den tipp! das ist einen gedanken wert. bei wikipedia steht beschrieben dass die mitte immer GRD ist - links ist play und rechts record. heißt das folglich dass ich den record PIN einfach unbelegt lassen kann??? wenn ja wäre das ganze ja doch nicht so umfangreich wie gedacht - schonmal danke für eure hilfe !!!! |
andypee
erstellt: 02. Aug 2012, 09:21
was genau meinst du damit ??? |
geist4711
erstellt: 02. Aug 2012, 11:27
ich meinte damit, die monoklinke mit ihren beiden anschlüssen an masse(schirm) und den innenleiter dieses kabels zu legen also den DIN-stecker des selbstgelöteten adapters entsprechend zu verbinden, das es zu den angelöteten drähten im gerät passt. den ausgangs(record) pin lasse dann unbelegt. achja eins noch, das ganze bleibt dann natürlich mono, für stereo müsstest du das ganze pult quasi neu afbauen und auch neue doppel(stereo)-potis einbauen, das währe aber sehr aufwändig und schade ums gerät -bei wunsch nach stereo lieber ganz was neues aufbauen und das museumstück in die vitrine stellen :-) mfg robert |
andypee
erstellt: 02. Aug 2012, 13:49
nein nein !!! meine geräte die angeschlossen werden sind ja auch mono- gesplittet wird das dann über nen MIC-in in einem anderen gerät- von stereo is keine rede gewesen... |
andypee
erstellt: 02. Aug 2012, 14:02
okay ich versteh was du meinst mit abgeschirmt- egtl auch logisch dass da die masse angelegt ist... nur hab ist am EINGANG I (die dritte buchse von links auf dem letzten foto) kein solches kabel angelegt. die beiden kabel schirme (der eine aus dem roten und der andere aus dem gelben strang) sind jeweils an die 4.lasche angelötet - wie gesagt ist diese lasche nicht bei allen in benutzung. daher kommt eben doch meine vermutung dass die masse am mittleren PIN angelegt ist. - so würd ich probieren: die klinken-masse an den mittleren pin - das signal an den linken play-pin den rest unbelegt... |
andypee
erstellt: 02. Aug 2012, 14:42
eine weitere unklarheit: wenn man genau hinsieht erkennt man im AUSGANG dass dort die buchse 4 PINS hat. wenn ich ja nun tatsächlich dort ein MONO signal abnehmen möchte weiß ich nicht wirklich wozu 4 pins gut sind. evtl gibt der ausgang ja doch stereo wieder. die Ausgangsbuchse ist 4 polig auf 270 Grad schreibt der verkäufer... |
detegg
erstellt: 02. Aug 2012, 17:57
@andypee Du kannst Deine Beiträge einige Zeit bearbeiten ! ;-) Detlef |
jehe
erstellt: 03. Aug 2012, 00:49
genau wegen solcher Fragen wäre ein Schaltplan sinnvoll.... was für ein Model ist es denn nun ? |
andypee
erstellt: 06. Aug 2012, 10:19
entschuldigt die späte antwort. das model: H 48824 das steht zumindest innen auf der gehäusewand. eine andere bezeichnung konnte ich nicht entdecken... |
andypee
erstellt: 07. Aug 2012, 08:34
immer noch keiner hier vorbeigestolpert, der mit dem thema erfahrung hat? ...die hoffnung stirbt zuletzt!! |
Miniklinkeneingang umlöten currymuetze am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Westernstecker auf Klinkenstecker umlöten honk18 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 6 Beiträge |
Schiebeschalter auf Drehschalter umlöten acer_extensa_zgv am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 4 Beiträge |
Kennwood KR720 Verstärker umlöten? demolux606 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 11 Beiträge |
Sony System Control Kabel auf Cinch umlöten -Abrakadabra- am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
Speed Link SL-8231 mehr Bass -> umlöten Fladenbrot am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 9 Beiträge |
YUV Kabel auf HDMI umlöten? Geht dass? firstmini am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
VGA Stecker auf YUV umlöten. Schonmal einer gemacht? firstmini am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 7 Beiträge |
Ausgangssignal MV von Mischpult (durchschnitt) jumbo125 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 8 Beiträge |
Klinke von iPhone auf Standard umlöten mittels Adapter Matt2011 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
