HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » DIY Ghettoblaster | |
DIY Ghettoblaster+A -A |
simonrossmeier
15:23
erstellt: 30. Mai 2012, |
Hallo liebes Forum, mein sehr alter Ghettoblaster gibt langsam den Geist auf. Jetzt möchte ich mal ein Selbstbauprojekt starten und mir selbst so eine schöne Kiste bauen. Sie sollte schon noch mobil sein. Ich habe mich zwar schon etwas informiert, habe aber leider kaum Kenntnisse und null Erfahrung. Die Box soll aus MDF Platten bestehen. Gibt's günstig im Baumarkt. Leimen, schrauben und abdichten ist kein Problem. Diese Lautsprecher sind mir hier im Forum schon ein paar mal gut aufgefallen! ![]() Dazu dann einen Mini-Verstärker. ![]() Jetzt bräuchte ich noch etwas Hilfe was die Batterie und das Aufladen der Batterie angeht und ob und wie man dämmen sollte. Außerdem wäre eine Anzeige nett, auf der man sieht, wie weit die Batterie geladen ist. Natürlich wäre auch eine iPod-Dockingstation wünschenswert. Aber alles zu seiner Zeit! Budget liegt so um die 70€ Danke schon einmal im Voraus! |
DjDump
17:41
Als Ladeanzeige reicht ein einfaches Voltmeter. Gibts schon für 1€ auf Ebay. Den Akku lädst du mit einem Bleiakku Ladegerät. Der ladestrom sollte ca 1/10 der Kapazität betragen. Bei einem 10Ah Akku 1A. Such mal auf Ebay nach "Ipod Audio Kabel" oder so. Wieviele Chassis hast du geplant und was sind deine Wunsch Außenmaße? |
simonrossmeier
17:58
DjDump
18:27
Genau die teile aus den Links habe ich auch ![]() Also mehr Volumen würde nicht schaden. Aber das ist fast immer so. In 11l pro Chassis kann man beim BG17 Bassreflex nehmen. Zb ein d=6cm Rohr l=4cm. Mit der Dämmung kann man einfach ein bisschen rumprobieren. Da du sowieso bestellen musst kauf einfach noch einen Pack Sonofil oder Dynavox Dämmung. |
simonrossmeier
18:37
![]() Was macht dieses Rohr eigentlich genau? Wird dadurch das Volumen erweitert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Bringt es echt viel? ![]() Würdest du eher zu dem ![]() Achja, und dann fehlt ja noch der Akku! 12V aber wie viel Ah? Sollte schon für nen Tag am Strand reichen. [Beitrag von simonrossmeier am 30. Mai 2012, 18:38 bearbeitet] |
DjDump
23:15
Ein Bassreflexrohr kann den Bass tiefer machen. Ob es sinnvoll ist, Bassrelfex einzusetzten, hängt vom jeweiligen Chassis und der Gehäusegröße ab. Bei dem Visaton BG17 in 11l ist Bassreflex schon sinnvoll. Ich glaube das Bassreflexrohr erweitert, ähnlich wie eine Passivmembran, die Membranfläche, was zu "besserem" Bass führen kann. Der McFun ist keine schlechte Wahl. Kannst auch den Lepai 2020 oder den Lepai lp808 nehmen. Beim Akku würde ich mal in Region 10Ah denken. |
pelowski
09:57
erstellt: 31. Mai 2012, |
Hallo, wenn man Ratschläge gibt, reicht es nicht, etwas zu "glauben". Wie wäre es mit "Wissen"? ![]() Grüße - Manfred |
DjDump
10:19
Da gebe ich dir recht. Zum Glück war "Ich glaube das Bassreflexrohr.." kein Ratschlag ![]() Aber ich weis worauf du hinaus willst. Aus dem Wikipediaartikel werde ich aber ehrlichgesagt auch nicht wirklich schlau. Der kratzt gerade mal die Spitze vom Eisberg an. Das einzige was ich da zur Funktionsweise erkennen kann ist:
Fast alles sind Auswirkungen. Nur weis man schonmal das ein Bassreflexgehäuse ein Resonator ist. Wenn man auf ![]() |
simonrossmeier
19:06
So, ich hab mich heute mal hingesetzt und mir etwas überlegt. ENTWEDER: Eine rechteckige Box mit den Maßen 25x25x50 mit 2x Visaton BG 17 und einem Bassreflexrohr. ODER: Eine quadratische Box mit den Maßen 30x30x30 mit 1x Visaton BG 20 und zwei Bassreflexrrohren. Was meint ihr? Bei beiden wird der McFun oder der Lepai LP-808 zum Einsatz kommen, das überleg ich mir dann nochmal in Ruhe. Als Akku werde ich voraussichtlich den ![]() Dann hätte ich gerne eine ![]() Dazu dann Sonofil und ein analoges Voltmeter, finde ich einfach schöner. Dann wird das ganze in eine MDF Kiste gepackt, mit Klebefolie überzogen und fertig.. oder? [Beitrag von simonrossmeier am 31. Mai 2012, 19:08 bearbeitet] |
Garak359
10:33
erstellt: 01. Jun 2012, |
Hallo. Im Grunde ist es so. Wenn du dir selber ein wenig Gedanken zu den Möglichkeiten mit z.B. BG17 oder BG20 machen möchtest, kannst du ja mal ein wenig mit ![]() ![]() |
DjDump
11:35
Den Akku bekommst auf auf Ebay günstiger. Du kannst zusätzlich zur Klinkenbuchse noch 2 Chinch Stecker kaufen, die im Gehäuse verwendet werdne. Von der Buchse gehst du zun Steckern und steckst die dann in Verstärker. Klebefolie ist immer so ne Sache. Da ziehen sich die Ecken - gerade im outdoor Einsatz - mal gerne ab. |
RBMK1500
12:20
Zum Thema Gehäuse vieleicht eine kleine Anregung, ich habe mir auch für Outdoor Boxen gebaut und wollte vom Werkstoff Span MDF und Holz wegkommen. Da kam mir die idee von so einer ![]() Gartenspritze den Tank in 2 hälften zu schneiden. Das Gehäuse ist leicht , Robust, gut zu bearbeiten und starr. Ich habe dort 2 ESX Ovaltürlautsprecher(geschlossen, habe auch Br rumexperimentiert aber wurde nicht wirklich viel besser). Würd ich auf jeden fall mal probieren bevor ich mir was aus MDF baue ![]() mfg |
simonrossmeier
19:06
erstellt: 18. Sep 2012, |
DjDump
19:19
Pistazie mit silbernen Striefen ![]() Oder du nimmst Furnier, das fände ich an der Box schöner als Farbe, allerdings musst du bedenken, dass das Furiner 0,5mm dick ist. |
simonrossmeier
19:43
Vom Furnier wollte ich eh die Finger lassen ![]() Ich hab da eher ans lackieren gedacht. Vorzugsweise in einem hochglanz weiß.. ![]() |
DjDump
19:49
Ich persönlich finde es einfacher, eine gute Oberfläche mit Furnier zu erzeugen, als mit Lack, wenn du deshalb die Finger von lassen willst. Denn beim Furnieren muss man nur Holz aufeinanderkleben, mehr nicht (gut vllt noch ne schicht Klarlack drauf, aber das geht einfach ). Das musstest du beim Zusammenleimen auch schon machen. Beim Lackieren muss man (wenn man eine markellose Oberfläche will) spachteln, schleifen, Grundieren, schleifen, lackieren, schleifen, lackieren,schleifen, lackieren, schleifen... Klarlackieren. Das macht viel mehr Arbeit. Gerade Hochglanz ist schwer. Und Hochglanz weiß ist noch schwerer. Aber ich möchte dir hier nichts ausreden. Mach das was dir besser gefällt. |
simonrossmeier
20:02
Was hälst du für gute Schleifvorgänge? Also mit welcher Stärke fängst du an und mit welcher hörst du auf? |
DjDump
20:22
Die Grundierung schleif ich nur ganz kurz, dass die poren im Untergrund weiterhin verschlossen bleiben. N paar mal leicht mit 240er drüber, nur das die Fasern abgehen, die sich beim Grundieren aufgestellt haben. Die Lackschichten schleif ich dann mit 240er, solange bis nichts mehr von der Oragenhaut zu sehen ist (das siehst du dann wenn dus machst). Da wird an den Kanten auf jeden fall wieder das Holz durchkommen, deshlab brauchts einige Schichten, bis das ganze deckt. Dann gehe ich bis 1000er hoch. Ab 600 Nass. Das hilf auch nochmal ordenlich. Wichtig ist auch das entfetten vom Untergrund. Nimm dazu aber keine Verdünnung, die könnte den Untergrund anlösen. Waschbenzin oder Spiritus oder so geht da gut. |
Mini Ghettoblaster Quangish am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 180 Beiträge |
Ghettoblaster Bauen (was ordentliches) JulesVerne am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 41 Beiträge |
Kleine mobile Stereo-PA (DIY Ghettoblaster) peregrin am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Ghettoblaster selber bauen Chr1se am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 90 Beiträge |
DIY Ghettoblaster - Meine mobile Lösung WickedWirtz am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
Ghettoblaster selber bauen -Looper- am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Ghettoblaster Eigenbau madmax27 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Selfmade-Ghettoblaster Gammalf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster eigenbau für draussen mavebox am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 36 Beiträge |
ghettoblaster selberbauen LE0 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.644
