AUX Eingang am FREEPLAY Radio nachrüsten
freeplay
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 14:39
Hallo zusammen,
ich habe ein freeplay Radio. Es ist eines von der alten Version. Also mit Feder zum aufziehen, ein super Gerät wie ich finde. Leider kommt im Radio nicht immer meine Wunschmusik, deshalb möchte ich einen Eingang nachrüsten.
Kann mir hier jemand weiterhelfen wo ich den Lötkolben ansetzen muss...
freeplay01
freeplay02
freeplay03
freeplay04
Vielen Dank und LG,
Thomas
[Beitrag von freeplay am 30. Mai 2012, 14:40 bearbeitet]
nachtfrost23
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 22:48
Hallo Thomas,
du müsstest mal ein detailiertes Bild von der Rückseite der Platine (die grüne) machen.
Sowas in der Art war mein allererstes "Elektronikprojekt". Da habe ich an der Radioplatine zwei Bereiche (Radio+Verstärkereinheit) ausmachen können, die nur über zwei oder drei Drahtbrücken miteinander verbunden waren.
Wenn du Glück hast ist es hier auch so einfach.
LG Nico
Mimamau
#3 erstellt: 31. Mai 2012, 01:41
Ja, die grüne Platine wäre wohl interessant.
Dort dürfte der Verstärker sitzen.
Die von dir fotografierte Platine wird wohl nur das Radio sein.
[Beitrag von Mimamau am 31. Mai 2012, 01:44 bearbeitet]
freeplay
#4 erstellt: 31. Mai 2012, 09:39
hier mal ein paar Bilder von der anderen Seite der Platine.
Die kleine Platine ist, wenn ich das richtig sehe nur für den ON/OFF Schalter.
Das IC schein ein U2510B zu sein.
P1030116
P1030118
P1030121
P1030122
P1030123
Mimamau
#5 erstellt: 31. Mai 2012, 12:28
Dann würde ich vor dem Volume-Poti auftrennen.
Guitarman95
#6 erstellt: 31. Mai 2012, 12:37
Moin,
Versuch mal mithilfe eines Widerstandes (ich würd so um 1k nehmen, nur um den angeschlossenen MP3 Player nicht zu killen wenn was schief läuft) an Pin 24 ein Signal anzulegen. Das ist zumindest der AF-In (Eingang f. die Audiofrequenz-Endstufe laut Datenblatt).
Das ist auf dem Bild der Unterseite der Pin, an dem der kleine Keramik-kondensator (Unten, weter weg vom "ETHNIC 200"-Schriftzug) mit dem linken Anschlussbein hängt.
MfG
audiophilanthrop
#7 erstellt: 31. Mai 2012, 15:19
Ja, Pin 24 ist unser "Mann". Da hängt der kleine Keramik-C rechts neben dem schräg eingebauten dran. An der Stelle bräuchte man einen Umschalter, entweder von Pin 23 oder extern, jeweils kondensatorgekoppelt (darf auch Folie und größer sein).
Der IC scheint übrigens pinkompatibel zum guten alten Sony CXA1691 und seinen Vorgängern zu sein.
freeplay
#8 erstellt: 31. Mai 2012, 19:09
So, also hier ist jetzt mal meine Lösung.
Es funktioniert auch soweit. Ich weiß nur noch nicht welchen Widerstand ich vor das Eingangssignal schalten muss.
Deckt sich das ganze mit euren Ideen?
P1030121_02
LG, Thomas
Goldener-Reiter
#9 erstellt: 02. Jun 2012, 14:07
Anstatt des R würde ich einen C mit 1…10uf einbauen. Der Audioeingang ist sicher hochohmig genug, auch liegt er vielleicht auf halber Betriebsspannung. Falls du einen Elko nimmst würd ich vorher nochmal nachmessen.
Ansonsten sieht das korrekt aus mit dem Umschalter, so wie im Datenblatt.
grüße
freeplay
#10 erstellt: 17. Jun 2012, 09:23
Das gebastell geht weiter...
Ich habe mir nun in den Kopf gesetzt einen MP3 Player über mein Radio zu laden.
Nachdem das mit dem AUX Eingang gut funktioniert soll der MP3 Player natürlich nicht schlapp machen.
Deshalb suche ich eine Schaltung die mir aus den vorhandenen 2,8 - 3,3 Volt eine Spannung von 5 Volt macht.
Da möchte ich dann eine USB Buchse anbringen.
Für Tipps und Anregungen bin ich immer offen!
Gruß, Thomas
pelowski
#11 erstellt: 17. Jun 2012, 09:56
prinzipiell mit diesem IC: http://pdf1.alldatas...79/MAXIM/MAX756.html
Grüße - Manfred
LineIn nachrüsten
roedert am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
AUX-in nachrüsten (statt Kassette)
elisae am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  10 Beiträge
Radio mit AFC nachrüsten
HighFidelityAudio am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  23 Beiträge
Toslink Eingang an DAC nachrüsten?
DesisfeiHiFi am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
Radio AUX Eingang nach Hinten verlöten
Vikarin am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  4 Beiträge
Kopfhörerbuchse nachrüsten?
maddocc am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörerausgang am Marantz ZC4001 nachrüsten
deepdiver72 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  4 Beiträge
Toslink nachrüsten?
emi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
Line out nachrüsten
Max_F. am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
RDS-Empfänger nachrüsten
wolfsburger am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
