AUX-in nachrüsten (statt Kassette)
elisae
#1 erstellt: 29. Apr 2018, 20:45
Hallo zusammen. Vorneweg: Bin ganz neu hier, falls ich irgendwas falsch mache, bitte melden.
Gerät: Kenwood RXD-M47MP
Problem: Hat kein AUX-in, also keinen Klinkeneingang für Handy etc.
Idee: Selbst einbauen, und dafür irgendwie den Platineneingang für den ungenutzten Kasettenspieler benutzen.
Habe schon dieses Thema hier gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-11034.html, wo es im Prinzip um genau das selbe geht. Leider ist es schon so alt, dass die Bilder nicht mehr online sind und ich deshalb nicht wirklich Parallelen zu meiner Anlage ziehen kann.
Ich hab mir das in etwa so vorgestellt: https://www.youtube.com/watch?v=2iLVil7dnro. Also Kasettenspieler abklemmen und stattdessen eine Cinchbuchse dranklemmen.
Die Alternative – irgendwie über die Tonköpfe des Kasettenspielers zu gehen – habe ich nicht richtig verstanden. Wie soll das denn funktionieren, und ist das nicht viel komplizierter?
Jetzt habe ich außerdem gelesen, dass das Input-Signal dann viel zu stark wäre an der Stelle, und ich irgendwas im Schaltplan nachschauen muss.
Den habe ich schon gefunden (https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Kenwood-RXDM-47-MP-Service-Manual.pdf), weiß aber nicht genau, nach was ich schauen muss. Kann mich evtl. jemand aufklären, was genau ich überprüfen und ggf. beim Anschluss anpassen muss? Das wäre schonmal ein super erster Schritt.
Vielen lieben Dank schonmal!
Liebe Grüße,
Elisa :)
P.S.: Grundlegendes technisches Verständnis ist vorhanden, nur leider 0 Erfahrung mit Audiotechnik (eher so Computer.. :D)
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 09:32
Wow, das Teil bringt doch glatt 2x 5W an 8 Ohm xD xD
http://rtellason.com/chipdata/ba5415.pdf
Zu deiner eigentlichen Frage:
Ich würde vmtl. mal an Pin 4 (L-IN3) und Pin 25 (R-IN3) von U601 (der Volume-Controller) VOR den 1µF Eingangs-Koppelkondensatoren (C605 & C606) ansetzen.
GND einfach auf PIN1 von U601 legen.
Die Verbindung hin zum Tapedeck-IC U301, also die Leiterbahnen NACH den Kondensatoren C605/606 würde ich aber lieber auftrennen. Oder einen Schalter einbauen.
Könnte sonst sein, dass sich AUX und Tape beeinflussen bzgl. der Ein- und Ausgangsimpedanzen.
ukw
#3 erstellt: 30. Apr 2018, 14:19
Der Tape/Tuner/CD Eingang ist ein Hochpegel Eingang von Haus aus.
da reicht nen Y Adapter => Miniklinke Female auf Cinch Male
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 30. Apr 2018, 14:39
Wo willst du denn da einen Cinch-Stecker anstöpseln?
Das Teil hat keinen Rückseitigen Eingänge.
Vielleicht mal das Gerät googlen oder das service-manual Dokument anschauen...
elisae
#5 erstellt: 30. Apr 2018, 14:42
@ukw: Ähm. Nein, ich glaube nicht? Das Ding hat gar keine Cinch Eingänge. (siehe Reference_100_Mk_II, danke :P)
@Reference_100_Mk_II: Vielen Dank. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich es komplett verstanden hab. Muss später nochmal aufschrauben und mir das anschauen. Dachte, das einfachste wäre, bei CN301 anzusetzen, weil ich von der ganzen Schalterei, die danach kommt, Kondensatoren etc. ja keine Ahnung hab. Aber ich fuchs mich da rein und meld mich nochmal Danke
Grüße,
Elisa
ukw
#6 erstellt: 30. Apr 2018, 14:52
Ja stimmt. Sorry das (RXD-M47MP) ist nicht meine Liga.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 30. Apr 2018, 15:09
Nein, eher nicht.
Da wird das Signal ja erst noch durch den Tape-Preamp geschickt.
Kann sein, dass das auch funktioniert, halte ich aber für nicht sooo wahrscheinlich.
elisae
#8 erstellt: 30. Apr 2018, 17:21
Ok, also.. Komme gerade aus dem Elektroladen, wo ich mich auch noch ein bisschen beraten lassen und die notwendigen Teile kaufen wollte. Kam aber nur "Das geht nicht. Keine Chance."
Sowas finde ich relativ unbefriedigend, vor allem, wenn man mir keine vernünftige Antwort auf "Warum?" geben kann. Sei's drum.
Allerdings sehe ich jetzt, was dieses U601 eigentlich ist, und da direkt dran rumfummeln kommt nicht infrage. Also mit "rumfummeln" meine ich löten – dazu hab ich leider weder Fähigkeiten noch Equipment.
Das U301 ist ja eine Steckverbindung, das wäre was anderes gewesen, das hätte ich vielleicht irgendwie (stümperhaft) hinbekommen. Aber so :/
Sicher ne spannende Sache, aber dann ist das wohl doch ein größeres Projekt als ich dachte... Schadeeee.
Dann hab ich also hiermit eine Kenwood RXDM-47-MP zu verschenken :D
Ich hab hier nämlich noch ne viel bessere Anlage (mit AUX-Anschluss), für die ich dann einfach nur Lautsprecher besorgen muss. (Das wollte ich eigentlich vermeiden.)
Danke trotzdem für die Hilfe :)
Elisa
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 30. Apr 2018, 18:34
Unmöglich ist das nicht
Wenn du Mal deine Region Preis gibst, meldet sich vllt jemand der Mal drüberschauen kann.
IPv6
#10 erstellt: 30. Apr 2018, 21:25
Das ist eigentlich keine wirklich große Sache, außer U601 ist ein Bauteil mit winzigen Pins, aber selbst dann geht das.
Ich habe das gleiche schonmal an einem alten Ghettoblaster für die Werkstatt gemacht, funktioniert immernoch problemlos. Da war der Quellenumschalter (U601) kein SMD Bauteil und man kam gut an die Pins.
Lass dir nichts von Leuten in Elektrofachmärkten erzählen. Von wegen "unmöglich, keine Chance", so ein Quatsch. Deren Spezialgebiet ist halt dann doch eher dir ein neues Gerät mit AUX Eingang zu verkaufen als dir einen Tipp zum eigentlichen Problem zu geben, dazu fehlt den allermeisten Leuten dort das Wissen.
Selbst wenn U601 ein SMD Bauteil mit feinem Rastermaß ist, spätestens an den Koppelkondensatoren C606 und C605 kommt man bequem dran.
Mach doch mal ein paar Fotos vom Inneren des Gerätes, dann kann man dir da Tipps geben wie das am besten geht.
Ich vermute mal, dass es am einfachsten ist, wenn man die Koppelkondensatoren mit einem Beinchen/Pad (das, was mit mit U601 verbunden ist) auslötet und an das nun in der Luft hängende das Signal vom AUX Kabel einspeist.
Nicht so schnell aufgeben!
[Beitrag von IPv6 am 30. Apr 2018, 21:25 bearbeitet]
LineIn nachrüsten
roedert am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
AUX Eingang am FREEPLAY Radio nachrüsten
freeplay am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  11 Beiträge
Kopfhörerbuchse nachrüsten?
maddocc am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
Brückenbetrieb "nachrüsten"
chiLLi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  11 Beiträge
Subsonic nachrüsten
Klangfreak am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  10 Beiträge
Toslink nachrüsten?
emi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
Trigger in Nachrüsten möglich?
borland123 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  4 Beiträge
Netzkabel nachrüsten...
markusalexander am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
Fernbedienung nachrüsten
cwdogg am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Monoschalter nachrüsten
wiesonich am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryannar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.927
