Class D Verstärker mit IRS2092 Chip. Komponenten Auswahl
HxLine
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 21:32
HI,
Ich habe vor 2 Class D Verstärker mit IRS2092 IRAUDAMP7S L15D X2
auf zubauen. Nun brauche ich mal etwas Hilfe bei der Zusammenstellung der Benötigten Teile. Ich bin für Tipp und Anregungen offen.
Ich überlege ob ich ein Ringkerntrafo oder SMPS Netzteil nehme. Gibt es den Klangliche Unterschiede?
Ich würde wählen:
Class D Platine:
http://www.ebay.de/i...2649#ht_10753wt_1114
Power Supply: 18000UF 71V ELNA
http://connexelectro...25_45/products_id/72
oder günstiger
http://www.ebay.de/i...9b9185#ht_2342wt_952
Power-Soft-Start-v3
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/49
Ringkerntrafo (625W Ringkerntrafo mit 2x55V oder besser 1000w)
http://www.ebay.de/i...2d7b72c#ht_500wt_922
10A 250V AC EMI-Filter mit IEC-Anschluss
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/138
Seit ihr der Meinung das die zusammenstellung stimmig ist oder nicht
bzw. welche Teile würdet ihr verwenden.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus vielmals für eure Hilfe.
Gruß Markus
[Beitrag von HxLine am 24. Apr 2012, 21:44 bearbeitet]
Filzlöckchen
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 23:24
Du solltest den Ringkerntrafo nocheinmal überdenken;)
aus 55V AC werden keine 55V DC nach dem Gleichrichter und den Kondensatoren... der AC-Wert muss noch mit Wurzel(2)= 1,41 multipliziert werden...
In der Beschreibung steht:
Recommended AC 400W Dual 40V AC power transformer above.
Und dann denke ich reichen auch locker nen 500W Trafo und du kannst dir die 30€ sparren für die weiteren 500W...
HxLine
#3 erstellt: 25. Apr 2012, 17:44
Vielen Dank für die Info. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
HxLine
#4 erstellt: 25. Apr 2012, 20:17
Ich habe mir mal die Sachen bestellt. Ich werde mit Bildern vom Aufbau und den Problemen berichten. Ich hoffe so eine einfache Bild für Bild Anleitung vom Aufbau geben zu können. So das auch Menschen mit weniger fundierten Elektro Kenntnissen , wie ich so ein Projekt nicht scheuen müssen. Bzw, Abgeschreckt werden, wenn sie mich scheitern sehen
Dann hoffe ich mal das meine Selbstüberschätzung belohnt wird
[Beitrag von HxLine am 25. Apr 2012, 20:18 bearbeitet]
HxLine
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 20:26
ich hätte da noch mal ein Problem:
Ich möchte Potentiometer verbauen. Von ALPS, nur mein Problem ist, ich weiß nicht welchen Widerstandswert ich brauche und welche Kennliniie für mein Vorhaben gut geeignet ist?
http://www.ebay.de/i...a571c#ht_3744wt_1255
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus
audiophilanthrop
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 16:26
Als Lautstärkepoti? 10KAx2. Da es sich um einen invertierenden Eingang handelt, wird der Eingangswiderstand so extrem hoch nicht sein.
Leider schweigt sich die Beschreibung der Platine zum Eingangswiderstand ebenso aus wie zur Spannungsverstärkung. Normalerweise sind für letztere Werte um die 29 dB zu erwarten. Bei Verwendung eines CD-Players völlig ausreichend, leisere Quellen wie ein Phonopre benötigen ggf. etwas Vorverstärkung.
HxLine
#7 erstellt: 04. Mai 2012, 21:43
ja,
Als Lautstärkepoti ich werde deine Empfehlung mal Probieren. Die 15€ kann ich investieren.
Danke dir
nachtfrost23
#8 erstellt: 23. Jun 2012, 15:22
Hallo Markus,
wie ist der aktuelle Stand? Läuft der Verstärker?
LG Nico
HxLine
#9 erstellt: 03. Jul 2012, 21:35
Läuft sehr gut. Ich habe zur Zeit viel zu tuten. Das halb habe ich meinen Bericht noch nicht eingestellt.
Ich werde es aber die Woche noch angehen. Fragen zum Aufbau könnt ihr mir trotzdem stellen.
Danke für die Geduld und Gruß Markus
mentox76
#10 erstellt: 03. Sep 2012, 16:43
Ich würde sehr gerne deinen Bericht & Fotos sehen...
Tomacar
#11 erstellt: 03. Sep 2012, 19:26
me too
Seestern_0_12
#12 erstellt: 03. Sep 2012, 19:29
Oh ja ich auch bitte! Möglichst viele Bilder mit beschreibung wäre echt super .
mfg
Rolf
Macdieter
#13 erstellt: 03. Nov 2012, 13:38
hier ist alles zu finden.
http://macde.macbay.de/L15D/
Dieter
HxLine
#14 erstellt: 05. Nov 2012, 22:23
Bilder meins VerstärkersBild 2P1040063
So was lange wärt..... wir endlich gut:) Ich habe leider zur Zeit wenig Zeit.
Hier ein Paar Bilder mit den der Aufbau gelingen sollte.
Fragen versuche ich "schnell" zu beantworten.
Danke und gruß Markus
horr
#15 erstellt: 07. Nov 2012, 11:00
Sieht schön aus.
4 Kanal
Ich hab die fast identische Hälfte im Einsatz - wenigsten von der Spannungsversorgung her.
Nur ist es bei mir der LD25 von Sure.
Ich würde dem 220V Anschluss auch eine Isolierung der Steckkontakte gönnen.
MFG
Christoph
HxLine
#16 erstellt: 08. Nov 2012, 23:09
Ja, was werde ich noch machen.
Ich habe mir noch mal zum testen:
http://www.ebay.de/i....l2649#ht_1143wt_708
bestellt und möchte mal schauen, in wiefern sich klanglich noch eine Steigerung erzielen lässt. Wenn sich der Klang noch einmal steigern lässt werde ich mir mal den MiniDSP bestellen und meine Pro 17.05 mit meinen 2 Aura Sound NS12-513-4A mal aktivieren.
Gruß Markus
pelowski
#17 erstellt: 08. Nov 2012, 23:35
HxLine schrieb:
...mal schauen, in wiefern sich klanglich noch eine Steigerung erzielen lässt...
wäre interessant zu wissen, was du unter einer "Steigerung des Klanges" eigentlich verstehst?
Und auch, wie die Elkobatterie dazu in der Lage sein soll.
Grüße - Manfred
Mimamau
#18 erstellt: 09. Nov 2012, 04:44
Ich habe heute meinen L-15D-Bausatz bekommen und die Platinen schonmal bestückt.
Testlauf kann ich erst starten, wenn ich die Einschaltstrombegrenzung fertig habe, sonst fliegen mir bei meinen Trafos reihenweise die Sicherungen...
Jetzt wüsste ich nur noch gerne, wie man die beiden brücken kann, muss ich mal den Chinesen fragen...
tede
#19 erstellt: 09. Nov 2012, 10:32
pelowski schrieb:
Grüße - Manfred
Ein Moped mit lautem Auspuff ist auch (für den der draufsitzt subjektiv) schneller
psychologisch
technisch
Thomas
HxLine
#20 erstellt: 09. Nov 2012, 21:15
ich alles relativ unwissender Bastler..... dachte das, durch die Erhöhung der Speicherkapazität,durch die Kondensatoren ein "Linienaren" Gleichstrom hervor gebracht wird und somit die Verstärker Platine mit weniger Stromschwankungen zu kämpfen hat und dies einen besseren klang hervor bringt.
aber das habe ich mir nur in meinen zerstreuten Hirn so zurecht gelegt
Vielleicht habe ich aber auch nur die Chinesische Wirtschaft unterstützt
wus
#21 erstellt: 12. Nov 2012, 11:58
Hallo Markus, danke für den Bericht, Dein Projekt interessiert mich sehr da ich mir auch sowas bauen will. Was mich speziell noch interessieren würde:
- mit welchen Lautsprechern betreibst Du den Amp?
- wie brumm- und rauscharm ist Dir die Verkabelung gelungen?
Danke + liebe Grüße!
cleodor
#22 erstellt: 12. Nov 2012, 17:34
Gefällt mir sehr, wie ist der Vergleich zu anderen Verstärkern?
schöne Grüße
HxLine
#23 erstellt: 12. Nov 2012, 20:06
Ich betreibe ihn momentan nur 2 Kanäle. Ich habe über meinen HK AVR8500 meine Pro 17.05 und mit den LD15 2 Aurasound NS 513 die ich über den Subwooferausgang bei 100Hz Trennung des HK ansteure.
Vom Rauschen habe ich nichts bemerkt! Ich habe natürlich auch den LD15 im Stereo probe gehört. Wie gesagt: kein Rauschen!
Groß Markus
irs2092
fbu am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  44 Beiträge
Class-D-Verstärker Lautsprecherkabel?
sounddynamics am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  8 Beiträge
Class-D Verstärker Modul
hanshifi13 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
Audiophiler Class-D Verstärker
Beobachter am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  2292 Beiträge
Class D Verstärker Ausgangsfilter
bahadir987 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Class-D Verstärker Anleitung
Hansoman am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  13 Beiträge
IRS2092 und IRAUDAMP 7D Delta Sigma Modulation
v.cougar am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Class D oder Class T?
Yankee8 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
"SounD" - Mein Class D Verstärker
Gee1 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  66 Beiträge
DYI Class-D Verstärker/Layout
PeterFW am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.022
