Wo gibts es noch runde gehäuse?
Goernitz
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 12:26
Wo gibts es noch runde gehäuse, außer bei gladen?
weil die sind ja dort recht teuer...
den boden + deckel kann ich selber rund aussägen aus einer platte (je 15 € dafür verlangen... nenene...)
und so ein rundes gehäuse bauen ist ne schweine arbeit, es wäre halt gut wenns die irgendwo noch günstiger geben würde...
vor allem da ich nix drum drum wickeln habe, sonst würde ich mir das sofort selber bauen... (19x 1 mm sperholzplatten und los gehts) aber ich brauch halt was mit nem durchmesser von 47 - 48 cm zum drum wickeln sonst wirds eiereckig *g*
Dimensionsschlurfer
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 12:46
Du willst also ne Bassrolle?- Wird Dir jeder von abraten und warum steht in den Einsteigertips
DerSensemann
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 12:54
Hai,
@Schlurfer: das hat mit Bassrolle garnichts zu tun.
@Goernitz: schonmal ausgerechnet, was 1mm Sperrholz in der benötigten Menge kostet (+Kleber, +...)? Oder bekommst du das umsonst?
Gabor
WuschelKopp
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 12:56
Dimensionsschlurfer schrieb:
Du willst also ne Bassrolle?- Wird Dir jeder von abraten und warum steht in den Einsteigertips :D
Die Kaufrollen sprich magnat bumse dinger haben eigentlich nur deshalb so einschelchtes image weil das papeimer sind.
So gesehen sind runde Formen für den schall Besser!
WuschelKopp
Goernitz
#5 erstellt: 19. Jun 2006, 12:58
@Dimensionsschlurfer: bassrolle? bah pfui...
ich will nen rundes gehäuse wie es bei gladen gibt für die reserverad mulde mit nem außendruchmesser von 50 und einer höhe von ca. 15...
der rest des gehäuses ist im kofferaum, wird also nen doppelter boden, und da halt noch das volumen der mulde ran (wäre schade drum)
@DerSensemann: fast für umsonst (kleber, schrauben usw. alles hier, außerdem tischkreissäge und was man sonst alles an elektrischen spielereien für holz bearbeitung braucht, und wenn was nicht da ist fahr ich 500 m zum couseng, da ist seine schreinerei...)
skywalker_81
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 12:58
Ne will er nicht
Wo liegt der Unterschied ob der Woofer in einem runden anstatt in einem eckigen Gehäuse verbaut ist, außer das du warscheinlich mit dem Runden den Platz der Reserveradmulde besser ausnützt
@ Goernitz: kenn leider auch nur die von Gladen.
und den von Next gibts noch, ist aber leider viel zu klein für dich
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
DerSensemann
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 13:02
Aufhören! Werde schon ganz gelb...
Goernitz
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 13:08
@uschelKopp: mein kumpel hat ne schicke bassrolle komplett aus mdf, scheiss schwer das ding, aber mit nem 12er atomic im br drinne...
mit stoff bespant damits aus sieht wie ne normale bassrolle... die dummen gesichter muss man da manchmal sehen wenn die hören wie das ding klingt...
@skywalker_81: irgendwie halt schaltechnisch.... für mich egal da es darüber eckig weiter geht...
@DerSensemann: wieso *g* aber hab leider wie gesagt nix passendes zum drum wickeln... könnte ich das lösen würde das gehäuse vieleicht 10 € kosten, wenn überhaupt
Klangpurist
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 13:15
Erstelle doch einfach mit GFK Deine Form in der Reserveradmulde. Da bezahlst du ca 30 Euro für 5Liter Harz incl Härter und noch paar Euro für Glasfasermatten. Und dann hast du deine Mulde wirklich optimal genutzt
Goernitz
#10 erstellt: 19. Jun 2006, 13:37
Klangpurist schrieb:
Erstelle doch einfach mit GFK Deine Form in der Reserveradmulde. Da bezahlst du ca 30 Euro für 5Liter Harz incl Härter und noch paar Euro für Glasfasermatten. Und dann hast du deine Mulde wirklich optimal genutzt :)
hab noch nie mit gfk gearbeitet, und mein vater meint das wäre ne riesen sauerei damit zu arbeiten...
wüste auch garnet wo ích das zeug her kriegen soll, außerdem wie ich das vernünftig hin kriegen soll da die mulde zur hälfte unter der rücksitzbank ist... (bzw. zum 1/5 wenn die bak komplett vorgeschoben ist)
hab davon kein plan
Papa_Bär
#11 erstellt: 19. Jun 2006, 13:44
Bau dir eindach Boden und deckel rund, dann 10-20 ca 15cm lange Holzstückchen, die machst nen cm eingerückt auf die untere Platte,die obere dann drauf,aussenrum dann Formflies und Glasfasermatten und gut is...dann haste keine Saurei im Auto und arbeiten mit GFK is echt nicht schwer...jedenfalls nicht sowas...musst ja einfach nur einpinseln...
MfG Björn
Goernitz
#12 erstellt: 19. Jun 2006, 13:48
also nur die rundung aus gfk, boden und deckel weiterhin aus holz?
reichen denn 10 mm stärke? aber wenn ich die holz stücken fest schraube sind ja dann wieder deckel und boden verhunzt...
mhh...
wo kriegt man denn das zeug her?
Papa_Bär
#13 erstellt: 19. Jun 2006, 13:52
Genau so...
würde aber schon mind. 19mm MDF nehmen...
Die Holzstückchen kannste auch Festleimen,reicht ja dicke...
Dienen eigentlich nur als Abstandhalter bzw damit man das Formlies auch schön rund rum bekommt ....
MfG Björn
Goernitz
#14 erstellt: 19. Jun 2006, 13:55
19 mm mdf ist klar (ist sperholz, also spanplatte nicht besser?)
ich meine die rudung, wenn du sagst 1 cm reinrücken sind ja nur 10 mm außenwand
Dimensionsschlurfer
#15 erstellt: 19. Jun 2006, 14:21
Asche auf mein Haupt - das kommt davon, wenn man seinen Account an nen Kumpel ausleiht... Sorry, hab nix gesagt...
driepsy
#16 erstellt: 19. Jun 2006, 15:16
Kanst ja auch nen 8-Eck machen?
Oder so was ähnliches.
Goernitz
#17 erstellt: 19. Jun 2006, 15:59
das ist ja wieder erhöhter aufwand und volumeneinbusen... wäre aber das einfachste...
DerSensemann
#18 erstellt: 19. Jun 2006, 18:13
Sperrholz ist keine Spanplatte. Besser als MDF wäre Multiplex (so'ne Art Sperrholz)
Wie dick die GFK-Schicht sein muss, hängt von der Höhe des Gehäuses ab. Ich würde anstatt gleich den Deckel aufzulaminieren erst einen Ring aus Multiplex einlaminieren, dann kannst du die nötige Wandstärke von innen herstellen. Dadurch kann es dir nicht passieren, dass das Gehäuse zu groß für die RR-Mulde wird. Anschließend dann den Deckel draufkleben.
Gabor
Goernitz
#19 erstellt: 19. Jun 2006, 20:20
mhh... klingt irgendwie nicht so leicht, würde lieber mit holz arbeiten...
DerSensemann
#20 erstellt: 20. Jun 2006, 04:19
Dann besorg' dir 'nen >225er Reifen und wickel dein Sperrholz da rum.
Goernitz
#21 erstellt: 20. Jun 2006, 06:05
DerSensemann schrieb:
Dann besorg' dir 'nen >225er Reifen und wickel dein Sperrholz da rum. ;)
mhh... mal gucken wo ich sowas her kriege...
oder gibts irgendwo anleitungen für gfk? und wo krieg ich das passende zeug her (zur soviel das es für die mulde reicht)
[Beitrag von Goernitz am 20. Jun 2006, 06:10 bearbeitet]
DerSensemann
#22 erstellt: 20. Jun 2006, 06:28
Suchfunktion mit "gfk anleitung" brachte dieses Ergebnis
Material bekommst du z.B. bei Bootsservice Behnke
Goernitz
#23 erstellt: 20. Jun 2006, 06:45
hat das schleifen noch nen anderen grund außer optik? weil in der mulde siehts ja keiner
DerSensemann
#24 erstellt: 20. Jun 2006, 06:47
Nein - höchstens, wenn das Gehäuse nachher nicht passt müsste man nochwas abschleifen...
Goernitz
#25 erstellt: 20. Jun 2006, 06:58
die mulde ist ca. 52 cm breit (15" + 7 cm gummi auf jeder seite), wenn ich das gehäuse 50 breit mache passt das, der rest wird mit bitumen aufgefült wie der rest des kofferaumes *g*
guck dir mal den werbebanner oben an, da steht das das holz gehäuse vorteile gegenüber gfk hat?
was was für zeug brauche ich genau, und vor allem wie viel (werde so schnell nicht wieder mit gfk arbeiten, weils nicht notwendig ist...)
[Beitrag von Goernitz am 20. Jun 2006, 07:06 bearbeitet]
DerSensemann
#26 erstellt: 20. Jun 2006, 07:16
Du brauchst Formfließ, Glasmatte(450g/m²), Polyesterharz + Härter, ein paar Pinsel, Aceton zum Reinigen, Gummihandschuhe,...
Wieviel du brauchst, kann ich dir nicht sagen, da ich keinen Subwoofer habe. Für meine Fußraumgehäuse mit je ca. 7l Volumen habe ich 5kg Harz und ca. 3...4m² Glasmatte benötigt.
Zu den Gladen-Teilen kann ich nichts sagen, aber wenn ich nicht so scharf drauf wäre, alles selber zu bauen, würde ich mir so ein Teil kaufen.
Klangpurist
#27 erstellt: 20. Jun 2006, 11:53
www.bootsservice-behnke.de oder vom User "Rossfisch" im ebay.
Alex1983n
#28 erstellt: 31. Aug 2009, 10:23
Ich denke hier passt es am besten rein.
Da ich nen Audiosystem HX12SQ in geschlossener Form in die Reserveradmulde setzen will, bietet sich jetzt ja die gladen röhre (45cm Durchmesser) an, allerdings kostet die auch gut geld. in ebay (würde dann sowas selbst bauen) sieht man auch formen in 8 eckig oder 32eckig, merkt man da nen (großen) unterschied vom klang?
mit GFK will ich da nicht arbeiten.
Marsupilami72
#29 erstellt: 31. Aug 2009, 10:28
Du hättest auch einen neuen Thread erstellen können...
Ein 8-Eck hat halt weniger Fläche, als ein Kreis mit gleichem Außendurchmesser - Du musst gucken, dass das Volumen passt.
P.S.: such mal nach Form-MDF oder Topan, damit kannst Du auch runde MDF-Gehäuse bauen
Alex1983n
#30 erstellt: 31. Aug 2009, 19:19
das mit dem Volumen geht klar, das würde ich dementsprechend bauen, aber wie siehts mit dem klang aus?
hab mal was gelesen dass runde formen besser wären. stimmt das oder ist das quark?
Gibts den Next CL10 noch wo?
Benjy04 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  9 Beiträge
Runde oder Eckige Bassreflexrohre?
mfoisner am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
wo gibts Bezugsstoffe für Kisten?
JiggyG am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  9 Beiträge
Wo gibts nen AudioSystem MX12 plus BR
audi_coupe_ am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Wo gehäuse her?
vote4morten am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse Bau
Oli_xD am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  11 Beiträge
Free Air Subwoofer gibts da noch welche ?
kay1212 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  86 Beiträge
Gehäuse ???
writer_deluxe am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr wo ins Gehäuse einsetzen?
mitschi_79 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  11 Beiträge
Gehäuse für Kicker kaufen? WO?
mortuary am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.192
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
