Ausfall eines Subwoofer Chassis nach kurzer Musikunterbrechung!
Tobi22
#1 erstellt: 28. Mai 2006, 16:13
Hallo liebes Forum!
Habe da ein mehr oder weniger größeres Chassis probelm mit meinem Sub.
Ich habe diesen 30er Langhubsub nun schon seit ca 3 Jahren in meinem Auto verbaut. Habe auch desöfteren mal die Terminals neu Löten müßen, da dort kalte Lötstellen waren.
Danach hat er auch immer weider einwandfrei gespielt.
Nun ist es seit ein paar tagen so, das der Sub komplett ausgefallen ist. Dachte es wäre wieder mal eine Kalte lötstelle am Terminal. Habe die dann mal nachgelötet und den Bass mit einem Multimeter auf durchgang und Ohm zahl gemesen..
Aber was ich da dann festgestellt habe, weiß ich als Fehler leider nicht zu deuten.
Der Subwoofer hat keinen Durchgang wenn das Membran auf der ausgangsstellung steht. Drücke ich das Membran ein ganz kleines stück hinein, hat er die korrekten 4 Ohmen durchgangswiederstand. Laß ich wieder los, ist der wiederstand wieder unendlich..
Habe dann mal die staubkappe entfernt und die Spulenanschlüsse neu gelötet. Allerdings auch ohne erfolg.
Mir ist dann aufgefallen das, wenn ich an einem bestimmten der beiden litzen kabeln wackel, sich der Wiederstand verändert. Allerdings kann ich keinen Kabelbruch erkennen. Diese Litzenkabel sind ja offenliegent und sind ja durch zwei löcher im Membran geführt wo sie dann auf der anderen seite mit den Spulen anschlüssen verlötet sind.
Gibt es solche ersatz litzenkabel? Oder kann man da auch normales Lautsprecherkabel für nehmen?
Habe den Sub nun erstmal wieder ins Auto gebaut um meine Wohnung hier nicht zu zu stellen. Mir ist dann aufgefallen das der Sub einwandfrei spielt, bis ein Lied zuende ist und eine kurze Musik unterbrechung war. Dannach ist er wieder komplett ausgefallen. Wenn ich nun einmal leicht aufs Membran drücke und die Lautstärke ziemlich gut aufgedreht ist, spielt er wieder das ganze Lied durchgehend. Aber nach kurzer Pause fällt er dann wieder aus.
Weiß jemand eventuell weitere Fehlerquellen die auf den Fehler an meinem Sub hindeuten?
Ist es einfach, diese Litzenkabel zu tauschen? Lohnt sich der aufwand?
Der Sub ist übrigens ein 30er Sioux Langhub Woofer mit angegebenen 250Watt Sinus belastbarkeit.
MfG Tobi
[Beitrag von Tobi22 am 28. Mai 2006, 16:28 bearbeitet]
Physician
#2 erstellt: 28. Mai 2006, 16:52
Ich würde es mal ganz salopp wie folgt formulieren:
'Des Ding ist kaputt.'
Scheinbar ist die Zuleitung der Spule hinter der Dustcap abgebrochen. Wenn du nun die Schwingeinheit bewegst gibt es sporadisch Kontakt.
Da hilft wohl nur was Neues zu kaufen.
Gruß, Seb
Tobi22
#3 erstellt: 28. Mai 2006, 20:23
Alles klar, vielen dank für die schnelle un prezise Antwort.
Werde mir dann wohl ein neues Chassis für die Kiste kaufen..
MfG Tobi
Physician
#4 erstellt: 29. Mai 2006, 08:33
DAS würde ich aber so nicht ungesehen machen.
In der Regel braucht ein Lautsprecher ein angepasstes Gehäuse. Wenn du nun irgendwas kaufst, kann es gut passieren (recht wahrscheinlich), dass das Ganze klanglich völlig nach hinten losgeht.
Kiste ausmessen (auch Reflexrohr!), Budget preisgeben und dann mal mit Angabe der Musikvorlieben nach Vorschlägen fragen.
Gruß, Seb
Subwoofer Chassis
joe535 am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  9 Beiträge
Temperaturabhängiger Ausfall des Woofers! Untersitz Subwoofer im MX5
Hannibal1987 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  6 Beiträge
Empfehlung Subwoofer Chassis
phax am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Einbauvolumen eines Chassis', woher nehmen?
doppelkiste am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  9 Beiträge
Subwoofer Gehäuse - Welches Chassis?
Mario_D am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  8 Beiträge
Wie Subwoofer Chassis anschließen?
konz am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  21 Beiträge
Suche ein Subwoofer chassis
am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer-Chassis Empfehlung
st3nder am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  13 Beiträge
Frage zum Subwoofer Chassis
Reney15 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  8 Beiträge
Hifonics AS12BP Subwoofer Chassis
simariq33 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.709
