Welches Gehäuse und Warum ?
onkel_benz_junior
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 15:35
Hallo Leute ich dachte ich versuche mal den Neulingen zu erklären welches Gehäuse welche Vorteile hat. Habe schon gesucht aber nichts brauchbares gefunden deshalb hier mein Versuch
Geschlossene Gehäuse
In einem geschlossenen Gehäuse bildet das Chassis mit der Box ein Masse Feder System. Die Luft im Gehäuse wirkt wie eine Feder, die im Betrieb des Lautsprechers gestaucht und gedehnt wird. Das Verhalten des Lautsprechers verändert sich dabei je nach Gehäusegröße. Der Frequenzgang des Gehäuses fällt dabei ab einer bestimmten Frequenz mit 12dB/Oktave zum Tiefbass hin ab. Durch das Gehäuseprinzio klingen geschlossene Kisten sehr sauber und Präzise, doch für extreme Pegel sind enorme Membranauslenkungen nötig, die den Lautsprecher extrem beanspruchen.
Bassrefelxgehäuse
Dass Bassreflexprinzip beruht auf der Überlegung, den rückwärtigen Membranschall im Gegensatz zum geschlossenen Prinzip nicht nur zu Absorbieren, sondern zu Schallabstrahlung zu nutzen. Der Trick besteht darin, nicht den gesamten rückwärtigen Schall einfach nach außen gelangen zu lassen, sondern nur bestimmte Frequenzanteile. Die Luft im Refelexrohr fungiert als Masse, die mit einer zweiten Resonanzfrequenz angeregt werden kann. Das Resultat ist ein Frequenzgang, der deutlich tiefer linear läuft als der des geschlossenen Geehäuses. Im oberen Bassbereich strahlt die Membran den Löwenanteil des Schalls ab, im Bereich um die Abstimmfrequenz des Rohrs wird der Schall aus dem Rohr abgegeben. Klanglich erweisen sich die Bassrefelxsubwoofer knackig und sehr Druckvoll, allerdings oft nicht so Präziese wie bei geschlossenen Gehäusen.
Bandpassgehäuse:
Bei der Bandpassbox kommt zum geschlossenen Gehäuse ein zweites mit einer Reflexöffnung hinzu, das vor die Membran gebaut wird. Wie beim Bassrefelxrohr gehen tiefe Frequenzen ungehindert durch das Rohr, während bei höheren Frequenzen nur noch Schall abgestrahlt wird, wenn das Masse Feder System im Gehäuse die Luft im Rohr anregen kann. Das Resultat ist ein Frequenzgang , der sowohl nach unten als auch nach oben durch Akustische Filter berenzt ist. Klanglich kann der Bandpasssubwoofer universal abgestimmt werde, entweder guter Wirkungsgrad bei kleiner Membranauslenkung oder extremer Tiefbass. Dafür ist er nur in einem bestimmten Frequenzbereich nutzbar.
So wäre dankbar wenn jemand Bilder hätte sonst muß ich welche malen ! Vielen Dank und ich hoffe es gefällt euch !
Welches Gehäuse?
Sline1 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
welches gehäuse
Styler-XX am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  13 Beiträge
Welches Gehäuse
Fraggi666 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  4 Beiträge
Welches Gehäuse?
Anfänger77 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
Welches Gehäuse?
Aybee am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  29 Beiträge
Welches Gehäuse
Brummi84 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Welches gehäuse?
Herbz am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse, welches?
roepi am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  3 Beiträge
Welches Gehäuse?!
localhero am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  9 Beiträge
Welches Gehäuse???
Search&Destroy am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpepe2266
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.206
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
