FussraumSub
Seth76
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 22:39
bin auf der Suche nach ein paar Kommentaren zu einige Überlegungen.
Mein Projekt gestaltet sich gerade etwas schwierig was den/die Subwoofer angeht. Mit meinem großen und schweren Gastank im Kofferraum hab ich evtl. doch ein kleines Handycap. Deshalb wollte ich ggf. einen Beifahrer-Fußraum-Sub mal ausprobieren.
Habe mal so einiges per WinISD ausprobiert. Welche vom Ergebnis her rausstechen sind RE Audio RE8 Chassis. Einbautiefe von 10cm, bei 2 Chassis ein Volumen von ca. 17ltr. hört sich ziemlich gut an, und scheint sogar noch etwas Tiefbass zu bringen. Leider wären das dann aber mal eben 260,-. Da gibt gibt's auch mal eben einen Exact PSW-269 für. Ein SS23W von Exact wäre natürlich auch noch was, aber da soll der Pegel ja nicht richtig stimmen, vom vielen Geld mal abgesehen...wo wie gerade bei hohen Kosten sind...der 10'er Eton Hex 620 bildet in WinISD ja fast schon eine Refferenzkurve nach meinen Wünschen, wo wir aber halt bei 360,- angelangt sind.
Tja, da gibt's ja auch noch Billig-Chassis...der MDS08 (Nova Intertechnik) z.B., hingt von der Belastbarkeit und Tiefbass ziemlich hinter her, da könnten 2 in 20ltr. für 100,- aber ggf. Spaß machen!?? Wobei diese zur Not noch ins Wohnzimmer könnte, denn idealerweise gehen die auch im Bandbass und Bassreflex (Wohnzimmer ist ja ein paar cm größer als son Fußraum)...Hmmmm!?!?, Wohnzimmer...Bassreflex...günstige HomeHifi Ware...ach ja AXX10. Der hatte sich auch noch auf ner Liste versteckt. Gut, 20ltr. sind nicht viel...aber Bassreflex??? Schwierig vorne im Auto zu realisieren und BR hatte ich eigentlich schon längere Zeit als anti-audiophil eingestuft.
Aber naja, was zeigt mir BassCad beim AXX an..?...Bandpass = möglich, also was hersimuliert und..?... könnte gehen, wenn meine kleinen Ideen zur Rohrverlegung (soll keine zweideutige Bemerkung sein) hin hauen.
Wobei so etwas auch beim DLS MW10 gehen könnte, allerdings sagt BassCad hier: der kann gar nix.
Dann noch mal fix ein Herz für Hertz gezeigt und erkannt, da hier auch nix so richtig passen würde.
Bei Beyma, Peerless und Co. war auch nix dabei. RS Audio wäre laut I-Net noch nen Tipp, aber auch teuer und könnten (besonders aufgrund der Bilder deren Homepage) ebenfalls aus der ScanSpeak Schmiede kommen (was den Preis, aber nicht das Logo erklärt). Wieder mal ScanSpeak...grübel grübel...da gibt's doch noch Xetec Woofer, die ich damals aber schon mal abgeschrieben hatte...naja.
Kann dazu jemand was sagen?
Ach ja, welche Vorteile könnte das haben, außer der KRaum -Entlastung...laut meiner Erlesungen könnte ich den Sub etwas höher laufen lassen und dementsprechend das FS anders trennen...der Schall wird nicht durch den abgeschlossenen KRaum gehindert...ggf. mehr db...bessere Bühne...ggf. Horneffekt-Nutzung. usw.
Nachteil soll der Tiefbass sein, nicht nur wegen dem kleinen G-Häuse, sondern auch weil man quasi nicht mehr in Phase mit dem Tiefbass sitzt . Läßt sich so etwas auch durch LZK korrigieren?
Naja, jemand ein paar Meinungen und Erfahrungen?
Falls Händler hier klasse Angebote haben (besonders im Bezug auf die RE8 [UPE 90,-!?!]), oder Probechassis von mir verschandeln lassen wollen, die ich dann ggf. wieder zurück schicke, scheut euch nicht vor ner PM. Die wären erwünscht. (So ein Probegehäuse wäre natürlich einfach nur ne kleine Sperrholz-Kiste zum auf den Boden legen, würde die also nicht mit Spachtel vollkleistern )
Wer sich als Alteingesässener des Forums nun fragt: Hö? Seth76? Sucht Woofer? Was ist mit den Alpine's?
Keine sorge, die sind immer noch ideal für mich und werden lange nicht verkauft, vielleicht geht's mit denen auch weiter...genau das was ich suche, nur etwas problematisch mit 19cm Einbautiefe, bzw. immerhin noch 17cm für die 10'er. Sonst wäre die Sache evtl. schon klar. (das mal als Wunsch-Klang-Character-Eigenschaften angemerkt).
Danke im Voraus.
Physician
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 23:25
Also die RE8 gehen auch geschlossen für die meiste Musik völlig ausreichend tief. 17 Liter müssens da nicht mal sein, 14 reichen.
Die MDS 08 sind weniger geeignet, wenigstens nicht zwei in 20 Liter. Die Einbaugüte dürfte da recht hoch liegen, was wieder zu Effekten führt, die dich zum Rauswurf der RF brachten.
Im Fußraum würde ich aber prinzipiell geschlossen probieren. Reflex mag zwar gehen, aber muss dann ausserhalb der Kiste verlegt werden.
PSW 269 wäre auch eine feine Sache, aber da wirst du mit der Einbautiefe Probleme bekommen, denke ich.
Aber warte mal noch weitere Antworten ab.
Gruß, Seb
just-SOUND
#3 erstellt: 05. Mai 2006, 07:39
Der RE8 läuft in 8l geschl. schon gut
Auch gut funktioniert der JL 10w1v2
Seth76
#4 erstellt: 05. Mai 2006, 11:10
Wie Physician schon richtig berücksichtigt hat, geht es um 2 Chassis in einem Gehäuse, also 14-17 ltr.
Das ist ja z.B. ein Grund meiner Nachfrage, könnte ja sein das die sich etwas anders verhalten. Güte liegt bei 0,811, bei den RF Punch2 war es ja glaube ich jeseits 1,0!?!
Diese Güte Geschicht ist eigentlich auch ein Grund, warum ich bisher noch keinen JL Audio simuliert habe....
...hole ich dann aber mal nach
just-SOUND
#5 erstellt: 05. Mai 2006, 11:24
Na die JL Woofer sind doch quasi für geschl. Gehäuse gebaut....ok bei 2 wirds im Fußraum eng
Seth76
#6 erstellt: 05. Mai 2006, 11:41
Die RF Punch2 sind im Prinzip auch dafür gebaut, laufen ideal im GHäuse. Aber nicht bei den Hersteller empfohlenden 24ltr.. Eher >60 oder besser >90ltr.
Mal schauen, wie JL das so sieht.
Klar, 2 10'er is nicht, aber 2 8'er dürften noch drin sitzen.
Seth76
#7 erstellt: 05. Mai 2006, 12:06
...dieser 10'er benötigt soviel wie mein 12'er laut WinISD, die Einbautiefe wäre aber ein Vorteil. Nur mehr als 20ltr. aus dem Fußraum rauszuholen ist wohl schwierig. Deshalb ist auch JL nicht ideal, entweder zu viel Volumen nötig, oder hohe Einbautiefe incl. hohem Preis.
Physician
#8 erstellt: 05. Mai 2006, 12:07
Also 10er Woofer wäre an sich sicher die bessere, weil ggf. deutlich günstigere Lösung. Problem wird da aber sicher die Einbautiefe sein.
Gruß, Seb
Seth76
#9 erstellt: 05. Mai 2006, 18:59
Sind dank Neo jetzt erstmal die RE8. Erstmal wird mit einem der Klang-Character gecheckt und wenn mir der gefällt, kommen die rein.
Noch jemand einen Tipp zum Anschließen? 2 x 175 Watt an einer PA 5402? Vielleicht jedes Chassis auf 8Ohm schalten und jeweils an einem Kanal...zur Sicherheit?
Naja, kann man ja ausprobieren.
crazybambi
#10 erstellt: 09. Mai 2006, 10:35
da du ja 2 verbaust, soweit ich das mitbekommen habe, schaltest einfach jeden Woofer in reihe -- 8Ohm und brückst dann beide auf die Eton -- 4 Ohm. Somit solltest die volle Leiszung abrufen können.
aber mach bitte vorsichtig, über 500W RMS sind ein wenig viel des guten für nen RE8, wenn man sich nicht mit dem regler auskennt.
viele grüße
marco
Physician
#11 erstellt: 09. Mai 2006, 10:53
Ich schon 200 Watt je Chassis als gewagt bezeichnen, von 500 mal ganz zu schweigen.
Allerdings sind Reserven nicht schlecht.
Gruß, Seb
Seth76
#12 erstellt: 09. Mai 2006, 11:07
also wie ich die schalte um auf Gesamt 4 Ohm zur vollen Leistungsausbeute zu kommen, ist schon klar. Aber wie Du schon erwähnt hast, wäre 1KW vielleicht ein bissl viel. Da könnte es ja ggf. Sinn machen auf 8 Ohm je Kanal zu gehen...das war ja meine Frage
Physician
#13 erstellt: 09. Mai 2006, 11:16
Das wirst du mit einem kurzen Versuch sicher die für dich klanglich bessere Variante finden.
Ich hab doch schon hin und wieder gelesen, die Eton würde an 8 Ohm je Kanal sehr steif klingen, so Format 'Schirm verschluckt'. Aber wie beschrieben: Hörensagen.
Gruß, Seb
RE Audio RE8, suche alternativen 20er sub
hansali am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
Sub im Fußraum
inflames616 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
HILFE suche 12" SUB geschl. Gehäuse max. 10cm Einbautiefe
Flix2000 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  8 Beiträge
Welcher Re Audio Sub?
Loop_GTI am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  41 Beiträge
Suche TSP für Re Audio re8
marcel601lx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  12 Beiträge
Mein kleines erstes Projekt.
sebastian1 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  15 Beiträge
RE Audio RE-Serie
doggyfizzle am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  7 Beiträge
Suche ein Subwoofer chassis
am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  14 Beiträge
RE-Audio RE 8 in 5,9l Gehäuse?
HafenCity am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei Fußraum Subwoofer
nickjag85 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.775
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.497
