Subgehäuse kleiner als 30cm ?
bucky`
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 18:51
Hallo.
ich suche eine funktionierende "Bassbox", welche tiefer ist als 30cm.
Mein Kofferraum ist nur 30 cm hoch und ich wollte mir eine ordentliche zulegen.
Weiß jmd wo ich welche kriegen kann ?
Bei ebay sind 95 % >30cm !
danke, gruß bucky
morphii
#2 erstellt: 26. Apr 2006, 19:05
Was für ein Auto hast du denn?
Könntest du ein Gehäuse selber bauen?
Btw, bei eBay wird fast nur Schrott angeboten. Lieber hier nachfragen, bevor du dir ein "Schnäppchen mit 2.000W" kaufst
Hast du schon andere Komponenten im Auto?
Endstufe?
bucky`
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 19:22
ich habe einen
Renault Megane Cabrio
BJ 99,
Ich habe bisher noch keine anderen Komponenten.
Keine Endstufe nichts. Jedoch sind meine Lautsprecher vorne(16,5cm) eigentlich ganz gut. Bei manchen Tracks hören die sich schon fast nach ner Basskiste an =)
Aber nur bei manchen.
Was würdet ihr mir da so empfehlen ?
Das ganze sollte nicht über 500 euro kosten.
Dachte da so insgesamt mit neuem Radio etc. an 400-450 €.
gruß bucky`
[Beitrag von bucky` am 26. Apr 2006, 19:33 bearbeitet]
MD81
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 23:43
Hättest du Interesse an dieser Subwooferkiste?
http://www.hifi-foru...read=2641&postID=0#0
Also ohne Woofer...
Zwei günstige 10" Chassis die mit dem Volumen klarkommen lassen sich sicher finden. Die Kiste müsste ja fast maßgeschneidert in deinen Kofferraum passen. Schau's dir einfach mal an. Maße und alles stehen dabei.
Physician
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 11:15
Das bringt ihm aber alles nicht viel mehr als einen klappernden Kofferraumdeckel.
Das Bild ist in dem Bereich (und allgemein) nicht besonders scharf ... Ist da ein Skisackdurchgang vorhanden?
Bei dem Budget wird es sicher schwer, etwas gut funktionierendes zu realisieren.
Gruß, Seb
bucky`
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 12:18
ja, nen skisackschacht ist vorhanden.
ich kann ja mal später mal nen bessere pic machen.
Das war jetzt nur vom handy aus eben auf die schnelle.
wenn ich ne basskiste anfertigen lasse oder so auf spezielle maße wird das bestimmt zu teuer oder ?
hinten links der cd wechsler stört dann auch n bisschen.
weiß halt selber keinen rat =(
Physician
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 13:11
In deinem Fall wäre folgendes sinnvoll:
Du stellst eine Kiste rein, die an die Rücksitzlehne angepasst ist und damit schon recht dicht mit dieser abschließt.
In diese schräge Wand kommt dann der LS an der Stelle eingebaut, dass er genau durch den Skisackdurchgang spielen kann. Rundum muss auf der Gehäusewand ein Rahmen bestehen, damit der LS sich noch frei bewegen kann. Dieser Rahmen wird mit Schaumgummi großzügig gehen die Rücksitzlehne abgedichtet.
Der Schall kann dann nur in den Innenraum entweichen, dein Kofferraum klappert nicht und du hörst auch was von dem, was du eingebaut hast.
Als Chassis eignet sich vermutlich eines mit 25cm Durchmesser am besten. Ds gibts genügend, die auch in kleinen Gehäusen gut spielen.
Das Gehäuse kannst du fertigen lassen oder aber nur das Holz passend bearbeitet beim Schreiner holen. Den Zusammenbau solltest du hinbekommen, das ist ja recht einfach.
Gruß, Seb
bucky`
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 22:14
hm ich kenn mich mit sowas garnich aus.
vonwegen selbst bauen hier und so ^^
Physician
#9 erstellt: 28. Apr 2006, 10:02
Wenn du lieb fragst, macht die vielleicht sogar jemand eine Zeichnung, mit der du dann direkt zum Schreiner gehen kannst.
Löcher bohren und Schrauben drehen bekommst du sicher genauso hin, wie Leim aus der Flasche drücken. Mehr gehört dann beim Zusammenbau nicht dazu.
Heißklebepistole und etwas schwarze Farbe wäre sicher gut, dann ist die Kiste recht unauffällig und du brauchst kein Terminal.
Wenn der Schreiner dir auch das Loch für den Woofer ausfräst hast du komplett gewonnen - und die machen das sicher.
Keine Scheu vor neuen Aufgaben ...
Zum Woofer wäre eben etwas allround-taugliches zu bevorzugen. Atomic Energy 10S4, Hertz ES250 und evtl. auch Earthquake DBX10R sollten gut passen. Da können andere aber sicher mehr zu sagen.
Eine passende Endstufe findet man sicher und wenn die auch gebraucht sein darf, geht das auch noch recht günstig ab (<100€).
Wegen dem Gehäuse musst du allerdings die konkrete Entscheidung bzgl. eines Woofers abwarten, da die jeweils verschiedene Gehäuse benötigen.
Worauf du in dem Zusammenhang achten solltest: der Woofer sollte in einem geschlossene Gehäuse gut und ausreichend tief spielen.
Gruß, Seb
Noyan
#10 erstellt: 28. Apr 2006, 12:21
Hallo Leute
Genau so ein Fall habe ich auch. Limo mit Skisack.. Dazu habe ich einen Audison Srx3 mit 250W rms auf den Subkanal. Jetzt bin ich auf der Suche nach passenden Sub. Musikrichtung Rock, Pop.
Dachte so an einen Exact 269 oder 308 in ein geschlossenes Gehäuse. Es soll vor allem gut klingen. Geht Exact io oder gibt es was besseres? Muss bei mir schwarze Membranfarbe haben, da die Rücksitze ebenfalls schwarz sind, will die Optik nicht zerstören.
[Beitrag von Noyan am 28. Apr 2006, 12:42 bearbeitet]
Physician
#11 erstellt: 28. Apr 2006, 12:38
Noyan schrieb:
Hallo Leute
Dachte so an einen Exact 269 oder 308 in ein geschlossenes Gehäuse. Es soll vor allem gut klingen. Geht Exact io oder gibt es was besseres? Muss bei mir schwarze Membranfarbe haben, da die Rücksitze ebenfalls schwarz sind, will die Otik nicht zerstören.
Da macht man doch einen Sichtschutz davor ...
Ansonsten würde ich den 269 nehmen, von den genannten Modellen.
Es gibt aber viele Woofer, die geschlossen gut gehen, da sollte sich in fast jeder Preisklasse was finden.
Gruß, Seb
Noyan
#12 erstellt: 28. Apr 2006, 12:46
Sehen will ich ihn eben doch. Soll schwarz und mächtig aussehen.
Exact verkauft ihn ja in einem geschlossenen Gehäuse als SubCL mit 16 Liter Inhalt. Da kann ich ja getrost das rechenrei sein lassen und ebenfalls mein Gehäuse mit 16 Liter bauen, nicht?
[Beitrag von Noyan am 28. Apr 2006, 12:46 bearbeitet]
bucky`
#13 erstellt: 28. Apr 2006, 13:40
was meinste denn wo ich soeine zeichnung herbekommen könnte.
und wird das ganze teurer als eine (u30cm) zu kaufen ?
bucky`
#14 erstellt: 01. Mai 2006, 09:56
sonst nochj jemand n vorschlag wo es gute gibt, bzw kennt jemand einen ? ^^
Physician
#15 erstellt: 03. Mai 2006, 14:47
Sowas wirst du nicht passend zu kaufen bekommen.
Eine Zeichnung können dir hier sicher einige machen. Ich zähl mich jetzt mal dazu.
Bitte mache da mal eine möglichst genaue Skizze mit den vorhandenen Maßen. Wichtig ist auch der Winkel zwischen Rücksitzlehne und Boden! Den kannst du mit einer Pappschablone und einem Winkelmesser aber hinreichend genau ermitteln.
Gruß, Seb
subgehäuse
ahlong am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  17 Beiträge
Subgehäuse im Eigenbau
brainone am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Spanplatten als subgehäuse ?
HAEUPTLING am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  34 Beiträge
Kofferraumausbau/Subgehäuse
spitfire78 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  2 Beiträge
Kleinstmöglichstes Subgehäuse!!!
bumper_z3 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  6 Beiträge
Subgehäuse Focal
Konvader am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Subgehäuse bauen
Cyclops am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  7 Beiträge
GFK Subgehäuse
Dreadsign am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  8 Beiträge
Subgehäuse lackieren
--steve-o-- am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
Subgehäuse - Beratung
soundvernatiker am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.907
