Frage zu Predator 10 Gehäuse!!!
joker0
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 16:21
also ich habe den Predator 10 z.Z. in einen 21l geschlossenen Gehäuse...aba in dem Gehäuse drückt er einfach zu wenig!
Hab ein Kadett Cabrio, dementsprechend wenig Platz im Kofferaum! Möchte mir jetzt ein Bassreflexgehäuse selber bauen und hab mir auch das Programm WinISD runtergeladen und berechnet..aba hab dazu noch ein paar Fragen!
1. Werd nicht schlau aus dem Programm wie lang das Bassreflexrohr sein muss?
2. Kann ich das Gehäuse nicht so bauen wie, z.B. die Ground Zero Gehäuse gebaut sind, ohne Bassreflexrohr, dafür aba mit Tunnel??? Kann mir einer vllt. dabei helfen?
Da ich eine Schräge im Kofferraum habe, müsste das Gehäuse natürlich auch auf der einen Seite höher und auf der anderen tiefer sein, damit ich ihn reinlegen kann!
Hier mal die Daten:
Impedanz (Z) 2x2Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 39Hz
Max. Frequenzbereich f3-500Hz
Maximale Belastbarkeit 2x300Wmax
Nennbelastbarkeit (P) 2x200Wrms
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,13mm/N
Bewegte Masse (Mms) 120g
Mechanische Güte (Qms) 4,46
Elektrische Güte (Qes) 0,48
Gesamtgüte (Qts) 0,43
Äquivalentvolumen (Vas) 21 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,7Ohm
Kraftfaktor (BxL) 14,82Tm
Schwingspulenind. (Le) 2,0mH
Schwingspulendurchm. ø 75mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (Xmax) ± 12mm
Eff. Membranfläche (Sd) 340cm²
Magnetgewicht 65oz.
Gewicht 7,25kg
Hoffe Ihr könnt mir helfen!!!
Vielen Dank schonmal!
Julian
morphii
#2 erstellt: 30. Mrz 2006, 18:53
Steht der Subwoofer vielleicht in einem, von der Fahrgastzelle abgetrennten, Kofferraum?
Dann ist es klar, dass du kaum Druck nach vorne bringst
Du müsstest dir ein Bandpassgehäuse bauen und die BP-Öffnungen irgendwie nach vorne in die Fahrgastzelle bringen, z.B. durch die Hutablage o.ä....
joker0
#3 erstellt: 30. Mrz 2006, 20:49
ja der Kofferraum ist von der Fahrgastzelle abgetrennt!
Aber =) ich hab den Subwoofer auf einer Seite und die Rücksitzbank auf dieser Seite nach vorn geklappt, so das der Sub genau Richtung Fahrersitz zeigt und strahlt! Wenn ich die Rücksitzbank zu hätte... wär gar nichts zu hören!
Julian
Gehäuse für Predator 12
klenerbommel am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
carpower predator 10 BR-Gehäuse -> pic inside
vale46csp am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
shocke am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse für Predator 12 ?
Ginolino am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  7 Beiträge
Gehäuse für Carpower Predator 12
Peugeot207 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  6 Beiträge
Carpower Predator 10 " Komme nicht aufs Volumen
MrMulugulu am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  17 Beiträge
Peugeot207 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  27 Beiträge
suche subgehäuse für 10-12 jahre alten predator sub
Thilolinger am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
Carpower Predator 12" Erfahrungen?
SciroccoFan am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  6 Beiträge
Endstufe für 2x Carpower Predator!!!
joker0 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.944
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
