Emphaser EB15TS ohne weitere angaben volumen ?
ThomasD1971
#1 erstellt: 01. Mrz 2004, 20:38
Hallo Leutz
ich bin hier auf die seite aus zufall gestoßen
ich suche eine bezeichnung bzw. eine möglichkeit meinen Subwoofer in mein Neues Fahrzeug einzubauen
sprich ich habe einen Emphaser EB15TS 38,5 cm durchmesser , habe diesen schon in meinem vorigem Fahrzeug verbaut als Freeair , möchte jetzt aber ein Gehäuse drumherum
ich habe schon nach genaueren daten gesucht aber nichts gefunden
gibts ne faustformel .... meine gehäuse vorstellung bzw plat wäre
ca. 80 x 40 x 45 ..... wäre das in etwa ok ?
ich weis das die angaben nun vielleicht etwas dürftig scheinen , aber da ich kein professor in sachen boxenbau bin und und und versuche ich es einfach mal auf dem weg
mit besten Grüßen ThomasD
ThomasD1971
#2 erstellt: 01. Mrz 2004, 20:44
das ganze soll übrigens in einen BMW E38 740i verbaut werden und lediglich das klangvolumen heben
ich möchte kein so kinderkram proll effekt , einfach nur etwas mehr bums aus dem Heck
mfg ThomasD
PS: der Woofer war vorher in einem BMW E32 730i verbaut als Freeair .... war auch nicht schlecht aber ich denke das der mit gehäuse etwas besser klingen würde .... unter anderem müßte ich dann auch nicht mehr so sehr aufpassen wenn ich was in den Kofferraum werfe
[Beitrag von ThomasD1971 am 01. Mrz 2004, 20:44 bearbeitet]
ThomasD1971
#3 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:11
so hiermit Danke ich für die Zahlreichen antworten
Greetz ThomasD
polosoundz
#4 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:14
Keine Ursache!
Problem ist: diesen Woofer kennt keine Sau, inklusive meiner einer!
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:21
Keine Ursache!
Problem ist: diesen Woofer kennt keine Sau, inklusive meiner einer! :D
tja, der sieht genau aus wie ein stroker
ts bedeutet twin spider und die hat er eben auch vorne!
polosoundz
#6 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:23
Hehe, ja DAS weiß ich auch noch, ich kenn ihn ja, weiß wie er aussieht etc., aber DATEN???? No way!
De_Butcher_Gerd_
#7 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:25
Hehe, ja DAS weiß ich auch noch, ich kenn ihn ja, weiß wie er aussieht etc., aber DATEN???? No way! :D
joooooooaaaaa, die kenn ich auch nicht
ThomasD1971
#8 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:27
ja genau , die Daten , ich habe zwar noch den Original Karton aber nix iss mit Daten , ich versuche mal Emphaser anzuschreiben ......
gibts denn keine erfahrungswerte ?!
was kann schlimmstenfalls passieren wenn ich den in ein Gehäuse von 80x40x45 einbaue ?! kann ich die Größe durch Bassreflexrohre ausgleichen ?!?!
Fragen über Fragen , ich bin ja nun froh das überhaupt jemand antwortet !?!
Greetz ThomasD
polosoundz
#9 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:28
Also einfach so in irgendein Gehäuse stecken und das mit irgendwelchen Rohren irgendwie wieder gradebiegen istnicht, das gehäuse muss exakt BERECHNET sein, und das geht leider nur anhand der Daten!
ThomasD1971
#10 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:33
hm aber wer kann da Helfen ?!
ich mein das Teil war nicht Billig und ich möchte den nicht in den Müll schmeissen .... ich habe den schon im E32 gehabt als Free Air ..... und nun dachte ich das es doch Wohl nicht so schwer sein sollte
ich erwarte kein Konzertsaal sondern nur etwas unterstützung für das seriensystem , das ja in der Modellreihe auch schon sehr gut ist , leider halt wenig Bass somit fehlt einfach das entsprechende Musikvolumen
Greetz ThomasD
ThomasD1971
#11 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:35
würde es Helfen wenn ich Fotos davon mache ?!
De_Butcher_Gerd_
#12 erstellt: 02. Mrz 2004, 12:53
es wird wirklich am besten sein wenn du emphaser kontaktierst und dir die thiele small`s durchgeben lässt!
ThomasD1971
#13 erstellt: 02. Mrz 2004, 21:17
Hallo
also ich habe nun die Daten von dem Woofer
QES = 0,330
QMS = 9,020
Qts = 0,320
Vas = 149,2Litres
Mms = 104,2Gramms
Sd = 849 cm²
Vd = 941 cm³
also wenn ich mir das hier anschaue dann denke ich das sich jede weitere Frage erübrigt .... ODER ?
denn die Liter sind ja schon angegeben in der PDF
axso .... da ich ja das Gehäuse so ca 80x40x45 machen möchte und ich Richtig gerechnet habe dann kommt bei mir 144 Liter raus ... bin aber in der Hinsicht kein Profi
aber das dürfte doch dann Hinkommen oder ?
bin gerne bereit noch die ein oder ander Antwort entgegenzunehmen ... oder zumindest ein
Jup das passt so würde mir reichen !!!!
Gruß ThomasD
De_Butcher_Gerd_
#14 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:57
rechen doch mal alles mit nem passenden progaramm durch!
hier kannst du dir ein passendes runterladen
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
ThomasD1971
#15 erstellt: 02. Mrz 2004, 23:06
Danke
wenn ich jetzt noch verstehen würde wie das prog funzt !
ich versuchs eindfach mal weiter
Gruß ThomasD
[Beitrag von ThomasD1971 am 02. Mrz 2004, 23:09 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#16 erstellt: 02. Mrz 2004, 23:25
*gggggggggggggggg* hier gibts auch noch eins, geht ein wenig einfacher
http://www.merlin-shopping.de/catalog/download/Box.ZIP
ThomasD1971
#17 erstellt: 02. Mrz 2004, 23:59
also ich komm da irgendwie auf 38 Liter ....
na da kann ich ja das sogar bissi kleiner bauen als ich eh schon wollte
bis denne besten dank für die hilfe
thomasd
embelbembel
#18 erstellt: 05. Mrz 2004, 18:35
mahlzeit, diesen sub habe ich auch im auto!! wie kommst du auf 38liter?????berechnung 15xVAS(149liter)x(Qts(0,32)hoch 2,87) =84,93 Liter netto!!! + 4 Liter verdrängung von dem Sub + der Rauminhalt deiner Bassreflexrohre!!! meine Kiste hat knapp 100 Liter macht aber mächtig Druck
ThomasD1971
#19 erstellt: 05. Mrz 2004, 19:38
hi ... sub bereits eingebaut , gehäuse jetzt ca 70 Liter geschlossen .... ja der macht jetzt echt Druck .... aber da ich ihn eh nicht ganz aufdreh bzw den verstärker nicht ganz hochdreh ist das genau richtig , und ein 7er V8 da schwebt man sowieso über die Straße , aber wenn man den mal richtig aufdreht dann kommt der schon gut rüber , übrigens Null Proll effekt wenn man die Fenster zu lässt ...
Gruß ThomasD
PS: ich bin auf die Liter anzahl mit dem programm gekommen was ich vorneweg geleecht habe
[Beitrag von ThomasD1971 am 05. Mrz 2004, 19:39 bearbeitet]
embelbembel
#20 erstellt: 05. Mrz 2004, 19:48
der bass ist eigentlich nicht für geschlossene kisten gebaut,der parameter wegen.richtig gut geht er nur in bassreflex oder ganz großen bandpässen(was ein wort)!!in 70 litern geschlossen?, denn würd ich gern mal bei basslastiger musik hören.da kommt untenrum bestimmt garnichts.soll nicht böse gemeint sein,aber probier in mal in einem BR-gehäuse wenn du die möglichkeit dazu hast.die daten meiner kiste kann ich dir schicken(größe der kiste und rohrlänge, weiß sie jetzt nicht auswendig).geht mit knapp 400rms schon richtig gut.DEINE OHREN WERDEN AUGEN MACHEN
ThomasD1971
#21 erstellt: 05. Mrz 2004, 20:03
@embelbembel
habe Dir mal ne Email geschickt .... ja wäre klasse wenn Du mir eine Daten mal rüberschicken könntest , eilt aber nicht ...
Gruß ThomasD
Volumen für Emphaser
mizzi1 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  3 Beiträge
Emphaser ECP25XT3: volumen bzw.gehäusefrage
mpinspire am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  5 Beiträge
Wieviel Volumen bei emphaser S4+
BMWoneCabrio am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  5 Beiträge
Welches Volumen Für Emphaser kickbässe
M.G am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  10 Beiträge
Hilfe bei Emphaser Bass
Pd_Kicks_Azz am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
Volumen
nick99 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
Volumen für emphaser spl x4 12 zoll
Molschderjunge am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  14 Beiträge
Wieviel Volumen bei EMphaser Impulse S4+?
traub34 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Emphaser Impulse EI12S4+
Mustafa89 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  21 Beiträge
Emphaser El12S2
ZenithSonic am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.245
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
