BR Kanal - kleine Frage.... !!!
-mKay
#1 erstellt: 26. Mrz 2006, 15:52
Also, ich habe ein kleines Problem.
Ich hab n neues Auto und da ich den Kofferraum noch möglichst gut nutzen will kommt nur ein kleines Gehäuse in Frage.
Reserveradmulde geht nicht, da ich mit platten reifen dumme erfahrungen gemacht habe.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich hab mir holz bestellt, aber der kanal erscheint mir etwas kurz und ich denke da fahlt auch etwas der tiefgang. nur habe ich mir gedacht ich könnte den kanal wie auf dem bild verlängern.
Welche variante wäre besser? rot oder blau? und wäre es denn überhaupt möglich, da die breite ja von 3m und 6 cm variiert..
verlängern, wenn ja wie? und dann ob ich es überhaupt machen soll....
http://www.panzerboehm.de/bilder/brkanal.jpg
-mKay
#2 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:18
keine ne idee?
-mKay
#3 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:31
schieb
-mKay
#4 erstellt: 27. Mrz 2006, 07:59
hat denn keine ne lösung? würd die kiste gerne heute bauen
otakon
#5 erstellt: 27. Mrz 2006, 08:50
Erstmal, nen beitrag am selben Tag noch 2 mal zu schieben is meiner meinung nach 2 mal zuviel.
Ohne genaue angaben was den Sub und das Gehaeuse angeht kann dir wohl keiner ne sichere aussage machen. Aber ich wuerde behaupten das zwischen den beiden Varianten kein, bzw. wenn, dann nur ein minimaler Unterschied besteht.
-mKay
#6 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:50
Hmmm ich wüsste nicht was für Angaben hier noch wichtig wären... Port breite ist ja egal, es geht alleine nur um die länge und ob es machbar wäre, da der port (wenn ich ihn um ne ecke mach) hinten ca 6cm hat und "vorne" nur 3 cm...
aber danke für die aussage, dass es nichts großes bringen wird...
ich werds einfach mal testen und was sich besser anhört nehm ich dann...
thx
andreaswagner
#7 erstellt: 29. Mrz 2006, 14:19
grundsätzlich sollte der Querschnitt des Kanals gleich bleiben, d.h. den Kanal weiter nach hinten ziehen, bis der Abstand ebenfalls 3cm beträgt, dann der Knick.
Gruss
Andreas Wagner
LS WAGNER
-mKay
#8 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:22
okay danke für die antwort...
BR-Kanal so möglich?
blu5kreen am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse+BR Kanal berechnen,wie???
dBDragger am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  4 Beiträge
Br rohr in kanal umwandeln
Cold am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
Statt BR-Rohren Kanal bauen?
Toledo@TDI am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  8 Beiträge
BR kanal berechnen TSP vorhanden
RenkForce1993 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
Länge vom BR Kanal messen
Benni9991 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  2 Beiträge
BR-Frage
Gamml0r am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  7 Beiträge
BR Kanal halbieren. bitte kurzer RAT
SoulReaver1066 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  11 Beiträge
Frage zur öffnung des BR-Kanals
DoctorIglo am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  9 Beiträge
BR Kanal um die ecke - Gut so?
MivocWoofer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
