| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wo verbaut man Subwoofer | |
Wo verbaut man Subwoofer+A -A |
Tennessee
erstellt: 06. Feb 2006, 15:23
Hallo,auch ich bin neu im Forum. habe einen Ford Focus Kombi und möchte mir andere Lautsprecher kaufen. Wie Frontlautsrecher , Verstärker und Subwoofer. Höre überwiegend Techno Meine Frage, da ich ne Familienkutsche fahre kann ich keine Kiste in den Kofferraum stellen, wo wäre es vernünftig einen Subwoofer einzubauen und welchen? |
Bmxer
erstellt: 06. Feb 2006, 15:37
Kommt drauf an, was du erstens an Aufwand betreiben willst und 2. was du damit vor hast -> Pegel, oder nur Klanguntermahlung? Sehr gute Möglichkeit ist auf jeden fall ein Subwoofer in der Reserveradmulde, sofern du auf dieses verzichten kannst. Mit größerem aufwand ist auch ein Sub im Beifahrerfußraum denkbar, wenn dieser entsprechend weit nach hinten geht und ein bequemes Sitzen noch gut möglich. Hat der Focus einen doppelten Boden im Kofferraum? War bei meinem alten Escort Kombi traumhaft! Edit: Hab dir mal 2 Bilder rausgesucht wie das bei mir aussah. Wobei der Subwoofer natürlich auch im Gehäuse verschwinden konnte, indem man ihn umgedreht hat und nen speziellen Deckel in das Loch gelegt hat. Somit war der Kofferraum uneingeschränkt zu nutzen. ![]() ![]() Und so hatte ich die komplette Elektronik verstaut. ![]() [Beitrag von Bmxer am 06. Feb 2006, 15:47 bearbeitet] |
Excalibur_87
erstellt: 06. Feb 2006, 16:03
Wäre es nicht möglich, eine kleine Kiste zu bauen und diese bei Bedarf rauszunehmen? Ich habe mir wie im Forum vorgeschlagen einen Axx1010 gebaut und wäre mit einem Lautsprecherterminal auch sehr schnell wieder draußen. Oder du baust einen doppelten Boden, wie oben vorgeschlagen, was ich wohl machen würde an deiner Stelle. |
Tennessee
erstellt: 06. Feb 2006, 17:24
Hallo, kann leider die bilder nicht sehen, aber so wie ich das verstanden hab, würdet ihr einen doppelten Boden im Kofferraum bauen, wo dann der Subwoofer immer drin ist. Wie würde das aussehen wenn ich dann den Kofferraum vollstellen würde wenn wir was zu transportieren haben? Kann ich den Subwoofer auch in ein Seitenteil im Kofferraum einbauen. und wenn ich eine Kiste baue die ich bei Bedarf wieder abnehme, was macht dann der Verstärker? ist dem das egal, so ein offenes ende. Welche Kombination von Frontlautsprecher und abnehmbarer Subwoofer Box würde man dann nehmen? |
HKsound
erstellt: 06. Feb 2006, 17:40
Welch eine Kombination von FS und Sub man nehmen sollte kann ich dir leider nicht sagen. Der Endstufe ist es egal, od da was dranhängt oder nicht. Nur die Kabelenden dürfen sich nicht berühren, da der Verstärker die nicht unbeding lange mittmacht. Aber man kann den Verstärker auch über ienen Schalter am Anschalten hindern. Dann ist es egal, ob sich die Kabelenden berühren, weil da nix ankommt. Einen Bass in die Seitenverkleidung einzubauen ist prinzipiell empfehlenswert, wenn man Platz sparen möchte. Dies ist jedoch sehr aufwendig. Es gibt aber Firmen die solche Gehäuse Bauen, die schon fertig passen. Hab so etwas schon mal gesehen, weiß aber nicht mehr wo. |
Bmxer
erstellt: 06. Feb 2006, 18:16
Warum kannst du die Bilder ned sehen? Naja, geb dir mal die Links: http://img149.imageshack.us/img149/5259/p11508184us.jpg http://img149.imageshack.us/img149/4607/kofferraumoffen8lo.jpgAlso doppelter Boden ist eben die ultimative Lösung, wenn du wirklich überhaupt keinen Platz verschenken willst, sofern der nicht 12 cm hoch baut, da man ihn nicht so schön versenken kann wie ich im Escort. Seitenteil geht auch, jedoch sollte da das Gehäuse aus GFK gefertigt werden, was als Ungeübter schon der absolute Terror sein kann - wäre gleich zu setzen mit der Fußraumlösung. Für die Kabel bei herausnehmbaren Subs gibts auch spezielle Steckverbindungen, welche zum 1. Verpolungssicher sind und zum 2. 100%igen schutz vor Kurzschluss bieten. Des weiteren gibt es noch Bananenstecker, bei denen eine Plastikkappe über den Kontakt rutscht, wenn dieser nicht in der Buchse steckt. Die Kombination zwischen Frontsystem und Sub ist extrem vielfälltig und so nicht einfach zu definieren. Wenn du aber das Frontsystem vom Bassbereicht mit einem Sub befreist, hast du eben einen etwas flauen Klang, wenn der Sub mal nicht drin ist - außer du stellst dann jedes mal die Endstufe auf Fullrange. (Hochpassfilter=aus) |
Tennessee
erstellt: 06. Feb 2006, 18:18
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten hat mir schon ein Stück weiter gehölfen |
Tennessee
erstellt: 06. Feb 2006, 18:25
Jetzt kann ich die Bilder sehen, danke Nur wenn ich den Sub so einbauen würde, könnte ich da nichts hinstellen da er immer rausschaut, meine Frau würde da glaub ich was anderes zu sagen. Also muß ich mir die Lösung mit nem rausnehmbaren Sub machen oder diesen in die Seitenwand einbauen. Wenn jemand sowas schonmal gesehen hat, oder Infos wie das geht wäre ich schon dankbar. Mit glasfasermatten zu arbeiten oder holz wäre kein Problem. |
Bmxer
erstellt: 06. Feb 2006, 18:29
Nene, hab ja oben schon geschrieben, dass du den auch umdrehen kannst, dass der komplett im Boden verschwindet - hatte das nur aus optischen Gründen so rum! Hatte aber auch nen Deckel dafür wenn der Sub versenkt was, so dass ich den Kofferraum komplett ohne Rücksicht auf Verluste nutzen konnte! |
Tennessee
erstellt: 06. Feb 2006, 19:13
Danke muß mir das mal im Focus anschauen. nur wenn ich den in die Mulde einbaue dann schaut doch quasi die Sicke nach oben.Baut man da ein Gitter drüber, oder wie löst man das. Muß mir das mal bei jemanden anschauen. |
kRalli
erstellt: 06. Feb 2006, 22:46
NBa schau doch auf den Bildern. So wie ich das verstanden habe dreht er den Sub einfach um ( Magnet in die Kiste ) und setzte seinen deckel drauf. Das Bedeutet ein Flacher Boden entsteht ( so wie normal ein Kofferaum is ) und du kannst alles einladen was du willst da schaut dann nix mehr raus. mfg Flo |
mokombe
erstellt: 06. Feb 2006, 23:07
auf www.gladen.de gibts sog. "subframes". passen 1A in fast jede reserveradmulde, bei beinahe idealer volumenausnutzung. ich hab mir meinen woofer auch in so ein teil gepflanzt.ich werde bal ein paar pics vom bau ins forum stellen. kannst ja mal reinkucken: KLICK |
Bmxer
erstellt: 06. Feb 2006, 23:23
Exakt! Hab einfach den Ausschnitt wo der Sub jetzt raus schaut auf 45° Gährung raus geschnitten und konnte den dann einfach wieder genau da einsetzen wo der her kam, ohne dass ich von unten irgendwelche Stützen gebraucht hätte. Die Sicke selbst war 3cm unterhalb der Kante versenkt, so dass die auch bei vollausschlag nirgend anstößt. Den Deckel selbst hab ich dann mit nem 10mm Bohrer zum Schweizer Käse gemacht, dass da auch noch was durchkommt. Mit Teppich bezogen-fertig. Find leider kein Bild davon und Auto existiert nicht mehr. Die Subframes sind auch ne super Sache, gab's damals bei mir leider noch ned und mein Sub braucht nur 30 Liter, daher hat da der Kasten genau gepasst! |
Wo kriegt man einen Treo subwoofer her <Bass> am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Wo bekomme ich Subwoofer Schutzbügel? Tom_182 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
Wo bekommt man Schutzbügel ZTaylor am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 6 Beiträge |
SUbwoofer! nur wo hin! Ace-li am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 13 Beiträge |
Wie rum wird der Subwoofer verbaut ? Billigsch*** Kenny_ am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 6 Beiträge |
Helix Subwoofer JoKeR_JCD am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Wo soll der Subwoofer hin? th0r4x am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen, justieren extasy69 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer Reparatur ! 90Serious90 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer Chassis joe535 am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 9 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.775
