HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x ChorusLine12" @ F2-500 | |
2x ChorusLine12" @ F2-500+A -A |
Thooradin
18:58
erstellt: 28. Jan 2006, |
Hallo, hat jemand von euch diese zusammenstellung schon gemacht?? Weil werde mir demnächst nen Kabelset kaufen, dann habe ich alles, ich baue die beiden CL in je 30l NETTO. Was sagt ihr, sollte da schon etwas druck kommen, oder wie?? mfg |
Thooradin
15:31
erstellt: 29. Jan 2006, |
mhhh keiner erfahrung mit den CL@30l NETTO ... mfg |
FallenAngel
15:37
polosoundz, wo bist du??? ![]() vom prinzip her, sollte das gut gehen! das volumen der CL kenn ich aber nicht. |
Philchen
15:45
Das sollte sehr gut gehen. 30 l sind meines erachtens perfekt, und 1250 Watt an den beiden dürfte dich schon mächtig durchrütteln, zumindest für den Anfang ausreichend ;-) |
Thooradin
18:14
naja gut, werde ich ja auch sehen wenns soweit ist, danke |
Physician
23:05
... fragt sich nur, wann der thermische k.o. kommt. Sollte die Leistung länger anliegen wird es sicher schwer für die Woofer werden, da wäre inverser Einbau ratsam. Wären jetzt so meine Gedanken zum Thema. Gruß, Seb |
Thooradin
00:16
erstellt: 30. Jan 2006, |
was meinst du mit einen inversen einbau?? mfg |
CarHifi-Freak
00:21
Ins gehäuse reinspielend, Magnet nach aussen sehend ![]() Invers verbaut ![]() ![]() |
Thooradin
00:26
achso meinte er das, aber wieso?? volumen zu wenig oder wie?? mfg ... |
sK4T3r
00:36
er meinte belastung zu hoch->magnet/schwingspule zu heiß->draußen bessere belüftung->überlebt ![]() |
Thooradin
00:40
achso.... gut danke bloß kein platz für inverse.... und nun?? :-( mfg [Beitrag von Thooradin am 30. Jan 2006, 00:45 bearbeitet] |
FallenAngel
00:59
ach, passt schon. ansonsten BR. aber nicht mit den CL AFAIR ![]() |
Thooradin
01:11
br passt nicht... da sonst mehr volumen.... was is afair?? mfg |
morphii
01:17
as far as i remember = soweit ich mich erinner ![]() [Beitrag von morphii am 30. Jan 2006, 01:18 bearbeitet] |
Philchen
01:18
Ich denke mit sauberer Leistung kommt der auch in den Dimensionen gut zurecht. Wer hört denn länger als ne halbe Stunde vollgas ? |
Thooradin
01:22
mhhh 30l closed also inordnung?? mfg |
Thooradin
01:29
ich meine BR geht LEIDER nicht, sonst würde ich ja BR bauen, bloß ich habe nen Corsa B zur zeit, und da passt nicht wirklich viel rein, und BR sollten die 50l haben, und das ist dann viel zu eng leider ..... daher baue ich geschlossen, 30l NETTO, und das würde auch nicht mit reverse einbau gehen, da der platz auch nicht ist. mfg ... |
JL-_Audio_Freak
01:31
@ Golfgangster: Wie lange überlegst Du eigentlich schon damit rum ![]() Bau doch einfach mal drauf los, dann wirst Du sehen, ob es dir gefällt/ ob es gut ist... die 20€ fürs Holz tuen doch nun wirklich nicht weh... und sooo schnell brennt normalerweise auch kein Sub ab, außer Du quälst ihn mit Sinustönen o.ä. Das Prob beim Geschlossenen Gehäuse ist halt: Man riecht nicht, wenn er anfängt zu stinken ![]() |
Thooradin
01:34
ja naja ich baue so oder so, bloß jetzt wurde mir angst gemacht ... naja ich baue einfach mal die 30L NETTO je woofer, und muss halt drauf achten, das ich nicht lange voll power gebe, ich meine macht man ja eh nicht lange wenn überhaupt ... also mfg |
JL-_Audio_Freak
01:37
Mach dir da mal net so den Kopf drumm, das geht schon. Die Dinger haben doch 400W, oder? da sollten sie bei 600 nicht so schnell kaputt gehen. Eher überhaupt nicht. Außer halt bei Sinutönen, aber das ist ja klar. |
Marlboro_Man
01:52
Kleb doch nen Temperaturfühler in die Polkernbohrung. ![]() *bitte nich hauen* |
Physician
17:16
Also so kleine Corsa hab ich noch gar nicht gesehen ... Da sollten 100 Liter doch mal locker reingehen (Trapezform vorausgesetzt), oder was hast du vor? Gruß, Seb |
Thooradin
18:31
Sinus töne sind doch diese, die man mit dem einen programm macht, weiss aber grade nicht wie das programm heisst. naja höre so oder so nur normal musik, und ich meine richtig aufdrehen kommt eh selten vor bzw. auch nie lange denke ich, also würde ich auch sagen das es da keine probleme geben wird. trotzdem danke euch allen. mfg |
Thooradin
20:34
Hi, ich war grade ebend mal an meinen kofferraum, und ich habe folgendes vermessen. da ich ja nicht das nötige werkzeug habe, kann ich mir kein gehäuse mit einer schräge bauen, also das bedeutet, einfach nur längexbreitexhöhe. ich kann folgende maße noch machen: Breite: 90cm Tiefe 40cm Höhe 40cm bei 1,9cm brettstärke währen das 113l, und bei 2,2cm stärke 108,5l ich meine so könnte ich ja BASSREFLEX bauen, bloß dann ist mein kofferraum weg, und übrigens würde ich die woofer beide dann nicht normal zur kr-klappe gucken lassen, sondern nach oben, damit es nicht so eng wird wegen der klappe hinten. ich meine wieviel l wollen die nun genau BR?? müssen echt 50lBR sein oder wie währen 45l?? mfg & danke ... |
Philchen
00:09
#25
erstellt: 31. Jan 2006, |
Nene du, bau die mal lieber closed. Bassreflex klingt beim CL nicht wirklich. Und an der F2-500 sollten sie mehr als genug druck für dich machen. Liebe grüße |
Thooradin
00:13
#26
ok danke, also je 30-35l closed. danke |
Klangpurist
00:15
#27
12er gehen in BR nicht? Das wüsste ich aber ![]() 12er CL in BR sind so ziemlich das perverseste was es an Druck gibt in der preisklasse (und auch noch ein zwei Klassen drüber ![]() |
Philchen
00:18
#28
In 48 l mit 18cm Schacht bei 72cm² steppte tatsächlich der Bär, das wars aber auch schon. Natürlich ist das nicht wirklich leise, aber es klingt IMHO nicht. Wie hattest du ihn denn verbaut ? |
Klangpurist
00:20
#29
50 Liter 10er Rohr 30 lang, passt immer ![]() |
Philchen
00:25
#30
Bis auf das Volumen hat das ja rein gar nix mit meiner Abstimmung zu tun. Nun ja werde ich im Sommer wenn ich nix zu tun hab mal probieren :-) Freue mich in den nächsten Tagen erstmal meine beiden DBX-12R zu verbauen ![]() |
Klangpurist
00:31
#31
Man darf net immer nur auf die Kurve schauen. |
Philchen
00:34
#32
Das sagt gerade der richtige nachdem er meinen closed Axx1010 als Humbug abtat ![]() |
Thooradin
02:33
#33
kann man auch weniger als 50l BR nehmen??? was ist da das mindeste?? mfg |
FallenAngel
03:08
#34
machen 10 L mehr so nen unterschied? ne. nimm die 50L und gut ist! so bist du mit den subs wenigstens zufrieden! |
Physician
11:54
#35
Und wenn du dann noch ein Trapezgehäuse hast, gibts auch keine Probleme mit dem Platz ![]() Gruß, Seb |
Thooradin
14:13
#36
das schlimme ist nur, das ich nur eine kiste bauen kann ohne schräge, da ich nicht das nötige werkzeug dafür habe. naja ich denke ich muss leider geschlossen verbauen. mfg |
Ozmaker
14:19
#37
geh einfach mit den platten zu nem schreiner...die haben mir meine damals umsonst auf gährung geschnitten. für nen 5er in die kaffekasse sollte das immer drin sein! |
Thooradin
14:55
#38
bloß wie soll ich dann mein holz zu schneiden lassen? ich meine die seiten und trennwand müssen ja auch schräg sein ..... nee,ist mir echt zu viel, keine lust dazu. mfg ps: oder würde jemand im forum günstig mir ne kiste bauen? mfg |
JL-_Audio_Freak
15:35
#39
Wo kommst Du her? Hab eben wieder eine fertig gemacht... 40l geschlossen, 75 cm breit, rückwand 24° geneigt... Muss ich heut nurnoch spachteln, schleifen, Nuten Fräsen, beziehen... |
Thooradin
15:41
#40
naja, ich habe 2 woofer, entweder ne kiste mit 2x30-35l geschlossen, oder 2x 50l BR, aber da der platz auch nicht wirklich groß ist, denke ich, das ich bei geschlossen bleibe, naja damit ich noch mehr platz habe, könntest du mir nicht ne kiste bauen?? wie gesagt dann 2x35l??? maximalen maße sind: 90cm breit 40cm hoch tiefe ist sone sache, da am besten nich mehr als 35cm unten, besser sogar weniger. ps: komme aus Berlin. mfg |
polosoundz
16:09
#41
JL-_Audio_Freak
16:21
#42
Also da würd ich mal sagen, schau, das Du die erste von den Links günstig bekommst... |
Thooradin
16:23
#43
naja die erste, wieviel l innen volumen hat diese? und ist die geschlossen oder BR?? mfg |
JL-_Audio_Freak
16:35
#44
Also wenn man mal von 20 mm Wandstärke ausgeht, hat sie ca 52l innenvolumen. Dürfte IMHO geschlossen sein. Aber schreib doch dem Verkäufer mal ne Mail, wegen Volumen und Bauart... der sollte dir sicherlich antworten |
Thooradin
16:41
#45
jo klaro habe ich schon geschrieben. naja bloß 52l is bissel wenig würde ich sagen. mfg |
Thooradin
16:49
#46
em, was haltet ihr von dem gehäuse, ich meine kostet zwar 99€, aber das währe doch schon gut oder nicht?? ![]() mfg |
FallenAngel
16:54
#47
dämmwolle sag ich nur, dann musse nicht das scheußliche gehäuse kaufen. sieht sehr nach show aus. |
Thooradin
16:55
#48
mhhh ...... wieso ist es scheisse? .... |
FallenAngel
17:04
#49
ich sagte scheußlich ![]() und das kunstleder sieht sehr empfindlich aus. |
Thooradin
17:27
#50
naja bloß mir bleibt doch nichts anderes übrig FAST, da die anderen kisten bei ebay immer zu wenig volumen haben, oder nicht gut sind, und im forum findet sich keiner der mir ein passendes bauen könnte, ich meine für viele hier ist es bestimmt garkein problem so eine kiste zu bauen, wenn ich mit vielen ecken haben wollen würde, und ne richtig andere form, dann verstehe ich es ja, aber so ein einfaches gehäuse würde ja jeder hin kriegen, der die werkzeuge dafür hat denke ich mal. naja ist ja auch egal, dann muss ich ne kiste bauen ohne schräge, dann geht zwar mein ganzer kofferraum weg, aber naja ist halt so leider. mfg & danke |
FallenAngel
17:32
#51
die kleinen bei ebay waren i.O. für CB noch was wolle rein und gut ist! |
2x AXX1515 @ F2-500 Thooradin am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 23 Beiträge |
ChorusLine12 Woofer Thooradin am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 9 Beiträge |
2x F2-500 an DD9512 mani88 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 5 Beiträge |
2x AXX1212 @ F2-500 @ je 42l BR ... Thooradin am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe für 2 ChorusLine12" Thooradin am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 5 Beiträge |
Twister f2-500 lxr am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 26 Beiträge |
Unibandpass+ F2-500??? Autoschrauber am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 12 Beiträge |
AS F2 500 + ? // Alternativen MZ am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 56 Beiträge |
as f2-500 gzrw30spl mani_46 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 27 Beiträge |
2x x--ion 12-600 an f2-500? der-eine am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.843
